qwert 06.11.2010 14:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2010 ile zuzyliscie gorszku w swoich elektrometach? mój 15kW na CO i CWU zużył w poprzednim sezonie, 7 mcy, ekogr za 1920zł, czyli 2,9 tony. grzeję 270m2. Nie wiem czy to duzo czy mało, pierwszy sezon, dlatego na ten kupiłem tez 3 tony, powinno starczyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
egosc 07.11.2010 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2010 witam,wypróbowałem d16, b300,o75, spalanie podobne jak przy d24; b110; o55, różnica taka, że piec dochodzi max do 65st.(mam n57) pompa cw pracuje cały czas ( nie wliczając przypadków grzania CWU i spadku temp. na piecu poniżej ustawionych 55st)pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janusz777 07.11.2010 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2010 witam, wypróbowałem d16, b300,o75, spalanie podobne jak przy d24; b110; o55, różnica taka, że piec dochodzi max do 65st.(mam n57) pompa cw pracuje cały czas ( nie wliczając przypadków grzania CWU i spadku temp. na piecu poniżej ustawionych 55st) pozdrawiam Witam! `egość napisz przy tych ustawieniach jakie wyszło ci spalanie dobowe Jaką masz moc kotła 15kw czy 26kw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
egosc 07.11.2010 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2010 spalanie mniej niż pól worka (25kilowego) na dobę, w moim zasobniku mieści się 120kg , dzisiaj rano zaczęła się 11doba od załadowania do pełna, myślę , że jutro rano będzie pusto.mam 15 kW, pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janusz777 07.11.2010 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2010 spalanie mniej niż pól worka (25kilowego) na dobę, w moim zasobniku mieści się 120kg , dzisiaj rano zaczęła się 11doba od załadowania do pełna, myślę , że jutro rano będzie pusto. mam 15 kW, pozdrawiam do `egosc` dziekuję za wyczerpującą odpowiedż pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ghostt 07.11.2010 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2010 Witam, ano z własnego doświadczenia jak również innych forumowiczów (polecam wcześniejsze strony) koło 40-45 stopni. Dlaczego? przede wszystkim z oszczędności, można grzać i na 65 stopni, ale ani się w takiej wodzie nie wykąpiesz, ani chyba garnków nie umyjesz, a węgla więcej pójdzie. A po drugie z wygody, odkręcasz ciepła wodę i masz ją bez dopuszczania zimnej w sam raz... Pozdrawiam taa tyle że jeśli ustawiamy poniżej 55 to istnieje prawdopodobieństwo że hodujemy sobie w zbiorniku legionelle legionella ginie w temperaturze 55 stopni przy okazji jeśli na piecu ustawimy mniej niż 55 stopni to przenosimy punkt rosy do wymiennika i tym samym narażamy się na szybszą korozję pieca Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rradek 11.11.2010 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2010 Witam Jestem "szczęśliwym posiadaczem pieca Elektromet 25kw" od tego roku Oto moje ustawienia Użytkownika dla REG 05 1 Temp.CO 60 C 2 - 5 C 3 - 5 C 4 - obroty wentylatora 20% 5 - CWU 27 C 6- ilość węgla - 25% 7 - (pomiar ok 27 C) serwisowe 1 czas cyklu pracy - 300 s 2 podtrzymania - 20 m 3 czas wybiegu went. 15 s 4 czas postoju - 15 s 5 temp. załączenia pompy CO 50 C 6 temp. wygaszenia kotła 20 C 7 czas pompy cyrkul. 0 m 8 czas postoju pompy cyrkul. 0 m 9 nadwyżka temp. CWU 5 C 10 priorytet CWU Nie 11 Praca kotła ZIMA 12 ochrona kotła 80 C 13 maks. temp. podajnika 90 C Zawór trójdrożny na powrocie 5 czopuch 13 jak patrzę od przodu pieca pompa cyrkulacyjna zamknięta wajchą (jak używałem to piec nie osiągał temp. zadanej) przesłona wentylatora na 2 kreski od góry (około 1 cm) Dom 125 m powierzchni użytkowej , nie ocieplony, okna plastiki, ściany dość grube pustak + cegła na sztorc. Bojler 150 l. (spirala) Instalacja wodno - grzewcza nowa Temp. wody na rurze na wyjściu ok 5 m od pieca 38 C Podklejony palnik Jestem nowy więc proszę o wyrozumiałość Bardzo ciężko jest mi uzyskać na tym piecu wysoką temp. Na tych ustawieniach piec w podtrzymaniu pracuje ok. 11 m i 10 w trybie praca, zużycie 24 godz. 30-35 kg opału jak się wyłączy to podajnik podaje potem 2 razy poda i podtrzymanie pompa CWU na 3 biegu (40) pompa CO na 2 biegu (60) Jak czytam, że można zużywać połowę tego co ja to mnie "zazdrość zżera" Może jakieś propozycje ustawienia dla mnie (2/5 domu na minimalnych ustawieniach grzejniki 1/5 na średnich ostatnie 2/5 na full) temperatura tam gdzie jest min. to 18 C tam gdzie max. 23-24 C Co może być przyczyną że nie chce być w podtrzymaniu 20 minut ? Lub jakieś nowe ustawienia poproszę ? Kilka z tej strony sprawdzałem z małym d i dużym i z różnym cyklem podawania i nic się nie sprawdziło. Niskie obroty U dlatego bo mam dobry cug. Pozdrawiam wszystkich serdecznie (mój pierwszy post może trochę przydługi) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rradek 11.11.2010 13:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2010 zmniejszyłem U z 20 na 15 podtrzymanie z 11 min wzrosło na 15 reszta bez zmian Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gslaw 11.11.2010 14:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2010 (edytowane) przymknij trochę zawór 3d żeby więcej ciepłej wody wracło do pieca. - tylko z kręceniem ostroznie i powoli.woda na CO będzie trochę chłodniejsza ale nadal grzeje. proponuję również zmnijeszyć temp. w pomiszczeniach do 20,5-21st.jak masz nowy dom i wygrzewasz to też niestety zużycie jest większe.inaczej niestety będzię żarł. pzdr Edytowane 11 Listopada 2010 przez gslaw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
egosc 11.11.2010 15:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2010 -spróbuj zmniejszyć bieg pompy na 1 .-daj priorytet cwu-czas pompy cyrkul 2min-czas postoju pomy cyrkul 20min-może obroty wentylatora 30%- temp załączania pompy cwu może 55stja tak mam ustawione, do tego d24; b110; o55, pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rradek 11.11.2010 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2010 Dziękuje za podpowiedziZawór 3d sprawdzałem wcześniej , jak go zmniejszam temp. na piecu się podnosi ale temp. na grzejnikach spada (chociaż powoli) , przy 3 mam prawie zimne kaloryfery jak podnoszę zawór 3D to cały czas jest tryb praca, u mnie działa pomiędzy 4,5 do 52/5 domu musi być u mnie w temp. 23 C tak sobie "życzy" rodzinka 20 C to za mało (zmarzluchy).Sprawdzam piec w trybie 24 godz. (teraz jak pisałem obniżyłem wentylator na 15 % z 20) zobaczę ile spalę i jaka będzie temperatura.Dodam jeszcze , że robią mi się spieki.Cyrkulacji nie ustawiam bo wajchę za bojlerem na rurze mam na OFF i jest zamknięta.Myślę, że mój problem to za duża moc pieca do powierzchni grzewczej 125 m .Jutro spróbuję ustawić 3D na 4,5 i pompę CO na I bieg i poczekam 24 h.Wcześniej miałem ustawienia, które też w miarę u mnie sprawdzały npCO 56 U 50 d 25 CWU 32 b60 - duża ilość spalanego węgla , dobra temperatura na kaloryferach, spiekiiCO 55 U 10 d 8 CWU 31 b 500 - brak spieków, słaba temperatura na grzejnikach około 20 C w pokoju mała ilość spalonego węglabyły też inne ustawienia ale mniej udane.Czy brak otynkowania komina może mieć wpływ na temperaturę pieca ? Około 2,5 metra poza dachem (mam kotłownię obok domu komin około 5,5 m fi 180 rura ceramiczna ocieplona wełną do samej góry i pustak bez otynkowania) Temperatura w kotłowni około 20 C. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gslaw 11.11.2010 22:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2010 (edytowane) komin nie ma nic do rzeczy, najważniejesze jest zapotrzebowanie budynku na energ. cieplną.Może zastanów sie nad termostatem pokojowym.w zasadzie ja teraz testuje pracę pieca bez termostatu pokjowego.na zaworze 4d skręciłem tak, że temp. na CO idzie około 43st. temp. w pomiszczeniach regulauję na głowicach termostatycznych na kaloryferach - fakt są ledwo ciepłe albo w zasadzie zimne, ale ogólnie w domu jest ciepło. Podłogówka ma na powrocie około 28st, wlew 31-32st. Pompa od podłogówki sterowana jest przez multi 1111 - po osiagnięciu na poworcie 30st wyłącza się i czeka aż temp. spadnie do 26st. Temp. w domu jest stabilna (const.21,2st) - brak wahań temp. związanych z zastosowaniem termostatu pok. Piec w większości czasu przebywa w podtrzymaniu. jeżeli wchodzi już w pracę to temp. na kotle nie spada poniżej 52st przy n56. Spieków jest dużo mniej ale jednak są.Spieki:Im więcej trybu praca i dmuchawy, czyli im większe temperatury w piecu, tym więcej spieków. pozdrawiam Edytowane 11 Listopada 2010 przez gslaw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zibius 12.11.2010 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2010 (edytowane) rradek na moje oko za długi cykl pracy-300, zmniejsz chociaz o połowę na jakieś 150.U-22D-18 do 25 moze byc ,zalezy ile tego ciepła potrzeba Edytowane 12 Listopada 2010 przez zibius Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
laparia 12.11.2010 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2010 Gslaw czy przy pracy bez termostatu pompki nie chodzą więcej czasu. Wahania temperatury mniejsze ale rachunek za prąd większy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gslaw 13.11.2010 00:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2010 niestety pompki chodzą, cały czas.... zużycie węgla też większe, ale za to komfort jest lepszy.zobaczymy jak przyjdzie rach za prąd, od kwietnia mam już normalna taryfę - sam nie wiem dlaczego przez 1 1/2 roku nie chciało mi się zabrać za odbiór domu...elektrownia mnie trochę kosztowała.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
laparia 13.11.2010 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2010 Gdy nie mieszkałem i pompki chodziły 24h/d za rachunek zapłaciłem 250 zł za 2 m-ce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rradek 13.11.2010 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2010 dzięki za podpowiedzi Wg mnie największy wpływ na temp. w domu ma zawór 3d lub 4d ustawiłem sobie 3d na nr 4 a miałem : b300 co 65 C cwu 27 C (i tak poleci do 35) d 15 czopuch na 13 wentylator na około 1,5 do 2 cm temp. na wyjściu z pieca i po połączeniu się z wodą która nie wróciła do pieca to 42 C kaloryfery otwarte na max. są ciepłe ale nie gorące natomiast ustawienia 3d na nr 7 b300 co 55C cwu 27 C d 15 i reszta to samo co wyżej temp. na rurze 34 C natomiast kaloryfery bardzo gorące ? Sprawdziłem sobie zużycie energii el na daną chwilę i tak : przy ustawieniach powyższych i d 15% wychodzi : sama pompa CO - 61 w pompa CO + wentylator - 75 w pompa CO + wentylator + pompa cwu - 111 w pompa CO + wentylator + pompa CWU + podajnik - 260 w wzrost o 5 % parametru d to około wzrost 5 w Największe zużycie jak widać jest z chwilą załączenia się i pracy podajnika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
irekras 16.11.2010 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2010 (edytowane) Jeśli chcemy mieć dokładnie zmierzony pobór prądu przez piec i pompy zasilane z tego pieca proponuje zakupić licznik zużycia prądu .Dostępny na allegro . Wygląda w ten sposób że do gniazdka zasilającego piec wkładamy licznik a do licznika wtyczkę od pieca i na wyświetlaczu mamy pokazane zużycie prądu Edytowane 16 Listopada 2010 przez irekras Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
irekras 16.11.2010 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2010 Podaję przykładowy link http://allegro.pl/licznik-dwutaryfowy-cyfrowy-pradu-lcd-energi-kwh-i1304688798.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrulex 16.11.2010 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2010 Zapakowalem 01.11. kolo poludnia, wyczyscilem i zobaczymy kiedy znowu smok bedzie glodny Skonczylo sie 15.11. wiec prawie 14 dni Zapakuje niebawem. Teraz dokladam po troszku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
