laparia 12.02.2010 06:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2010 Zamontowałem wczoraj Auratona 1111 tak jak mi radziłeś. Napisz jaką masz ustawioną temperaturę załączania pomp. Czy w tym wypadku gdy mam sterownik pokojowy wpięty do pieca i podłączoną do pieca pompę przed wymiennikiem piec będzie schodzizł do 30 C. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/83/#findComment-3925238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gslaw 12.02.2010 13:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2010 na A1111 mam ustawione 47st, co oznacza że pompy za wymiennikiem włączają się przy 49st a wyłączają sie przy 45st. ustawienie tej temp. trzeba jednak wyeksperymentować, w zależności od miejsca zamontowania czujnika temp. na wymienniku, w powiązaniu z temp. kotła. na początek spróbuj sobie ustawić tak żeby pompy włączały się przy 52st na kotle przy wchodzeniau na temperaturę, gdyż przy tym jak temperatura spada kocioł troszkę oszukuje, pokazuje wyższą temp. niż ma w rzeczywistości. tymi 30st się nie przejmuj, w podtrzymaniu piec wchodzi raczej na coraz wyższą temp. aż do 75st w zależności od ustawień d,b, o i L. To, że piec w podtzymaniu przy termostacie pok. pracuje z temp. minmalną (30st) oznacza, że np. w przypadku gdy podgrzeje wodę w zaobniku CWU i temp spadnie mu np do 52st (przy n58) piec nie wejdzie w tryb praca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/83/#findComment-3926625 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
laparia 12.02.2010 13:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2010 Ustawione mam 40 C. Czujnik wpięty na rurze pomiędzy pompką a wymiennikiem płytowym. Wczoraj nie miałem czasu obserwować układu. Jeszcze nie mieszkam. Ale zauważyłem że przed wymiennikiem pompa nie pracue bo piec osiągnął temperaturę zadaną ale pompki sterowane przez Auraton 1111 pompują wodę w obieg o temp. ok. 20-25 C. Czy tak ma być.Czy piec mi nie wygaśnie jak będzie za długo w podtrzymaniu. Przy termostacie pokojowym temp. na nim spada do 50 a mam na piecu ustawiomne 60. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/83/#findComment-3926656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zibius 12.02.2010 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2010 wg mnie pozyższy opis nie zadziała, gdyż nie tyczy się on niestetey pracy pompy wogóle tylko załączania się pompy jako zabezpieczenia przed przgrzaniem kotła w podtrzymaniu przy współpracy z termostatem pokojowym. W elktrometach z R501 standard to 75st. E30 + ń45 = 75st jeżeli nie masz termostatu pokojowego to to nie zadziała bo piec w podtrzymaniu (styki rozwarte) pracuje z mnimalną temp 30st.a w ten sposób domu nie ogrzejesz. pzdr dziekuje za odp i obawiam sie ze masz racje pzdr ale moi drodzy zadziala, zadziala. bo jak piszecie piec w podtrzymaniu (styki rozwarte) pracuje z minimalna temperatura. A to nic innego jak parametr E w ustawieniach serwisowych E2. wiec ustawcie sobie np. E- 58 i to bedzie minimalna temp. pracy pieca ponizej ktorej(wlasciwie to dwa stopnie ponizej) piec przechodzi w tryb praca. a pompka nie pracuje juz od temp. 58*C. i o to przeciez chodzilo. parametr ń mozna ustawic na 0 i nie jest on potrzebny. aha, instrukcja mowi, ze chroni on przed przegrzaniem kotla. no ale streruje tylko pompka od c.o. Wszystkie te kotly maja jeszcze drugie zabezpieczenie tj. powyzej temp 85*C bezwzglednie zalaczaja sie wszystkie pompki podpiete pod piec. Zadana temp. pieca n (ta podstawowa) musi byc wyzsza od E, ale jest istotna tylko podczas pracy gdy termostat jest załaczony. Piszecie tez, ze wasze piece wychladzaja sie w podtrzymaniu przy pracy z termostatem pokojowym. ta minimalna temp do ktorej piec ma sie wychlodzic to wlasnie parametr E. Wystarczy go podniesc. Jak przeczytalem dzisiaj, ze to nie moze zadzialac to szybko pobieglem do pieca i wszystko ustawilem tak jak opisalem wyzej i dziala bez zarzutu juz blisko 5 godzin. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/83/#findComment-3927482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
laparia 12.02.2010 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2010 Jak wejść w te ustawienia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/83/#findComment-3927505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gslaw 12.02.2010 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2010 Ustawione mam 40 C. Czujnik wpięty na rurze pomiędzy pompką a wymiennikiem płytowym. Wczoraj nie miałem czasu obserwować układu. Jeszcze nie mieszkam. Ale zauważyłem że przed wymiennikiem pompa nie pracue bo piec osiągnął temperaturę zadaną ale pompki sterowane przez Auraton 1111 pompują wodę w obieg o temp. ok. 20-25 C. Czy tak ma być. Czy piec mi nie wygaśnie jak będzie za długo w podtrzymaniu. Przy termostacie pokojowym temp. na nim spada do 50 a mam na piecu ustawiomne 60. pozdrawiam spróbuj może przeniść czujnik na rurę powrotną z wymiennika do pieca, będzie trochę chłodniejsza i nie powinna się nagrzewać nawet gdy piec jest w podtrzymaniu i pompa nie działa. zwieksz również temp załączania na A1111 do 45st. piec nie powinen wygasąnć w podtrzymaniu nawet jak będzie w nim m-c ważne są jednak parametry jakie zapodasz, generalnie przy dobrym ekogroszku 2 - 2,5kg/d wystarczy, na pogodę 0 do -5 spróbj takich (RSS): n58 d24 b30 o15 L1 U50 f i j 15-30sek czopuch 11 (13) przesłona na 1cm na chłodniejsze n58 d30 b40 o20 L1 U50 f i j 30 czopuch i przesłona j.w. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/83/#findComment-3927520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gslaw 12.02.2010 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2010 ale moi drodzy zadziala, zadziala. bo jak piszecie piec w podtrzymaniu (styki rozwarte) pracuje z minimalna temperatura. A to nic innego jak parametr E w ustawieniach serwisowych E2. wiec ustawcie sobie np. E- 58 i to bedzie minimalna temp. pracy pieca ponizej ktorej(wlasciwie to dwa stopnie ponizej) piec przechodzi w tryb praca. a pompka nie pracuje juz od temp. 58*C. i o to przeciez chodzilo. parametr ń mozna ustawic na 0 i nie jest on potrzebny. aha, instrukcja mowi, ze chroni on przed przegrzaniem kotla. no ale streruje tylko pompka od c.o. Wszystkie te kotly maja jeszcze drugie zabezpieczenie tj. powyzej temp 85*C bezwzglednie zalaczaja sie wszystkie pompki podpiete pod piec. Zadana temp. pieca n (ta podstawowa) musi byc wyzsza od E, ale jest istotna tylko podczas pracy gdy termostat jest załaczony. Piszecie tez, ze wasze piece wychladzaja sie w podtrzymaniu przy pracy z termostatem pokojowym. ta minimalna temp do ktorej piec ma sie wychlodzic to wlasnie parametr E. Wystarczy go podniesc. Jak przeczytalem dzisiaj, ze to nie moze zadzialac to szybko pobieglem do pieca i wszystko ustawilem tak jak opisalem wyzej i dziala bez zarzutu juz blisko 5 godzin. pozdrawiam czy piec przypadkiem nie wygaśnie automatycznie jak przez ponad 20 min temp będzie poniżej tak wysokiego E58? ma to często miejsce gdy używasz termostatu pokojowego. no chyba, że E nie ma nic wspólnego z temp. minmlaną kotła zdefiniowaną gdzieś na sztywno...hmm... czy zmiana tych parametrów ma jakiś sens przy użytkowaniu termostatu pokojowego? Zibuś, czy Ty uzywasz termostatu pok? pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/83/#findComment-3927540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zibius 13.02.2010 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2010 u mnie nie wygasl. parametr r to jest czas po spadku temperatury do uznania kotla za wygaszony. przestawialem ta wartosc na 1 i nic sie nie dzialo nawet, gdy temp byla nizsza przez dluzsza chwile od 58. profilaktycznie ustawilem 30. ale wlasnie o to chodzi, ze temp nie spadnie za duzo, bo juz od temp 56 piec przechodzi w tryb praca."czy zmiana tych parametrów ma jakiś sens przy użytkowaniu termostatu pokojowego? Zibuś, czy Ty uzywasz termostatu pok?" ja nie posiadam termostatu pokojowego. ale jak wczesniej pisalem, zeby to zadzialalo to styki termostatu musza byc otwarte lub trzeba zdjac mostek w piecu. sens jest taki, ze po spadku temp. ponizej E nie dziala pompka c.o. bez uzywania dodatkowych urzadzen. chcialem udowodnic, ze E501 mimo wszystko moze sterowac pompka c.o. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/83/#findComment-3928158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zibius 13.02.2010 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2010 laparia Czy wiecie może jak wejść w tryb serwisowy "E2" ? Chciałbym zmienić priorytet CWU, ale niestety nie wiem jak się dostać do tego parametru. W serwisie nie chcieli powiedzić jak to uaktywnić Parametr "U" na "1", wyłączyć kocioł, włączyć trzymając "+" i "-" - pojawi się E2, a dalej "+" i "-" do żądanego parametru. Ale głowy nie dam , bo robiłem to jakiś czas temu. Ok - precyzuję: Parametr U ustawiamy na 1, wyłączamy kocioł WYŁĄCZNIKEM DOLNYM i włączamy trzymając + i -. A dane do E2 są tu: http://www.ekoenergia.eu/files/Instrukcja%20R501%20u6x.pdf Ważne wartości to próg zadziałania pompy E oraz czas wybiegu pompy . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/83/#findComment-3928167 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robin2005 16.02.2010 15:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2010 >ZIBIUS<jak tam piec steruje pompą tak jak pisałeś?jak to się sprawuje na dłuższą metę?pytam bo u mnie termostat pokojowy na razie daje za duże wahania temperatury i powróciłem do termostatów grzejnikowych a pompa na piecu non stoptak mam większy komfort i lepiej cwu nagrzane Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/83/#findComment-3936004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarecki221 16.02.2010 16:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2010 A powiedzcie mi proszę JAK PRZEDSTAWIA SIĘ ZUŻYCIE PRĄDU PRZEZ PIEC ( 15kW ) ? pytam bo ciekawi mnie ile to mniej więcej na złocisze wychodzi .na piecu napisane jest zużycie prądu 170 W .teraz tak : wartość zuzycia prądu jest jednostajna? czy zmienia się wraz z cyklami pieca ( praca / podtrzymanie ) . Ile to mniej więcej miesięcznie wyjdzie?POZDR Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/83/#findComment-3936104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jorg1975 16.02.2010 17:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2010 A powiedzcie mi proszę JAK PRZEDSTAWIA SIĘ ZUŻYCIE PRĄDU PRZEZ PIEC ( 15kW ) ? pytam bo ciekawi mnie ile to mniej więcej na złocisze wychodzi . na piecu napisane jest zużycie prądu 170 W . teraz tak : wartość zuzycia prądu jest jednostajna? czy zmienia się wraz z cyklami pieca ( praca / podtrzymanie ) . Ile to mniej więcej miesięcznie wyjdzie? POZDR Powiem szczerze, nie liczyłem. Ale oczywistością jest, że zużycie prądu nie jest jednostajne! Przecież w czasie postoju nie pracuje wentylator i podajnik, a jak masz termostat, to i okresowo pompka. Niestety te urządzenia też pobierają prąd, perpetum mobile to chyba tylko u Lema. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/83/#findComment-3936356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JAGODY 16.02.2010 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2010 Generalnie cztam, nie piszę, ale... no właśnie.Podłączyłem termostat który do tej pory wisiał sobie na scianie i pełnił rolę termometra. Z lenistwa całą zimę go nie chciało mi się podłączyć, ale w końcu udało się.Efekt... jestem zszokowany tak małym zużyciem ekogr. po jego podłączeniu. Wcześniej piec chodził non stop w cyklu praca, obecnie jest bardzo długo w podtrzymaniu, temp. w domu taka sama, a węgla nie ubywa!!! 5 dzień chodzi z termostatem, a w zasobniku dna nie widać, wcześniej już bym zasypywał. Jedyny uboczny efekt do trochę niespalonego groszku, ale to pewnie kwestia ustawień.Orientujecie się co zmienić, aby dopalał się skuteczniej?moje nastawy w Elktr. 25KWn61d25U55b30o20L2u5J24F20 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/83/#findComment-3936773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrulex 17.02.2010 06:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2010 07.02. Niedziela okolo poludnia Zapakowano pelen podajnik i wybrano z 30l popiolu Wczesniej codziennie pakowalem 2 wiadra 10l i na dobe wystarczalo 16.02. Worek popoludnie Zapakowano maksymalnie pusty podajnik wychodzi 9 dni, lepiej ale w porownaniu z zeszlym rokiem i tak bardzo duzo ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/83/#findComment-3937590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
laparia 17.02.2010 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2010 Mam podłączone wszystko tak jak napisał gslaw. Na razie ładnie pracuje. Piec się nie wychładza parametr E mam na 50. Wydaj mi się że spalanie jest mniejsze. Ale będę to mógł ocenić po tygodniu. Dla mnie najważniejsze że pomki nie chodzą 24h/d. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/83/#findComment-3937661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gslaw 17.02.2010 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2010 Efekt... jestem zszokowany tak małym zużyciem ekogr. po jego podłączeniu. Wcześniej piec chodził non stop w cyklu praca, obecnie jest bardzo długo w podtrzymaniu, temp. w domu taka sama, a węgla nie ubywa!!! 5 dzień chodzi z termostatem, a w zasobniku dna nie widać, wcześniej już bym zasypywał. Jedyny uboczny efekt do trochę niespalonego groszku, ale to pewnie kwestia ustawień. Orientujecie się co zmienić, aby dopalał się skuteczniej? moje nastawy w Elktr. 25KW n61 d25 U55 b30 o20 L2 u5 J24 F20 żeby dopalał skuteczniej to nie wiem, ale zmniejsz sobie L do L1, bedziesz miał 2x mniejsze zuzycie w podrzymaniu. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/83/#findComment-3937885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JAGODY 17.02.2010 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2010 Efekt... jestem zszokowany tak małym zużyciem ekogr. po jego podłączeniu. Wcześniej piec chodził non stop w cyklu praca, obecnie jest bardzo długo w podtrzymaniu, temp. w domu taka sama, a węgla nie ubywa!!! 5 dzień chodzi z termostatem, a w zasobniku dna nie widać, wcześniej już bym zasypywał. Jedyny uboczny efekt do trochę niespalonego groszku, ale to pewnie kwestia ustawień. Orientujecie się co zmienić, aby dopalał się skuteczniej? moje nastawy w Elktr. 25KW n61 d25 U55 b30 o20 L2 u5 J24 F20 żeby dopalał skuteczniej to nie wiem, ale zmniejsz sobie L do L1, bedziesz miał 2x mniejsze zuzycie w podrzymaniu. pzdrPowiem Ci ,że cały czas miałem L1, bo jechałem w/g Twoich ustawień, później RSS, ale gdy piec na termostacie zaczął pracować b. długo w podtrzymaniu to się przestraszyłem ,że wygaśnie i dlatego zwiększyłem na L2. Źle kombinowałęm? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/83/#findComment-3938429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
laparia 17.02.2010 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2010 Też miałem takie obawy i miałem mniej paliwa przy o = 50. Piec nie wygasł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/83/#findComment-3938692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gslaw 17.02.2010 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2010 nie powinien zgasnąć, ewentualnie spróbuj L1o15i tak będzie 1,2kg/d mniej dla samego pdtrzymania przy twoich ustawieniach zuzycie w podtrzymaniu dla L2 jest 3,78kg/d dla L1 bedzie 1,89kg/ddla L1 i o15 będzie 2,52kg/d wg mnie 2,5kg/d w podtrzymaniu jest OK, piec wchodzi powoli na temp. i czasem zrzuca ją (przy 75st) na zbiornik CWU (masz wtedy podgrzanie wody przy okazji) lub kaloryfery. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/83/#findComment-3938695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JAGODY 17.02.2010 15:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2010 nie powinien zgasnąć, ewentualnie spróbuj L1 o15 i tak będzie 1,2kg/d mniej dla samego pdtrzymania przy twoich ustawieniach zuzycie w podtrzymaniu dla L2 jest 3,78kg/d dla L1 bedzie 1,89kg/d dla L1 i o15 będzie 2,52kg/d wg mnie 2,5kg/d w podtrzymaniu jest OK, piec wchodzi powoli na temp. i czasem zrzuca ją (przy 75st) na zbiornik CWU (masz wtedy podgrzanie wody przy okazji) lub kaloryfery. pzdrOk jest o15 i L1. Potestujemy. Dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/83/#findComment-3939064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
