JAGODY 28.11.2010 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2010 Mi przy ustawieniach poniższych piec sprawuje się bardzo dobrze, z komina nie leci nawet smużka dymu, tylko ciepłe powietrze,zasobnik 180kg. starcza na około 2 tyg. Elektromet 25KW n58 c47 d16- tu zależne od temp na dworze, obecnie podniosłem z d10 bo zaczęło mrozić U13-tu również potrafi pojawić się dużo wyższawartość jak na dworzu jest grubo poniżej "0" np. U20-25 b120 o15 L1 u5 J24 F20 Poza tymi dwoma parametrami nie zmieniam nic i jest OK Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
meow_fiz 29.11.2010 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2010 Koledzy i koleżanki mam elektrometa 25 kW od pół roku (latem było ok-chyba) , od pazdziernika mam z nim problem najpierw co posiadam: - dom kubatura 200m2 (piętrowy ocieplony), sterownik pokojowy, termostaty na kaloryferach , sterownik 4-drożny na piecu, eko-groszek 28 od miesiąca zasobnik (140-160kg) wystarcza na ok 5 dni nastawy obecne: n=58 d=10 b=120 o=40 L=1 U=38 c=38 Przy nastawach fabrycznych poniżej piec wygasał n=55 d=20 b=200 o=40 L=1 U=38 c=38 nadmieniam,że piec bardzo kopci przy otwartych drzwiczkach i dużo sadzy na ścianch Jeśli ktoś może to niech podpowie jak go ustawić Na poprzedniej stronie pisalem o swoim piecu - roznica tylko w kubaturze (chyba niewielka) i brak sterownika pokojowego. Wrazenia podobne ... ja u siebie zmienilem jedna rzecz - nie ustawilem plomienia tak jak na oslawionym filmie (piekny wysoki ogien, powoli sie palacy) - bo to i u mnie powodowalo straszne kopcenie, osadu masa - zwisajace fredzle z sadzy przy drzwiczkach drugich od dolu, mnostwo nieprzepalonego groszku - zmienilem ogien na ostry i jasny - nadmuch 50% i na 4cm otwarta przyslona - efekt sadzy bardzo malo, piec duzo szybciej dochodzi do temp, o wiele mniej niedopalonego groszku - co do spalania to za kilka dni sprawdze ... Moje aktualne ustawienia testowe to: temp CO 65 - zawor 4d ponad polowe (nie mam podzialki z numeracja), temp CWU 55, dawka 15 czas 130 ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gslaw 29.11.2010 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2010 Ja wychodzę z założenia, że płomień musi być ostry i jasny, bo to oznacza jego wysoką temperaturę i szybsze wchodzenie pieca na obroty - piec mało sie syfi. Wolny czerwony i kopcący płomień jest chłodnieszy, pozatym mocno obsyfia piec, bo przy ostrzejszym ogniu sadza się bardziej dopala. Spieki: wg moich doświadczeń robią się głównie gdy piec dużo pracuje w trybie praca, tzn pracuje dmuchawa i podawany jest węgiel. ogólnie przestaełm się tym przejmować. Gdyby niedopalal węgla wyrzucając go z retorty to wtedy jest jakiś problem - za dużo węgla a za mało dmuchawy. Generalnie do sprzatania wolę spieki niż unosząca się wszędzie sadzę Gdy piec długo przebywa w podtrzymaniu (wyłaczony termostatem pok.) wtedy spieków jest bardzo mało, powstaje prawie sam pył. obecnie wyłączyłem termostat - piec chodzi w trybie ciągłym moje ustawienia: n61 (jak za gorąco to n57) d17 b300 o26 L1 U25 u7 c48 czopuch na 11, przesłona 1,5cm. temperaturę wody na CO reguluję zaworem 4d (obecnie około 55st gdy piec osiagnie zadane n) intensywność odbioru ciepła z pieca reguluje obrotami pompy CO (jak za gorąco to na II, jak chcę cieplej to na III) zawór 4d i prędkość pomp mają spory wpływ na to ile piec pozostaje w podtrzymaniu - tzn jak szybko się wychładza. dodatkowo podłogówka też mocno bierze - ustawiłem na multi 1111 żeby pompa podłogówki wyąlczała sie po osiagnięciu 30st na powrocie (na zasilaniu mam jakieś 35st). ogólnie zasobnik wystarcza mi róniweż na około 7 dni w domu temp góra i dół około 21st, reguluje termostatmi na kaloryferach. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrulex 30.11.2010 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2010 (edytowane) Zapakowany na maksa 21.11. kolo poludnia Zapakowany na maksa 30.11. z samego ranca wiec starczylo na jakies 8,5 dnia Niestety tyle zjadl ostatnio tego wegla, ze wygasl z ranca Wegiel w tym roku mowiac delikatnie mam nie za dobry Z pewlengo podajnika mam jakies 3 wiadra po 10 litrow dosc grubego popiolu Po raz kolejny mowie sobie ze kupuje 'okazyjnie" tanszy wegiel/ Lepiej dac te 100 czy nawet 200 wiecej i kupic z mocno sprawdzonego zrodla ... No i koniecznie musze uszczelnic silikonem retorte. Dekiel jest calu luzny. Z jednej strony leci pieklny plomien a na przeciwnej stronie wegielek ledwo sie pali i czesto wywala czarne niespalone kawalki. Nic tam nie dmucha. Na razie odslonilem nieco wiecej przeslone JAKI KUPIC SILIKON LUB INNE "COS"? JAKIE MA MIEC PARAMETRY? Edytowane 30 Listopada 2010 przez piotrulex Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pietruch78 30.11.2010 16:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2010 witam wszystkich! pisze pierwszy raz,lecz forum studiuje od roku. posiadam elektrometa25 sterownik R-501 . ogolnie jestem zadowolony z niebieskiej besti. mam pytanie do forumowiczow zwlaszcza do gslaw .jakie ustawic "o" na te mrozy? ogrzewam 220m powierzchni dom nieocieplony,stara instalacja brak CWU oraz podlogowki. moje obecne ustawy to d-30,U-15,b-80,o-25,L-1,u-25,j-30,F-30.zawor czterodrozny otwarty na 5 przeslona wentylatora do polowy (wczoraj bylo na 2cm to bestia zaczela dymic przez drzwiczki,dym czarny) dzis jest ok ladnie wypala ,wmiare szybko dochodzi w zadana temperature,i tu jest zonk!!! bestia krotko jest w podtrzymaniu (ok10min),na retorcie tworzy sie krater itemp spada do 50 .czy to normalne?mam bestie 4lata i tak krotkie podtrymanie zdarzylo sie pierwszy raz.acha mam podlaczony termostat(zamontowalempo przeczytaniu waszych postow) prosze orade,co zmienic w ustawach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jorg1975 30.11.2010 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2010 Zapakowany na maksa 30.11. z samego ranca wiec starczylo na jakies 8,5 dnia Niestety tyle zjadl ostatnio tego wegla, ze wygasl z ranca Wegiel w tym roku mowiac delikatnie mam nie za dobry Z pewlengo podajnika mam jakies 3 wiadra po 10 litrow dosc grubego popiolu Po raz kolejny mowie sobie ze kupuje 'okazyjnie" tanszy wegiel/ Lepiej dac te 100 czy nawet 200 wiecej i kupic z mocno sprawdzonego zrodla ... No i koniecznie musze uszczelnic silikonem retorte. Dekiel jest calu luzny. Z jednej strony leci pieklny plomien a na przeciwnej stronie wegielek ledwo sie pali i czesto wywala czarne niespalone kawalki. Nic tam nie dmucha. Na razie odslonilem nieco wiecej przeslone JAKI KUPIC SILIKON LUB INNE "COS"? JAKIE MA MIEC PARAMETRY? Witam, wystarczy podejść do sklepu z armaturą CO i poprosić silikon termoodporny do uszczelniania kominków. Najczęściej czerwony. Jak dobrze pamiętam wytrzymuje do 1200 stopni,ale głowy nie dam. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jazon1973 30.11.2010 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2010 (edytowane) odp dla gslaw ustawiłem dzisiaj z rana b=200,L=1,d=20,o=35,u=10,c=40,n=60,U=40(przy niższym płomień żółtawo-czerwony), przesłona 1,5cmpompa=II, zawór 4-droż na 6 termostat pokojowy na 21,5 stop.Cw piątek wrócę to zobaczę Edytowane 30 Listopada 2010 przez Jazon1973 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rradek 01.12.2010 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2010 Czy można coś więcej usłyszeć o parametrze L Wszyscy mają go na 1 Ja nie mam u siebie takiego parametru Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 01.12.2010 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2010 Czerwony jest do ok 300oC. Musisz kupić "Uszczelniacz do pieców i kominków do 1400-1600oC" A zamiast tego spróbuj sznura żaroodpornego o średnicy ok. 8-10mm nawiniętego dookoła kołnierza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kosik71 01.12.2010 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2010 (edytowane) Dobry wieczór.W poniedziałek odpaliliśmy Elektrometa Dual 25 na budowie. Już to był ostatni czas bo przyszły mrozy.2 tygodnie wcześniej wylałem wylewki, więc są jeszcze świeże.Z tego względu nie bardzo chcę utrzymywać wysoką temperaturę. Ale jestem nowy w tym temacie i nie wiem dużo. Dzisiaj byłem na budowie i po 48 godz Dual zjadł prawie 140kg węgla, wyjąłem 2 tacki szlaki ( nie popiół tylko takie spieki).Na piecu chciałem utrzymywać jeszcze przez 2 tyg ok 40C ale nie wiem czy to dobrze.Poczytałem trochę o nastawach, może jutro coś zmienię. Na budowie ciepło ( na dworze -10).Czy macie jakieś rady w temacie utrzymania moich 40C ?Trochę dużo wydaje mi się te 140kg, ale może jak budowa się wygrzeje będzie lepiej.Pozdrawiam wszystkich - Kosik Edytowane 1 Grudnia 2010 przez kosik71 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karlson 02.12.2010 16:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2010 Witam wszystkich.Prosze o pomoc.Jestem posiadaczem owego cuda 25kW.Piec zżera duże ilości groszku.Cały czas jest w trybie praca,stany podtrzymania osiąga bardzo rzadko i na krótko.Dom parterowy całość podpiwniczona.Powierzchnia do ogrzania mieszkalna u góry 140m,dół grube rury CO,góra żeliwne grzejniki.Dom nie ocieplony,grube mury,okna nowe.Piec długo uzyskuje zadaną teperature. Temp.pieca CO52,obroty wentylatora35%,czas podawania węgla21%,czas cyklu pracy 105,cykl podtrzymania 15m,cykl wybiegu wentylatora 30s,czas przedmuchu wentylatora 40s,temp załączenia pompy 30stopni ,zawór trójdrożny na ustawiony na 7 czopuch na godzine 10 przymknięty ,przesłona na wentylatorze 1,5cm.Tworzą sie spieki z niedopalonym węglem.Jestem "świeżakiem" w tym temacie i proszę doradźcie co powinienem skorygować w tych ustawieniach które spędzają mi sen z powiek.Jeszcze dodam że sterownik w tym piecu to REG 05.proszę o pomoc żeby choć troche zblizyć sie do waszych efektywnie spalanych ilości węgla na dobe .Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zuku8 03.12.2010 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2010 WitamKupiłem w tym roku ekogroszek czeski z tego samego miejsca co w zeszłym roku i palic mi sie nie chce. Taki syf że hej, kupilem 2 tony wiec troche sie nameczę w tą zimę, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gslaw 03.12.2010 14:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2010 odp dla gslaw ustawiłem dzisiaj z rana b=200,L=1,d=20,o=35,u=10,c=40,n=60,U=40(przy niższym płomień żółtawo-czerwony), przesłona 1,5cm pompa=II, zawór 4-droż na 6 termostat pokojowy na 21,5 stop.C w piątek wrócę to zobaczę wartość U, należy dobierać obserwując płomień - u powinno być tak dobrane żeby płomień był optymalny. Elektromet podobno montował różne dmuchawy w swoich piecach więc nie do końca można "kalkować" ten parametr od inncyh uzytkowników. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gslaw 03.12.2010 14:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2010 Czy można coś więcej usłyszeć o parametrze L Wszyscy mają go na 1 Ja nie mam u siebie takiego parametru w takim razie masz piec z nowszym sterownikiem Reg05 lub wyższym. L to parametr mówiący ile razy w ciągu cyklu podtrzymania o ma być wykonany cykl pracy. prościej mówiąc ile cyklów pracy ma wykonać piec w czasie cyklu podtrzymania o. L większe niż 1 czyli 2, 3... oznacza automatycznie 2x lub 3x większe zużycie węgla - dlatego w wiekszości przypadków ustawiamy to na 1. W nowych sterownikach nie ma możliwości zmiany tego parametru - jest na sztywno 1. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gslaw 03.12.2010 14:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2010 Trochę dużo wydaje mi się te 140kg, ale może jak budowa się wygrzeje będzie lepiej. Pozdrawiam wszystkich - Kosik fakt 140kg/48h to bardzo dużo... 4,2t na miesiąc oznacza koszt ponad 3tyś. Jak nie chcesz pójść z torbami to kombinuj z ustawieniami pieca. Jeżeli chcesz puszczać 40st w instalację to: 1. Na piecu ustaw temp np.56 - mniej nie ma sensu, bo bedzie mocniej rdzewiał wymiennik. 2. Za pomocą zaworu 4d, jeżeli taki posiadasz, ustaw temp wody na zasilaniu instalacji CO, najlepiej jest to ustawiać w momencie gdy piec właśnie uzyskał zadaną temp.( n) 3. pozostaje odpowiednie ustawienie dawki paliwa, powietrza (dmuchawy) oraz czasu cyklu podtrzymania - czyli potrzebnej w danym momencie mocy pieca. 4. jak masz nowy sterownik to warto sorzystać z parametru włączania pompy CO np. 54st Jeżeli dom jest mokry i nie wygrzany poczatkowe zapotrzebowanie na energię na pewno bedzie bardzo duże, ale wraz z upływem czasu będzie ono malało:) jeżeli masz głowice termostatyczne na kaloryferach też polecam ich użyć. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gslaw 03.12.2010 14:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2010 Witam wszystkich.Prosze o pomoc.Jestem posiadaczem owego cuda 25kW.Piec zżera duże ilości groszku.Cały czas jest w trybie praca,stany podtrzymania osiąga bardzo rzadko i na krótko.... .Pozdrawiam witam, Wydaje mi się, że nieocieplone mury mogą mieć niestety kolosalny wpływ na zapotzrebowanie twojego domu na energię... dlatego długo pracuje żeby rozgrzać dom i zrównoważyć ubytki ciepła.... ale mam nadzieję, że się mylę sprubuj nastawić temp CO na wyższą temp np.58st. temp załaczania pompy CO ustaw na 54st. czas cyklu pracy na 200sek (ja mam 300sek) czas podtrzymania 20min - trzeba poobserwować piec ewentulanie można jeszcze pobawić się zaworem 3d, jak go troszkę przymkniesz więcej ciepłej wody zawrócisz od razu do pieca - nie będzie się tak wychaładzał i będzie szybciej wchodził na temp, minusem bedzie trochę chłodniesza woda na zasilaniu inst CO. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pietruch78 03.12.2010 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2010 witam wszystkich:) mam pytanie do kolegi guslawa. czy twoj kalkulator w jakis sposob uwzglednia predkosc wentylatoraU,oraz to na ile jest otwarta przyslona na nim? bo wczoraj dalem ustawy d-30 b-40 U-20 o-30 j-30 f-30 n-58 przeslona na1;5cm i bestia szla w gore o 1 stopien po 4podaniach wegla.dzis te same ustawy zmienilen tylko przyslone na polowe idochodzi 1 stopien w 1,5 podania wegla. jak wrzucilem ustawy do kalkulatora to wyszlo ze te wczorajsze sa lepsze, a w praktyce wydaje mi sie ze 4 podania to wieksze zuzycie niz 1,5. prosze nie mysl ze cie neguje(twoje wczesniejsze posty bardzo mi pomogly!!!!!!) a moze to ja sie myle w ogolnym rozrachunku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gslaw 03.12.2010 22:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2010 witam, znajduje się tam niby podana przeze mnie wartość U, która teoretycznie powinna być właściwa dla danego d ale to tylko takie moje tam:) na podstawie obserwacji mojego pieca.... okazuje się, że piece mogą mieć różne dmuchawy i różnych użytkowników takie same U może oznaczać różną ilość powietrza tym bardziej, że jak trafnie zauważyłeś przesłona na wentylatorze ma również ogromne znaczenie. Jeżli tak jest u ciebie dużo lepiej to oczywiście tak pozostaw, ja też poeksperymetuję . oczywiście 1,5 podania jest lepszym wynikiem niż 4 - oznacza to, że piec dziala bardziej efektywnie i generalnie zmniejszy ilość godzin jego pracy w ciagu doby co zaskutkuje oszczędnościami. Ilość godzin "pracy" pieca na dobę wpisujemy do kalkulatora oczywiście w przybliżeniu na podstawie obserwacji.... i otrzymujemy oczywiście przyblizony wynik. Tak jak już inni pisali przede mną na tym forum i ja zawsze powtarzam że ilość powietrza ( kombinację U oraz przesłonę wentylatora) dobiera się do ilości podanego węgla (d) obsewując płomień oraz zachowanie samego pieca. kalkultora używam głównie do przyblizonego wyliczenia zużycia węgla przy danych nastawach, żeby nie tracić za dużo czasu na eksperymenty i obserwacje w kotłowni a to jest mój trzeci sezon grzewczy i stale się czegoś nowego dowiaduję eksperymentując na podstawie wpisów wszystkich uzytkowników na forum. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pietruch78 04.12.2010 16:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2010 witam. mam pytanko? czy ktos mial doczynienia ze sterownikiem pompy co " ARSEN" firmy KOM-STER z pleszewa? bo z opisu wyglada na "wypsiony" jak na jego cene (89zl) . Pytam bo jestem na kupnie jakiegos sterownika.( ustawy E2 nie do konca sie sprawdzaja przy termostacie pokojowym) . chyba ze ktos ma juz cos sprawdzonego ? chodzi tylko o pompe co. ten arsen wyglada na uzadzenie 3w1 tzn 1. praca z pompa co 2.praca zpompa cwu 3 praca jako niby termostat tzn wyl/zal urzadzenie.noi jeszcze wedlug opisu moze wspolpracowac z termostatem pokojowym lub pilotem. ten opis jest jakis malo przejrzysty jak dla mnie. zwlaszcza ostatnie zdanie! moze ktos mnie "oswieci"? a moze u kogos z was juz to chodzi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pietruch78 04.12.2010 16:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2010 acha no no no mistrzu guslaw:cool: widac ze ustawy nie masz z kosmosu!! podalem dzis twoje ustawy ( z malymi przerobkami tzn b-250 U-20 o-30 przeslona 3,5-4cm pompa na II termostat zalaczony) no i rewelka jak na razie zobaczymy jak w nocy. cale szczescie ze jest to forum ,bo jakby sie zdac na wiedze niektorych " mecenasow" z serwisu to czlowiek by wyjechal w kaftanie do wariatkowa lub musial chodzic po drzewo do lasu i najlepiej budowac igloo ( bo cieplej) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
