seb34 26.12.2009 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2009 Zawleczke szlak trafil.Wymienial ktos moze? Trzeba zdjac silnik, wyczyscic czy jak? Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mały_energetyk 26.12.2009 13:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2009 re: seb Jeśli to zawleczka, to zrobisz to w miarę prosto. Wyposaż się w gwóźdź o średnicy 4 mm, młotek i trochę cierpliwości.Zapewne urwane części zawleczki (przynajmniej te z jednego końca) już leżą pod podajnikiem. Przejdź na ustawienia ręczne w sterowniku i tak na krótko włączaj podajnik, aż się otwór w tulei motoreduktora pokryje z otworem w wale ślimaka.Jeśli brakuje ciut ciut, to spróbuj wbić gwoździa w otwór. Jeśli przejdzie na wylot, to ok. Cofnij go i w to miejsce wbij zawleczkę zapasowa lub (jeśli jej nie masz) śrubę M5. Na gwint nakręć nakrętkę.Zanim włączysz podajnik - otwórz drzwi do paleniska i wyciągnij to co dasz radę z gardzieli palnika. Pewnie będą tam spieki. Włącz podajnik. Jeśli się kręci i jeszcze nie zerwał zawleczki, to wyjedź nim choć przez 4 - 5 minut, to co masz w podajniku. Rozpal ponownie kocioł i przejdź na sterowanie automatyczne. Jeśli zamiast zawleczki twój podajnik jest zabezpieczony klinem, to musisz odkręcić śruby mocujące reduktor do kołnierza podajnika, zdjąć reduktor, usunąć resztki klina, założyć nowy. Poskręcać wszystko i odpał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rmario73 27.12.2009 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2009 WitamCzy ktoś pośiada nowy piec ze sterownikiem REG_O5chodzi mi o podanie własnych nastawień Nastawy użytkownika-tem wody grzewczej-wartość obniżenia tem 1-wartość obniżenia temp 2-obroty wentylatora-temper.zbiornika-ilość podawnego węgla-pomiar tem podajnikaNastawy serwisowe-czas cyklu pracy-czas cyklu podtrzymania-czas wybiegu wentylatora-czas przedmuchu wentylatora-tem załaczania pompy CO-tem wygaszania kotła-czas pracy pompy cyrkulacyjnej -czas postoju pompy cyrkulacyjnej-nadwyżka temperatury CWU -priorytet CWU-praca kotła-ochrona kotła-max tem podajnikaa dodam jeszcze że mam termostat pokojowy bezprzewodowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seb34 30.12.2009 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2009 do : maly energetyk. Dzieki za porady odnosnie zerwanej zawleczki.Jakos w koncu sobie poradzilem i piec odpalil.Szkoda tylko ze takie rzeczy wychodza w najmniej odpowiednim czasie.Macie moze jakis pomysl na ustawienia pieca bo mi w dalszym ciagu sporo bierze tego wegla - teraz nawet okolo 40 Kg/dobe (masakra).Dajcie znac jakie macie ustawienia, wczesniej pisalem moje ustawienia i informacje odnosnie metrazu. Pozdro for all:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mały_energetyk 30.12.2009 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2009 re: seb34 Nie wiem jaki masz sterownik. Nie chodzi mi o firmę, symbol itp. ale rodzaj: bistabilny czy PiD. Jeśli masz bistabilny (taki, gdzie ustawiasz czas podawania, czas przerwy, temp. wody i nadmuch), to wejdź proszę (bo mi się już nie chce tego po raz n-ty przeklejać) na http://zawijan.wordpress.com/regulatory-kotlow/algorytm-spalania/ Tam 28 sierpnia radziłem jednemu panu jak ustawić optymalną prace kotła ze sterownikiem bistabilnym. Nie na kolor płomienia (bo to bzdura), ale na zrównoważenie ilości paliwa do podawanego powietrza, bo to jedyna droga. Do tej pory reklamacji nie mam. Zatem albo się sprawdziło, albo gość zamarzł. Najlepszego w Nowym Roku Przeczytaj bardzo, bardzo uważnie i zastosuj się do zaleceń co do joty. A później daj znać, co i jak. Jeśli masz frajerskie paliwo, to nie oczekuj cudów, że kilogramem ogrzejesz imperium R. Ale jeśli zrobisz to, co piszę, to będziesz miał warunki optymalne. I nie idź czasami na skróty. Pośpiech jest dobry przy łapaniu pcheł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gslaw 31.12.2009 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2009 witam,moje nastawy, których narazie nie zmieniam:n58d24b30U24o14L1c48czopuch między 10 a 11'stąprzesłona około 4cm - ale trzeba ustawiać patrząć na płomieńwęgiel ładnie mi sie spala, mało spieków. Najważniejsze, jak dla mnie, że piec szybko wchodzi na temp. i się wyłacza mimo, że nadal jest w trybie praca.na kaloryfery idzie odopwiednio 55-60st dzieki czemu w domu robi się szybko ciepło - po około 1h20min piec się wyłącza do następnego grzania.zuzycie około 20kg/dobę.Z tego co obserwuję zużycie mocno zależy od pogody i potrzeb energetycznych budynku. pozdrawiam i życzę najlepszego w nowym roku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seb34 31.12.2009 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2009 do qslaw: mozesz powiedziec co oznacza literka "U"?Dzieki za info Wszystkiego Dobrego w Nowym Roku i Szampanskiego Sylwka. Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seb34 31.12.2009 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2009 chyba znalazlem.Obroty wentylatora? Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gslaw 31.12.2009 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2009 Tak, U oznacza obroty wentylatora, ale ustawienia mogą się różnić gdyż elektromet montował różne dmuchawy w swoich kotłach. pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seb34 02.01.2010 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2010 do maly_energetyk. Dzieki za linka, co prawda nie probowalem tego jeszcze z piecykiem, ale uwaznie przeczytalem - a to juz cos. do qslawProbowlame Twoich nastawow i mam pytanko:Piec pieknie osiaga temperaturke 58, jednak jak sie wylaczy (tzn przejdzie w stan podtrzymania), trwa to najwyzej 10 minut i pozniej zeby osiagnac temperature 58° zabiera mu to sporo czasu (okolo 15 mnut - temperatura spada do 47°). U Ciebie tez tak bylo? Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Macak 02.01.2010 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2010 Witam Ja walczyłem z tym piecem ok 1,5 roku piec nie osiagał zadanej temperatury przy małym podawaniu lub przerzucał groszek przy większym podawaniu i tak w kółko zero kompromisu. Przegladałem różne opinie porady dzwoniłem do Elektrometu efekty takie same. Jednak jedna rada dotyczaca pieca firmy Elektromet przyniosła niespodziewany rezultat. Między mieszaczem a rusztem wydobywało się fałszywe powietrze co wpływało na niedostateczny nawiew paleniska. Poprawka polegała na zdjęciu rusztu (retora) uszczelnieniu silikonem do 1500 stopni i założeniem spowrotem. Od tej pory piec w chwilę osiąga zadana temperaturą spala opał na popiół i nie ma przesypywania. Moje obecne nastawy to d 18, b 60, U16, o12, L3, J30, F30 (nie jestem jeszcze pewny co do parametrów podtrzymania ale testuje piec w nowym wcieleniu ) wentylatgor praktycznie zamknięty, czopuch na kominie na 25% . Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seb34 02.01.2010 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2010 do Macak: Powiedz mi jak ustawic L, bo niewiem gdzie to zmienic. Mam regulator REG05. Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Macak 03.01.2010 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2010 Niestety ja mam rgulator R-501 u mnie "L" to ilość cykli w czasie czasu podtrzymania "o". Tak jak pisałem funkcje podtrzymania jescze testuję narazie mam ustawione L na 3 o na 10 min ale piec i tak schodzi do cuklu "praca" po ok 11 min czyli szybko się wychładza . Może ktoś ma jeszcze istotne wskazówki ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kawosz3 03.01.2010 17:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2010 Macak zobacz czy po uszczelnieniu retorty nie zacznie ci rdzewieć wymiennik na wysokości dolnych drzwiczek i popielnika. U mnie był ten problem bo po uszczelnieniu gorące powietrze idzie bezpośrednio do góry a dół pozostaje chłodny. Obecnie zrobiłem tak jak było fabrycznie (bez uszczelnienia) i zobaczę czy coś się zmieni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mały_energetyk 03.01.2010 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2010 I już sobie koledzy odpowiedzieliście, który kocioł dobry, a który do de.Jeśli producent "wali" w retortowcu płaszcz wodny do dna popielnika, to później nie można się dziwić, że w pędzie o całość swoich 4 liter (wszystko przelicza się na pieniądze) straszy nabywcę, że mu cofnie gwarancję, jeśli ten, nie zastosuje zaworów n-drogowych oszukujących sterownik poprzez zaniżanie delty. Starsi pamiętają zapewne działania niektórych producentów typu: 12 lat gwarancji, a szarym druczkiem w kąciku (na spoinę), albo żądania konserwacji olejem mineralnym wnętrza kotła po zakończeniu sezonu grzewczego, bo jak nie - to po gwarancji. Szkoda, że nie kazali jeszcze galwanizować ślimaka warstwą niklowo - chromową o grubości co najmniej ... mm. Albo wstawiać teściowej złotego zęba w sztucznej szczęce. A szary ludek łykał te bzdury i zamiast olać takiego durnia i iść kupić kocioł konkurencyjny i pod względem ceny i wymagań, cicho jak myszka kombinował i nie spal po nocy, byle mu się jego "cudo" zbyt wcześnie nie rozciekło. Bo pan serwisant - sprawdzi i napisze, że brak osadów z oleju konserwacyjnego, galwanika coś nie taka a teściowa uśmiech ukrywa itd. Ludzie! Nie dajcie się ogłupiać. Jesli ktoś wymaga od was tzw. cudów na kiju, to go olejcie i kupujcie to, co normalne. Płaszcz wodny w popielniku potrzebny jak dziewczynie desusy. Kupujcie to, co sprawdzone, a nie to, co ma nagonić kasy na nowe bryki "królom polskiego kotlarstwa". Bo szwagier taki ma. I sąsiadka. i ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gslaw 03.01.2010 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2010 do maly_energetyk. Piec pieknie osiaga temperaturke 58, jednak jak sie wylaczy (tzn przejdzie w stan podtrzymania), trwa to najwyzej 10 minut i pozniej zeby osiagnac temperature 58° zabiera mu to sporo czasu (okolo 15 mnut - temperatura spada do 47°). U Ciebie tez tak bylo? Pozdro tak, dokładnie wygląda to w ten sam sposób. Jak narazie pomysłów na jakieś ulepszenia brak. powoli dochodzę do wniosku, że piecyk musi swoje zjeść i tyle, przy takiej pogodzie jak teraz 25kg/ dobę niewyjęte:) pociszać się tylko można, że inni wcale nie mają lepiej hehe, ewentulanie jak ktoś ma kominek to można jeszcze przyoszczędzić. pzdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marys888 04.01.2010 05:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2010 tak, dokładnie wygląda to w ten sam sposób. Jak narazie pomysłów na jakieś ulepszenia brak. powoli dochodzę do wniosku, że piecyk musi swoje zjeść i tyle, przy takiej pogodzie jak teraz 25kg/ dobę niewyjęte:) pociszać się tylko można, że inni wcale nie mają lepiej hehe, ewentulanie jak ktoś ma kominek to można jeszcze przyoszczędzić. Za chwilę odezwie się "piotrulex" który zużywa 6,3569 kg/dobe. Czyli inni mają "lepiej" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
franzkru 04.01.2010 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2010 witam, moje nastawy, których narazie nie zmieniam: n58 d24 b30 U24 o14 L1 c48 czopuch między 10 a 11'stą przesłona około 4cm - ale trzeba ustawiać patrząć na płomień węgiel ładnie mi sie spala, mało spieków. Najważniejsze, jak dla mnie, że piec szybko wchodzi na temp. i się wyłacza mimo, że nadal jest w trybie praca. na kaloryfery idzie odopwiednio 55-60st dzieki czemu w domu robi się szybko ciepło - po około 1h20min piec się wyłącza do następnego grzania. zuzycie około 20kg/dobę. Z tego co obserwuję zużycie mocno zależy od pogody i potrzeb energetycznych budynku. pozdrawiam i życzę najlepszego w nowym roku Ja mam podobne ustawienia do twoich przy czym: n55 d14 (przy wiekszym robiły mi sie spieki) b30 U25 o10 j20 f10 I co najlepsze wcześniej miałem piec ustawiony na 45 stopni i zuzywał podobną ilość węgla. Mam REG05 więc ciut inaczej to wygląda np U mogę regulować co 5%. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrulex 04.01.2010 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2010 tak, dokładnie wygląda to w ten sam sposób. Jak narazie pomysłów na jakieś ulepszenia brak. powoli dochodzę do wniosku, że piecyk musi swoje zjeść i tyle, przy takiej pogodzie jak teraz 25kg/ dobę niewyjęte:) pociszać się tylko można, że inni wcale nie mają lepiej hehe, ewentulanie jak ktoś ma kominek to można jeszcze przyoszczędzić. Za chwilę odezwie się "piotrulex" który zużywa 6,3569 kg/dobe. Czyli inni mają "lepiej" zakladajc ze wsad 140kg wedlug Ciebie wychodzi 22 dni na podajniku jedni pisza dla pisania inni pisza jak jest - tym sie chyba roznimy znajdz gdzie pisalem o 22 dniach a postawie Ci urlop na cieplych wyspach dla 2 osob ostatnio ladowalem chyba we wtorek 29 grudnia, moze w srode. wystarczy z pewnoscia do najblizszego czwartku. przez wolne dni bylismy w domku, bylo troche gosci. grzane non stop caly dom na wyzsza temp niz zwykle, cwu tez wyzsza i czesciej u nas dzis rano tylko -6 za oknem wiec calkiem ciepelko, gdzieniegdzie bylo w nocy podobno ponizej -20 - ciezkow iec porownac zuzycie. jedni maja w domu +24 a innym +19 wystarczy, jedni sa w domku 5 godzin + spanie w nocy a u innych caly czas ktos jest co lubi cieplo i zuzywa cwu ktora non stop sie podgrzewa. jeden kupi groszek za 600 zeta a inny za 800 ktory pomimo wyzszej ceny moze okazac sie tanszy. jest roznie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gslaw 04.01.2010 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2010 I co najlepsze wcześniej miałem piec ustawiony na 45 stopni i zuzywał podobną ilość węgla. Mam REG05 więc ciut inaczej to wygląda np U mogę regulować co 5%. doszedłem do takiego samego wniosku, dlatego na klao puszczam teraz 60st, w domu jest cieplej a zuzycie takie same lub mniejsze. co do termostatu to nadal twierdzę, że się opłaca - piec włącza się na 1,5h poczym robi 3 - 4h przerwy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
