Piec na eko groszek ELEKTROMET 25kw
  • Odpowiedzi 3,3k
taaaaaaaaa rewelka czyli mam rozumieć ,ze to 'bydle' będzie mi 'żarło' 25 kg na dobę? i Wy tak macie? Dla mnie to na razie jest przerażające 3 tony pochłonie mi w oka mgnieniu ehhh Napiszcie w ile Wam ton się spala przez zimę?
ja tak miałem na poczatku :-?
teraz mam termostat i odpowiednie ustawienia do aktualnej pogody i potrzeb, spalanie jest na poziomie 12,5 kg na dobę lub mniej. cały czas eksperymentuję. wydaje mi się, że jestem coraz bliżej optimum, ale pewnie jeszcze jakiś czas mi zajmie znalezienie złotego środka.
pzdr.
Wiatm czytam forum od 15 listopada , zaczełem od chyba 14 strony , po głebszej analizie i wypowiedziach różnych sympatyków forum , postanowiłem spróbować nastawów w pierwszej kolejności Majkova lecz chyba mój groszek nie jest najlepszy i pojawiały mi się duże spieki :(
Następnie spróbowałem nastawów gslawa , pomogło :)
Czytam i podziwiam z wyliczeń jakie podałeś wynika iż przy obecnej pogodzie podajnik starcza ci na jakieś 12 dni :o :D
W związku z powyższym mam kilka pytań :
Jaką powierzchnię domu ogrzewasz
Jakie masz obecnie nastawienia bo chyba jednak zwiększyłeś b
Czy tobie również tworzą się spieki
Ja obecnie nastawiłem
Zawór czterodrożny na 3
n55
c43
d17
U40
b110
O30
L1
u15
J20
F33
i ostatnie pytanie co oznacza P u mnie obecnie pokazuje od 33 do 37
Podgrzewam tylko wode zasobnik 220
piec 25 kw
ustawienia
n --
c44
d25
U25
b180
O30
L2
u15
J20
F30
zawor czterodrogowy na 3
czopuch na przedostani zabek
termostat pokojowy
czeski wegiel 25kJ kalorycznosc spala mi 8,3kg na dobe
przy polskim weglu 28KJ spalal mi 6,2 kg na dobe
przy wyliczeniach i poruwnaniach trzeba jeszcze wziasc pod uwage:
-ile osob mieszka w domu i sie kapie :D
- czy wszyscy pod prysznicem czy raczej nonstop w wanie :D
u mnie 4 osoby dorosle 2 dzieci, raczej przysznic ale wanna ze 2 razy w tygodniu tez...
aha i jeszcze ma znaczenie czy macie cyrkulacje i czy jest nonstop wlaczona... u mnie wylanczamy ja na noc i jak wychodzimy do pracy. cyrkulacja jednak troche energii pochlania.
Bardzo wazne jest czyszczenie pieca!!!
obecnie przepalamy kominkiem po przyjsciu z pracy co 2 dzien i mam w domu 19-21stopni
dom ocieplony welna 10cm sciana 3 warstwowa, poddasze 25cm welna
powiem jeszcze tylko ze sasiad ma piec Ziebiec 15 kw i do podgrzewania wody zasobnik 150l spala mu 4kg na dobe wiec dwa razy mniej niz mi
Czekam na mrozy wtedy licze ze pojdzie jakiesz5-20kg na dobe :o
pozdrawiam
n55
c43
d17
U40
b110
O30
L1
u15
J20
F33
witaj,
P - jest to odczyt temp podajnika, dla informacji uzytkownika
co do nastawów teraz mam jeszcze inne niż te, które podałeś powyżej. obecnie (n58, b30, d17, o10, L1, U30, c48) podawałem chyba na poprzedniej stronie forum - przy nich robi mi sie mniej spieków i lepiej dopala węgiel. wyniki spalania dobre, po na dworze w miarę ciepło, dom się wolniej wychładza więc termostat nie włącza pieca, a wtedy dużo oszczędzasz. w domu mam około 21st na dole i 20 na górze. niektóre grzejniki mocno przykręcone - te w sypilaniach na górze. dom 170m2, 70m2 podłogówki (temp na 35st), styr.15cm i 20cm supermaty na dachu.
kominkiem nie dogrzewam, bo nie mam.
pzdr
piec 25 kw
ustawienia
n --
c44
d25
U25
b180
O30
L2
u15
J20
F30
termostat pokojowy
jeżeli teraz grzejesz tylko wodę to sugeruję zmianę parametrów, przedewszystkim L1 - powinien palić o połowę mniej. reszta ustawień wg preferncji, chociaż też bym zmnieszył b i d.
pzdr
policzyłem i wychodzi mi, ze masz potęzne zuzycie wegla w podtrzymaniu 15,12 kg/dobę, ja mam 2,57 kg/dobę. do tego jeżeli twój piec wejdzie w tryb praca dajmy na to przez 2 godziny na dobę to zuzycie skoczy ci do ponad 20 kg/dobę - a grzejesz tylko wodę....
spróbuj:
d25
b30
o10
L1
U35
zuzycie w podtrzymaniu będziesz miał na poziomie 3,57kg/dobę, a piec nie powinien wygasnąć.
n55
c43
d17
U40
b110
O30
L1
u15
J20
F33
witaj,
pzdr
Witaj
Po pierwsze dzięki za szybką odpowiedż. Rozumiem że P mam w normie i taką temperature powinienem osiągać.
Zastanawiam się nad zmianą ustawień na te które podyktowałeś , pytanie tylko czy warto poniewaaż przy moich obecnych nastawach wystarcza mi podajnik na 7 dni.
Ogrzewam dom 250m , ocieplony tak samo jak u ciebie , temperature jaką osiągam to 22 stopnie , również przykreciłem grzejniki w pomieszczeniach na 3 a w sypailni na maxa czyli 6 . Jeżeli chodzi o kaloryfery to mam ich Parter 3 szt przykrecone na 3 do tego 1 łazienkowy rozkrecony na maxa , dodatkowo na dole mam podłogówke 65m , i góra kaloryferów 7 szt w sypialni na maxa reszta na 3 . Podłogówka na górze 15m. Myślisz że mógłbym uzyskać mniejsze spalanie. Ciekawy jestem ile bedzie mi spalać przy dużych mrozach.
Grzeje drugi sezon lecz w tamtym roku wprowadziłem się około stycznia i nie maiłem pojecia o ustawieniach :(
Piec przy dużych mrozach spalał mi 1200 kg , wzywałem Pana zresztą z ciechanowa który oznajmił że w pierwszych dwóch latach piec spali dużo a poźniej powinien palić około 900 kg przy dużych mrozach.
Kowal29,
myślę, że warto jest kombinować, żeby mniej za to płacić.
czy masz termostat pokojowy? jeżeli tak, to możesz spokojnie sprubować moich ustawień, a jak będzie mało to podciągnij d do 20-22.
najmniejsze spalanie jest, gdy piec pozostaje w podtrzymaniu, tzn. termostat nie włącza pieca.
jeżeli nie masz termostatu to, też możesz tych ustawień sprubować ale spalanie napewno będzie o jakieś 30-40% większe. użytkowanie termostatu ma własnie największy sens jak nie jest za zimno i piec nie musi cały czas chodzić. przy mrozach potrzeby energetyczne napewno są coraz większe i oszczędności dzięki termostatowi się zmniejszają, ale i tak się to opłaca.
zużycie do 1200 a nawet 900kg jest i tak bardzo duże. ja mam nadzieję, że mi nie przekroczy 600 kg w te największe mrozy, a średnia z sezonu wyniesie jakieś 500kg.
jeżeli chcesz zostać przy tych ustawieniach to bardzo proszę, podciągnij jedynie U na 33. jak długo piec był w trybie praca to wywalał mi niespalony węgiel.
pzdr
Kowal29,
pzdr
Tak również korzystam z termostatu pokojowego co prawda nie jest radiowy ale mam :D
Jeżeli chodzi o kombinowanie to jestem na TAK :D Jak tylko dojadę do domu to przestawię ustawienia i sprawdze , dzisiaj akurat rano załadowałem kolejny podajnik , mam nadzieje że zyskam :D na pewno zdam relacje.
Mam też kominek lecz narazie nie dogrzewam , zostawiam na mrozy :lol:
Czyli mam ustawić teraz
n58
d17
b30
L1
U26 - w zależności od d
o10
c48
u8
f15
j15
czopuch na 10
przesłona wentylatora 2 palce
I jescze jedno chodzi mi o ten parament tem podajnika 33 do 37 czy jest prawidłowy
Dzieki za info :D :D :D
qwa ludzie jak kupujecie kotły to zróbcie sobie bilans energetyczny budynku i wyjdzie wam jaki kociołek należy kupić ...
każde urządzenie tego typu ma min jakie musi zjeść a teraz jest jak jest i przewymiarowane kociołki żrą za dużo :)
.... z praktyki wiem że około 70 % kotłów jakie są montowane są przewymiarowane czyli mają za dużą moc w stosunku do odbiorów ...
25kw >>> domek 260-300 m2 w miarę ocieplony spokojnie ogrzeje
n58
d17
b30
L1
o10
c48
u8
f15
j15
czopuch na 10
rzyczę powodzenia :D
parametr P, czyli temp. podajnika masz jak najbardziej w porządku. max wartość wedle instrukcji to 85st przy których zadziała ochrona przed przegrzaniem podajnika.
pzdr.
pzdr.
Jeszcze raz dzięki , ustawienia już zmieniłem, postanowiłem przy okazji posprzątać kotłownie i zauważyłem że pod czopuchem mamy przymontowaną jakąś blaszkę na dwa motylki , odkręciłem i :o szok pół wiadra wyjołem poipiołu :oops: , jak pisałem wcześniej korzystam drugi sezon i nie czyściłem pieca :-? ciekawe czy to ma wpływ na spalanie? .
Tak czy inaczej jest oczyszczone :lol:
Odezwe sie za 11 dni :p
Oczywiście będę śledził co ciekawego piszecie :wink:
Pozdarwaim
Zabłyjchsłeś......bez kitu.........
Od wczoraj próbujemy uruchomić piec. Rozpala się świetnie, chodzi przez jakiś czas np godzinkę uzyskuje temp. i się wyłącza z powodu braku paliwa - podajnik jest zapełniony. Czy to wina węgla czy może jeszcze coś innego ??? Dodam, że po wyłączeniu i włączeniu pieca zaczyna normalnie podawać węgiel aż do następnego zatrzymania.
podaj swoje nastawy
pzdr
Witam , moze gdzies juz ten temat był podejmowany ale zbyt duzo tego jest aby moc znalezc szybko i sprawnie. Bardzo porsze odpowiedz na ponizszy problem: mam piec Elektromet KWP25ns i zauwazylem ze na dolnych scianach wewnatrz pieca ponizej paleniscka scianki sa wilgotne.
Temp na piecu mam 52 stopnie podczas pracy spada max do 49,9 stopni.
Eko groszek mam skladowany w garazu wiec jest suchy...
dziekuje i czekam na info.
POZDRAWIAM SZARAK [email protected] GG 3834110
Raczej na pewno nie masz zaworu trój lub czterodrożnego. Spróbuj podnieść temperaturę do 60st i zmniejszyć obroty na pompie CO - obserwój :wink:
