Witamy
A gdzie na Polnej będziesz się budować "Brunchildo" ??
Skręcam w lewo od strony drogi na Górki, a moja działka jest po prawej stronie zaraz po pierwszym szeregu wybudowanych domów.
A Ty, pobik gdzie się wybudowałeś?
Z tego co opisałaś to jakieś 200 metrów od Ciebie ;)
  • Odpowiedzi 2,3k
Witam.
Może mi Ktoś podpowiedzieć, taką rzecz:
Mamy działkę, która leży przy drodze prywatnej (chyba to tak się nazywa). W sensie facet miał ziemię, podzielił to na 8 działek, i wyznaczył drogę dojazdową.
Jakie muszę mieć dokumenty żeby ogrodzić ? Bo w tamtym roku dowiadywałam się w UG w Dębe, i powiedzieli mi, że nic nie muszę, jeśli ziemia nie leży prze drodze gminnej.
To jak to jest ?
Dzięki z góry ! M.
Jak w temacie, gdzie w okolicach Mińska można najkorzystniej zamówić drewniane okna?
Ja kupowałem w Ostrowi Maz. i komplet z drzwiami zewnętrznymi wyszedł taniej niż w Mińsku. Daj znać to podeślę namiary i zdjęcia.
Pozdrawiam,
Po długiej przerwie znów pojawiam się z prośbą o pomoc. Tym razem szukam studniarzy. Macie jakiś dobrych i niedrogich fachowców?? Będę wdzięczna za namiary.
Niedrogi jest pan Cabaj, wierci trochę w Dębem, wiercił i u mnie ale ja go nie polecam.
Hop Hop poratuje mnie Ktoś w kwestii tego płotu :) ?
Nic nikomu nie musisz zgłaszać, bo Twoja działka nie przylega do drogi gminnej. Po prostu stawiasz płot na terenie swojej działki i tyle
Chyba, że ten kawałek drogi został podarowany gminie :) i już jest gminny :)
Dokładnie.
Ja mam podobną sytuację. Właściciel mówi, że nie odda gminie za darmo bo kilkadziesiąt lat płacił za to podatki. Gmina, wydaje mi się uważa, że działka już jest jej skoro właściciel wydzielił ją geodezyjnie jako przylegający do drogi gminnej pas... Sam jestem ciekaw jak jest naprawdę. Na razie przyjmuję, że przylegam do prywatnej działki a nie do drogi :wink: Wyjdzie w praniu, przy budowie zjazdu...
W decyzji podziałowej jest formułka:
"działki nr, nr, nr... pod drogi gminne, przechodzą z mocy prawa na rzecz Gminy Dębe Wielkie z chwilą gdy niniejsza decyzja stanie się ostateczną Za wydzielone działki pod drogi gminne przysługuje odszkodowanie w wysokości ustalonej między właścicielem a wójtem Gminy."
Czyli jak chcesz podzielić działkę to musisz się zgodzić na odpalenie gminie działek pod drogi a jak się nie dogadasz z wójtem co do ceny to zostaje sąd.
Z tym że działka i tak jest już gminna.
Ale czy działka pod drogę jest już drogą gminną to mi się nie wydaje. Droga musi chyba spełniać określone parametry.
Hm, czym podpadł?? Ja nawet p,póki co nie wiem na co zwracać uwagę przy wyborze studniarza.
Jak ktoś ma kogoś do polecenia do studni dajcie namiar. Bardzo proszę:)
Jakby kogoś interesowało to mam do sprzedania dąb w pniu , obwód u podstawy 340 cm długość ok 15 m, drzewko jest już ścięte.
Propozycje przyjmuję na priva :)
Sparawa jest raczej pilna ponieważ dąb wyleguje się w miejscu potencjalnej lokalizacji płyty pod garaż.
Zapomniałem dodac że drzewko do odbioru ok 11km od Mińska kierunek Jakubów
Ja też do końca nie wiem jak powinno wyglądać prawidłowe wiercenie studni ale raczej trochę inaczej niż w wykonaniu tego Pana.
Po jego robocie z ziemi wystawała chwiejąca się rura długości 1,5 m. Zapłaciłem za robotę ale ustaliliśmy jeszcze że wykona obudowę studni (za dodatkową opłatą). Było kilka telefonów że jednak dziś nie ale jutro/pojutrze na pewno a potem przestał odbierać.
W międzyczasie była ulewa i okazało się że pod powierzchnią ziemi utworzyła się ok. 1,5 m średnicy dziura. Z wierzchu wyglądało to normalnie, przy rurze fi 110 otwór średnicy ok. 40 cm, ale niżej, pod 30 cm warstwą ziemi był rodzaj groty o średnicy co najmniej 1,5 m w większości wypełniony wodą i błotem. Całe szczęście nikt w to nie wpadł.
W końcu obudowałem sam ale kłopoty ze studnią się jeszcze nie skończyły.
Tak przy okazji: Szukam elektryka do przerobienia kabla zasilającego pompę głębinową.
Zrobiła sie kawerna. Przestrzeń wokół rury 110 a scianą otworu nie została zasypana urobkiem i w związku z tym że poziom wody był wysoko to cały grunt luźny z ziemią wpadał w tą ,,dziure" Jeżeli nie zasypano gliną z wiercenia lub nie nasypano iłu to jest obawa że wody gruntowe będą wchodziły do poziomu wodonośnego.
Z tego co pamiętam to u Pana był jeszcze problem z samowypływem. Coś o głowicy wspominałem.
Dobra studnia głębinowa to: - rury grubsze od 110mm (nie będzie problemu z doborem pompy), - specjalna obsybka filtra (my dajemy sorotowany o frakcji 1-3mm) - uszczelnienie w postaci korka iłowego (albo z gruntu który został z wiercenia albo z worka) . Tyle z grubsza.
ps. kabel do pompy można samemu przerobić - koszulki termokurczliwe z klejem i dmucharke. czy przedłużasz czy skracasz to przewody przecinasz lutujesz, każdą faze w oddzielną koszulke termokurczliwą, na zewnątrz kabla koszulka z klejem. Wodoodporne 100%
Polecam pana Majchrzaka, tel. 608137290 lub 0257584277. Wiercili u nas i u wielu innych osób w Dębem. Żadnych problemów.
Filtr był obsypywany żwirem, coś w rodzaju korka również było zrobione, raczej nie na pełnej głębokości ale było. O korku wiem bo większość z tego co zostało wywiercone zabrał Pan Studniarz do uszczelnienia innych studni.
No właśnie problem jest z trym samowypływem.
Dzięki za namiary na głowicę, założyłem zimą i było Ok. ale terasz ruszyła budowa i musiałem wpuścić pompę do studni. Problem polega na tym że kabel zasilający pompę jest płaski (nawet bardzo) a dławik w głowicy okrągły. Dodatkowo trzeba albo go odmontować przy pompie albo odciąć i ponownie założyć wtyczkę bo nie przejdzie przez dławik.
Tu też ww pan zawalił bo zostawił mnie z "cieknącym problemem" samego.
Był polecany przez wszystkich sąsiadów, wiercił u nich "abisynki" i niektóre działają już po kilkanaście lat.
Sprzedam barakowóz w bardzo dobrym stanie. W środku gratisy po budowlane ;)
- Klej do styropianu 20 worków
- Wapno 3 worki
- Drut 6-ka - około 70m
- Drut wiązałkowy
- Isover wełna 5cm Super-Mata - 3 rolki
- Wkłady ceramiczne do komina systemowego - 3 szt
Barakowóz bez zawieszenia ;) do transportu będzie potrzebny HDS
Zdjęcia:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d1f69bb2baae9358.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/3b69797467d509df.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/8476c8b80cc14c7f.html
SPRZEDANY
