Piec na eko groszek ELEKTROMET 25kw
Natomiast co do b... - u mnie powielu próbach mam wrażenie że duże b jest dla mnie korzystniejsze -teraz mam b =200. Piec szybciej wchodzi w temp, mniej zużywam węgla. Noi prądu też pewnie mniej ciągnie niż jak tak chodzi praktycznie non stop.
ostatnio trochę testowałem długie b
i prawda jest taka że piec rzeczywiście lepiej wchodzi na zadaną temperaturę
bonnieblue81 a jak masz pozostałe nastawy , przesłonę i czopuch
  • Odpowiedzi 3,3k
Tym razem pozwolę sobie zapytać czy może ktoś z Was wie jak skrócić czas pracy wentylatora w momencie gdy piec przechodzi z podtrzymania w tryb praca u mnie włącza się wentylator i dopiero po około 90s jest pierwsze podanie węgla. Czy macie pojecie jak to zmienić ?
ten czas zalezy chyba od parametru b ...., krótkie b - krótki przedmuch długie dłuższy, tak zauważyłem u siebie...
moje nastawy na teraz:
n58
d24
b90
o35
L1
u48
U27
przesłona na 3cm
czopuch na 11 (13)
pzdr
W nowszych sterownikach można ustawić tak że w momencie przejścia z podtrzymania w prace jednocześnie włącza sie podajnik i wentylator. Ale czy da sie tak zrobić u nas ?
Pytanko do qlsaw:
co oznacza male "u"?
Jak narazie to trzymam sie Twoich ustawien i ogolnie jestem zadowolony.
Dobrze ze pogoda nareszcie idzie ku lepszemu:).
Pytanko do piotrulex:
Niezly rekord jak zmieniasz podajnik co 11 dni, tylko zdradz jak to robisz (na jakich ustawieniach jedziesz)? Bo naprawde wynik niezly!
Pozdro for all.
Pozdro for all.
parametry gdzies tu podawalem - chcesz to zapraszam do cofniecia sie w tym watku na poczatek sezonu grzewczego :wink: . Dodam ze oszczedzamy cieplo choc w tym roku w strefie dziennej okolo 21 stopni czyli jak na nas calkiem sporo
18.03. rano kociolek wylaczylem bo przez nieco dluzszy weekend nikomu ciepelko nie bedzie potrzebne :D
Panowie i Panie, a może ktoś był u wróżki i wie jaka będzie zima:)
nie bylem ale dzwonilem na 0-700 :wink:
mowila ze krotka ale mrozna
mrozy przekrocza -20 ale na bardzo krotko
w wiekszosci kraju bez sniegu - on bedzie tylko na poludniu
zwykle temp kolo 0
wilgotnosci, kierunku wiatrow oraz cisnienia nie uslyszalem bo mi sie kasa na komorce pre paid skonczyla :wink:
chyba kończy nam się powoli sezon no i tak na jego zakończenie trochę humorystycznie, przepowiednie się sprawdziły co do joty, prawie mrozów nie było, a i śniegu prawie nie widziałem:-)
Ale przeżyliśmy !!!
Wymieniał ktoś podajnik ślimakowy, oryginał, czy jakiś inny zanabyć drogą kupna?
A co się stało że chcesz wymieniać ślimaka ? Słyszałem ze mniej wiecej po trzech sezonach wymiana jest nie do uniknięcia. Koledze w tym roku uszkodziła sie (wypalila) sama końcówka ślimaka. Wymiana okazała sie tragedią niemal narodową. Urwała mu sie któraś śruba a więc wiercenie , gwintowanie itd
Użytkowany piec jest trzeci rok, więc by się zgadzało. W zeszłym roku już ślimak w miejscu pod paleniskiem był mocno zwężony, wytarty, a teraz słyszę jak przy podawaniu miażdży eko, a nie przesuwa, wyobrażam sobie,że luz międzyściankami a podajnikiem jest tak duży,że kawałki wielkości ekogroszku tam się dostają i są miażdżone.
Mam pytanko,
pracuję na termostacie pokojowym. W czasie podtrzymania termostat wyłącza piec, wentylator i pompkę. No i właśnie.... Dziś zauważyłem, że pompka nie pracuje,ale przy temperaturze poniżej 55 stopni. Po osiągnięciu tej wartości pompka się załącza, temperatura się jeszcze podniesie o powiedzmy 4 stopnie, a potem w dół. Czy można tą wartość zmienić np. na 70 stopni, a jeśli tak to gdzie?
Bo myślę,że tracę na tym.
Liczę na podpowiedzi
