gslaw 19.11.2009 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2009 tak, nic nie dymi.dla pewności zanim otworzysz zasobnik otwórz na maxa (godz 12) przesłone czopucha i odczekaj 20 sek., do tego możesz jescze delikatnie uchylić najniższe drzwiczki. warunek jednak jest taki, że piec albo przełączaszw tryb stop albo jest w podtrzymaniu, co oznacza że dmuchawa nie pracuje i nie jest akurat podawany węgiel. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AlCapone 19.11.2009 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2009 tak, nic nie dymi. dla pewności zanim otworzysz zasobnik otwórz na maxa (godz 12) przesłone czopucha i odczekaj 20 sek., do tego możesz jescze delikatnie uchylić najniższe drzwiczki. warunek jednak jest taki, że piec albo przełączaszw tryb stop albo jest w podtrzymaniu, co oznacza że dmuchawa nie pracuje i nie jest akurat podawany węgiel. Teraz nie sprawdzę bo testuję prund....... Ale dzięki za poradę..... Piec mam całkiem inny niż wy tutaj ale z racji że taki sam sterownik to pozwoliłem sobie tutaj się udzielać.....czopucha żadnego nie mam ale się zastanawiam nad zamontowaniem (to jest coś takiego jak szyber...???? ) Pzdr..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gslaw 19.11.2009 16:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2009 musisz mieć czopuch w swoim piecu, to tak jak każdy samochód spalinowy ma rurę wydechową.czopuch to rura która łączy piec z kominem, standardowo jest tam montowana przesłona, którą obsługuje się zgiętym drutem i można ją ustawiać pod rónymi kątami, w zleżności czy chcesz bardziej go zdałwić czy też otworzyć. tą przesłonę rzeczywiście można nazwać szybrem.sprawdź najlepiej w instrukcji pieca. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AlCapone 19.11.2009 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2009 Ni mam.....mówiłem że mam inny piec........ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wasko33 19.11.2009 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2009 Widzisz wasko33 ja mam bardzo zły węgiel i jak wyłączam pompę od CO to szybciej piec dociąga do zadanej temperatury. Pozdrawiam jp. Witam Też palę kiepskim eko (czeskim syfem), idzie tego strasznie dużo, ale nie mam problemów ze spadkami temperatury. U mnie przy przejściu w stan pracy temperatura spada o ok 4 do 6 stopni. Tak jak pisałem wcześniej- wywaliłem przesłonę wentylatora mniej go dzięki temu męczę, mogę zmniejszyć obroty a powietrza i tak jest dostatecznie dużo Poza tym, co przeczytałem na tym forum mam jeszcze własną opinię- ciepło uzyskane podczas spalania jakie by nie było musi być odebrane przez wodę w wymienniku- więc obroty pompy (ilość przepchniętej wody musi być dostatecznie duża) pomimo różnych wynalazków typu zawory 4 drożne który również posiadam. Jeśli czopuch mamy gorący wniosek jest jeden- całe ciepło idzie w komin! a powinno w wodę na wymienniku. Jesli piec nie odbiera ciepła ze spalania nie pomoże nawet najlepszy eko-groszek. Jeśli są jakieś wątpliwości lub pytania- zapraszam do dyskusji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrulex 19.11.2009 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2009 ... wywaliłem przesłonę wentylatora mniej go dzięki temu męczę, mogę zmniejszyć obroty a powietrza i tak jest dostatecznie dużo ... wiec sporo, byc moze za duzo powietrza dostaje sie na przestoju kotla, na zasadzie ciagu kominowego i byc moze za szybko wyzarza Ci sie groszek w podtrzymaniu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wasko33 19.11.2009 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2009 ... wywaliłem przesłonę wentylatora mniej go dzięki temu męczę, mogę zmniejszyć obroty a powietrza i tak jest dostatecznie dużo ... wiec sporo, byc moze za duzo powietrza dostaje sie na przestoju kotla, na zasadzie ciagu kominowego i byc moze za szybko wyzarza Ci sie groszek w podtrzymaniu[/quowiel Wielkich spieków nie ma, ale za to małe czarne grudki spalone na biało w środku. Myślę że to małokaloryczny węgiel ponosi winę. Na dzień dzisiejszy d-10; u- 15. Wszystko jest ok poza zużyciem węgla. Czopuch jest ciepły i tylko ciepły, temp na piecu 60. Zasobnik spada w 5 dni- myślę że to zbyt szybko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gslaw 20.11.2009 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2009 Wasko33, czy masz termostat pokojowy? ja mam i pomimo, że mam ustawione większe podawanie węgla d=17 lub nawet 20, to zasobnik wystarcza mi na 9 dni lub więcej. temp na piecu 65 do 75 st. piec do pracy załacza się przy obecnych temp. może 2x na dzień w sumie 2h. Cym więcej piec przebywa w stanie podtrzymania tym większe oszczędności, a wodę przy okazji nagrzeje bez przechodzenia w tryb praca moje ustawienia: n58 d17 b30 L1 U26 - w zależności od d o10 c48 u8 f15 j15 czopuch na 10 przesłona wentylatora 2 palce ustawienia zapodałem na podstawie ustawień Radzęsobiesama, przy okazji pozdrawiam i dziękuję za podpowiedzi jednakże jeszcze raz powtarzam korzystam z termostatu pokojowego, dzięki któremu przy ładnej pogodzie uzyskuje się duże oszczędności. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amryta 20.11.2009 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2009 gslaw a jaki masz termostat pokojowy mo0że bezprzewodowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radzesobiesama 20.11.2009 14:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2009 Wasko33, czy masz termostat pokojowy? ja mam i pomimo, że mam ustawione większe podawanie węgla d=17 lub nawet 20, to zasobnik wystarcza mi na 9 dni lub więcej. temp na piecu 65 do 75 st. piec do pracy załacza się przy obecnych temp. może 2x na dzień w sumie 2h. Cym więcej piec przebywa w stanie podtrzymania tym większe oszczędności, a wodę przy okazji nagrzeje bez przechodzenia w tryb praca moje ustawienia: n58 d17 b30 U26 - w zależności od d o10 c48 u8 f15 j15 czopuch na 10 przesłona wentylatora 2 palce ustawienia zapodałem na podstawie ustawień Radzęsobiesama, przy okazji pozdrawiam i dziękuję za podpowiedzi jednakże jeszcze raz powtarzam korzystam z termostatu pokojowego, dzięki któremu przy ładnej pogodzie uzyskuje się duże oszczędności. Jest mi niezmiernie miło,że mogłam służyć radą i że po niewielkich regulacjach do swoich potrzeb opanowałeś swoją bestię! Życzę powodzenia i pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wasko33 20.11.2009 16:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2009 Wasko33, czy masz termostat pokojowy? ja mam i pomimo, że mam ustawione większe podawanie węgla d=17 lub nawet 20, to zasobnik wystarcza mi na 9 dni lub więcej. temp na piecu 65 do 75 st. piec do pracy załacza się przy obecnych temp. może 2x na dzień w sumie 2h. Cym więcej piec przebywa w stanie podtrzymania tym większe oszczędności, a wodę przy okazji nagrzeje bez przechodzenia w tryb praca moje ustawienia: n58 d17 b30 U26 - w zależności od d o10 c48 u8 f15 j15 czopuch na 10 przesłona wentylatora 2 palce ustawienia zapodałem na podstawie ustawień Radzęsobiesama, przy okazji pozdrawiam i dziękuję za podpowiedzi jednakże jeszcze raz powtarzam korzystam z termostatu pokojowego, dzięki któremu przy ładnej pogodzie uzyskuje się duże oszczędności. Hej Termostatu nie posiadam- na wszystkim mam zawory termostatyczne. Mam bardzo ciepłe poddasze na pokojowym taki numer by nie przeszedł. Duże róznice temperatur- trudno by było wybrać pokój reprezentacyjny. Serdeczne dzięki za nastawy- pełen podziw- u mnie piec na podtrzymaniu przebywa połowę czasu pracy pieca. Zwiększę podawanie eko do d15. Dzięki za odzew- pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arturfilipczak2 20.11.2009 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2009 a jak z ustawieniami C b i L Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arturfilipczak2 20.11.2009 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2009 pies elektromet 15 kv steroenik r 501 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arturfilipczak2 20.11.2009 17:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2009 Dzięki za odzew- pzdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arturfilipczak2 20.11.2009 17:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2009 przepraszam tylko chodzi mi o L Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gslaw 20.11.2009 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2009 przepraszam tylko chodzi mi o L sprecyzuj pytanie, pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arturfilipczak2 20.11.2009 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2009 mam piec elektromet 15 kv sterownik R-501 testuję twoje nastawienia tylko że mam jeszcze nastawienie L od 1 do 5 i co mam z tym zrobić pozdrawiam gslaw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AlCapone 20.11.2009 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2009 mam piec elektromet 15 kv sterownik R-501 testuję twoje nastawienia tylko że mam jeszcze nastawienie L od 1 do 5 i co mam z tym zrobić pozdrawiam gslaw L : liczba normalnych cykli pracy w trybie podtrzymanie.(1..5) [1] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arturfilipczak2 20.11.2009 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2009 dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AlCapone 20.11.2009 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2009 dzięki http://www.ekoenergia.eu/files/Instrukcja%20R501%20u6x.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
