franzkru 18.10.2009 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2009 Mam do was pytaie. W sobotę odpalałem piec po raz pierwszy. Miał przyjść autoryzowany instalator ale coś się nie mogłem z żadnym dogadać (pierwszy nie mógł, drugi mi powiedział żeby sam podpiał, a trzeci kręcił strasznie).Tak więc musiałem zrobić to sam. Do momentu kiedy na piecu miałem 55stopni wszystko szło ok - tryb ręczny. Pompka CO działa, CWU też więc wszystko ok (diody się święcą/gasna po zmiane temp). Przełączyłem więc piec na tryb automatyczny i.. klops. Na piecu 55stopni, grzanie CWU wyłaczone, pompa CO miała się niby odpalić przy 30stopniach i cisza, nie uruchamia się. Dioda do pompy milczy. Sprawdzałem jak z pompa do CWU. Po przekroczenia temp na bojlerze pompa (dioda)n zapala się więc tutaj wszystko jest ok.Spotkał się ktoś z was z czymś takim ? Na co musze zwrócić uwagę w ustawieniach (mam regulator REG 05). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gslaw 18.10.2009 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2009 Witam, zamieszczam tabelę excel do wyliczania zużycia węgla oraz kosztów w naszych kotłach. Obliczenia sa oparte o podstawową daną z instr. do pieca. max podaż węgla na godzinę 12,6kg - dla pieców 15 i 25KW.mam nadzieję że będzie wam pomocny przy wyborze odpowiednich ustawień. http://odsiebie.com/pokaz/6261914---6777.html pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaczorek. 18.10.2009 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2009 Mam do was pytaie. W sobotę odpalałem piec po raz pierwszy. Miał przyjść autoryzowany instalator ale coś się nie mogłem z żadnym dogadać (pierwszy nie mógł, drugi mi powiedział żeby sam podpiał, a trzeci kręcił strasznie). Tak więc musiałem zrobić to sam. Do momentu kiedy na piecu miałem 55stopni wszystko szło ok - tryb ręczny. Pompka CO działa, CWU też więc wszystko ok (diody się święcą/gasna po zmiane temp). Przełączyłem więc piec na tryb automatyczny i.. klops. Na piecu 55stopni, grzanie CWU wyłaczone, pompa CO miała się niby odpalić przy 30stopniach i cisza, nie uruchamia się. Dioda do pompy milczy. Sprawdzałem jak z pompa do CWU. Po przekroczenia temp na bojlerze pompa (dioda)n zapala się więc tutaj wszystko jest ok. Spotkał się ktoś z was z czymś takim ? Na co musze zwrócić uwagę w ustawieniach (mam regulator REG 05). brak zamkniętego obwodu nie pozwala pompie "odpalić" ( ... ) mówiąc wg. mojego doświadczenia regulator pokojowy to lipa przerobiłem wszystkie tematy tz. podłączenie go bezpośrednio do pieca jak i również podłączyłem go bezposrednio do pompy c.o. poprzez przekaźnik i ... lipa największym problem jest tu utrata temp całego układu najlepszym rozwiązaniem okazały się jednak głowice na kaloryferach i pozostawianie jednego obwodu kaloryfera bez kaloryfera co powoduje ze tem na powrocie jest max 10C niższa niż temp wyjściowa to pozwala na oszczędności węgla (podobne efekty mozna uzyskac dzieki zaw 4 dr) i cały układ pracuje stabilniej również podłogówka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
franzkru 18.10.2009 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2009 Mam do was pytaie. W sobotę odpalałem piec po raz pierwszy. Miał przyjść autoryzowany instalator ale coś się nie mogłem z żadnym dogadać (pierwszy nie mógł, drugi mi powiedział żeby sam podpiał, a trzeci kręcił strasznie). Tak więc musiałem zrobić to sam. Do momentu kiedy na piecu miałem 55stopni wszystko szło ok - tryb ręczny. Pompka CO działa, CWU też więc wszystko ok (diody się święcą/gasna po zmiane temp). Przełączyłem więc piec na tryb automatyczny i.. klops. Na piecu 55stopni, grzanie CWU wyłaczone, pompa CO miała się niby odpalić przy 30stopniach i cisza, nie uruchamia się. Dioda do pompy milczy. Sprawdzałem jak z pompa do CWU. Po przekroczenia temp na bojlerze pompa (dioda)n zapala się więc tutaj wszystko jest ok. Spotkał się ktoś z was z czymś takim ? Na co musze zwrócić uwagę w ustawieniach (mam regulator REG 05). brak zamkniętego obwodu nie pozwala pompie "odpalić" Tzn, coś więcej bo z tej odpowiedzi nic nie wywnioskowałem ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gslaw 18.10.2009 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2009 Mam do was pytaie. W sobotę odpalałem piec po raz pierwszy. Miał przyjść autoryzowany instalator ale coś się nie mogłem z żadnym dogadać (pierwszy nie mógł, drugi mi powiedział żeby sam podpiał, a trzeci kręcił strasznie). Tak więc musiałem zrobić to sam. Do momentu kiedy na piecu miałem 55stopni wszystko szło ok - tryb ręczny. Pompka CO działa, CWU też więc wszystko ok (diody się święcą/gasna po zmiane temp). Przełączyłem więc piec na tryb automatyczny i.. klops. Na piecu 55stopni, grzanie CWU wyłaczone, pompa CO miała się niby odpalić przy 30stopniach i cisza, nie uruchamia się. Dioda do pompy milczy. Sprawdzałem jak z pompa do CWU. Po przekroczenia temp na bojlerze pompa (dioda)n zapala się więc tutaj wszystko jest ok. Spotkał się ktoś z was z czymś takim ? Na co musze zwrócić uwagę w ustawieniach (mam regulator REG 05). czy dioda praca miga czy się świeci cały czas? co dzieje się z diodą termostat pokojowy? mi wygląda na to, że styki od termostatu pokojowego w puszce z kabalami nie są zwarte. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
franzkru 18.10.2009 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2009 czy dioda praca miga czy się świeci cały czas? co dzieje się z diodą termostat pokojowy? Dioda praca automatyczna świeci się cały czas. Dioda termostat pokojowy nie świeci się (nie mam narazie nic podpiętego). Piec pracuje normalnie tzn wentylator/podajnik włącza się co określony czas. Jedynie ta pompa CO milczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
franzkru 18.10.2009 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2009 czy dioda praca miga czy się świeci cały czas? co dzieje się z diodą termostat pokojowy? mi wygląda na to, że styki od termostatu pokojowego w puszce z kabalami nie są zwarte. Tzn ? Mam się dobrać do puszki z kablami i zewrzeć wyjścia na termostat pokojowy ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gslaw 18.10.2009 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2009 czy dioda praca miga czy się świeci cały czas? co dzieje się z diodą termostat pokojowy? Dioda praca automatyczna świeci się cały czas. Dioda termostat pokojowy nie świeci się (nie mam narazie nic podpiętego). Piec pracuje normalnie tzn wentylator/podajnik włącza się co określony czas. Jedynie ta pompa CO milczy. żeby pompa CO się włączyła to styki w puszcze z kabalami muszą być zwarte kabelkiem, lub musi być podłączony termostat pokojowy, który da sygnał do pracy i zewrze styk. jeżeli styki nie są zwarte to piec bedzie chodził w trybie podtrzymanie i nie załączy pompy. Jak zewrzesz styki to pompa bedzie chodziła cały czas i piec bedzie cały czas w trybie praca. dioda termostat pok bedzie cały czas się świecić. Polecam szybki zakup termostatu pokojowego - powinien dać duże oszczędności - teoretycznie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gslaw 18.10.2009 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2009 Tzn ? Mam się dobrać do puszki z kablami i zewrzeć wyjścia na termostat pokojowy ? tak, oczywiście zrób wszystko zgodnie z instrukcją. Styk jest beznapięciowy także nic nie wybuchnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
franzkru 18.10.2009 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2009 Dzieki za info. Sprawdzę jutro na budowie I jeszcze jedno pytanie - jaki termostat pokojowy polecacie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gslaw 18.10.2009 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2009 Dzieki za info. Sprawdzę jutro na budowie I jeszcze jedno pytanie - jaki termostat pokojowy polecacie ? najlepiej radiowy, żeby miał dużo możliwości ustawień dzień / noc i dosyć dużą czułość np, 0,1stC. Ja mam auratron 2005TXRX - może być, tylko ma za małą czułość 0,25stC i wahanie temp 0,5stC od zadanej w dół i w górę (przy pracy pieca) razem 1stC. wołabym coś co by reagowało np przy zmianie o 0,2stC od zadanej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
franzkru 18.10.2009 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2009 Tzn ? Mam się dobrać do puszki z kablami i zewrzeć wyjścia na termostat pokojowy ? tak, oczywiście zrób wszystko zgodnie z instrukcją. Styk jest beznapięciowy także nic nie wybuchnie Spoko coś tam o elektryce wiem.. technikum elektryczne nawet skończyłem.. Upewniam się tylko. Żebym później nie musiał wzywać serwisu. A tak swoją drogą to jak o to pytałem instalatora (autoryzowanego) to nie był w stanie mi pomóc. Tak więc podwójne podziękowania dla was za informacje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo272 18.10.2009 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2009 A tak swoją drogą to jak o to pytałem instalatora (autoryzowanego) to nie był w stanie mi pomóc. Tak więc podwójne podziękowania dla was za informacje A może poprostu masz ustawione na pracę kotła "Lato". Wtedy pompa CO nie pracuje. Pracuje tylko pompa CWU. Dasz na "zimę" To pracują obie!!! Chyba ze priorytet CWU jest ustawiony na TAK, wtedy pompa CO Wyłącza się na czas pracy CWU ( do szybszego podgrzania wodyw zasobniku) i zalącza się ponownie kiedy pompa CWU podgrzeje wodę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
franzkru 18.10.2009 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2009 A tak swoją drogą to jak o to pytałem instalatora (autoryzowanego) to nie był w stanie mi pomóc. Tak więc podwójne podziękowania dla was za informacje A może poprostu masz ustawione na pracę kotła "Lato". Wtedy pompa CO nie pracuje. Pracuje tylko pompa CWU. Dasz na "zimę" To pracują obie!!! Chyba ze priorytet CWU jest ustawiony na TAK, wtedy pompa CO Wyłącza się na czas pracy CWU ( do szybszego podgrzania wodyw zasobniku) i zalącza się ponownie kiedy pompa CWU podgrzeje wodę. Racja nie napisałem że przeszedłem przez wszystkie możliwe ustawienia pieca. Jest ustawione: Zima, CWU wyłaczone, czyli priorytet ma na NIE. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AlCapone 19.10.2009 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2009 Witam szanowne grono Ekogroszkowych Turbodymomenów.....i womenki też.......... Narodziła się nowa piękna świecka tradycja..........Ekogroszkowcy......... Czekam na jakieś prace magisterskie....... Na razie chciałbym z letka zagaić że wyngiel to podstawa.......dobry wyngiel....... Zmieniłem teraz i jakby ból minął......... Ale najlepsza cena...........860......pakowany w Sosnowcu w zakładzie Juliusz.........Czuściutki w oryginalnych workach......... Cena w Płocku.........jak zadzwoniłem do Sosnowca to 585 paczkowany za tonę............szok...........ładnie nas rąbią.......... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikra11 19.10.2009 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2009 czaguz -------------------------------------------------------------------------------- Mam pytanie. Jak macie rozwiazane ogrzewanie w domach pietrowych? Mianowicie u mnie jest tak. Na parterze mam sterownik pokojowy. Jednak temperatura na dole jest wyzsza niz na gorze. Poniewaz caly czas tam przebywamy + kominek i jest zawsze 22oC - 23 oC. Jednak gdy idziemy spac na gorze jest duzo chlodniej. Na gorze nie mam sterownika i piec bardzo rzadko sie zalacza i temperatura podczas nocy jest dla Nas ciut za niska. Jak rozwiazac taki problem? Wiem ze mozna ustawic jeszcze wyzsza temp na sterowniku ale jest to raczej zbyt drogie rozwiazanie. Macie jakies inne pomysły?? Mam dokładnie ten sam problem.To znaczy na dole mam podłogówkę, temeratura jest 22-23 C, na górze są grzejniki i gdy idziemy spać to temperatura jest za niska. Dlaczego ustawienie wyższej temperatury na sterowniku to drogie rozwiązanie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AlCapone 19.10.2009 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2009 Bardzo zdrowo jest spać w temp.18-19 stopni.....no i jakieś dogrzewanie pożadane....... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrulex 19.10.2009 13:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2009 Bardzo zdrowo jest spać w temp.18-19 stopni.....no i jakieś dogrzewanie pożadane....... zdrowo to 16-17 no a dogrzewnie to obowiazkowo do upikantnienia dodam ze jak sie spi bez pidzamek to jest jeszcze cieplej pod kolderka - sprawdza sie od lat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AlCapone 19.10.2009 15:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2009 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
