mmmad 08.03.2006 23:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2006 Chodzi mi po glowie taka mysl: zeby pod tarasem zrobic garaz.Wg projektu powinienem wybudowac taras. Ale po postawieniu budynku wychodzi na to, ze sciany tarasu musza miec ok. 1,90 od ziemi, albo musze nawiezc calkiem sporo ziemi. Wiec przyszlo nam do glowy, zeby zrobic taras ala balkon, a potem pojawila sie koncepcja drugiego garazu zamiast balkonu. Plusy:- drugi garaz Minusy- zmiana projektu (zwieksza sie przestrzen domu) - ale i tak musze zmieniac projekt z innych wzgledow- dodatkowe koszty (jakie? brama, okienko, tynk w srodku, grubszy strop zamiast podloza betonowego, drenaz?), co jeszcze?- estetyka i logistyka, pierwszy garaz jest w bryle domu, po prawej stronie, ten mialby byc po lewej i na wysokosci piwnicy, trzeba robic dodatkowy dojazd do niego Ktos ma cos takiego? A moze przychodza Wam do glowy jakies inne zady i walety? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49739-dziura-w-tarasie-czyli-garaz/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szczecin HENRYK 09.03.2006 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2006 Z tym nawiezieniem ziemi to nie powinno być żadnych problemów. Widzę że budujesz dom z piwnicą. Będziesz miał więc sporo ziemi z wykopów. Odłóż ją sobie w kąt działki a po wybudowaniu ścian i stropu piwnic podsyp ją pod budynek kształtując z niej taras i zejście na poziom działki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49739-dziura-w-tarasie-czyli-garaz/#findComment-1063965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mmmad 09.03.2006 08:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2006 No niestety, ziemia z wykopu jest juz zagospodarowana na wyrownanie terenu (i to tez jeszcze za malo). Zostala mi tylko kupka humusu na ogrodek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49739-dziura-w-tarasie-czyli-garaz/#findComment-1064105 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szczecin HENRYK 09.03.2006 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2006 Masz dwie możliwości:1 Zrobić normalny strop oparty na filarach a pomieszczenie pod stropem wykorzystać jako ewentualne składowisko drewna do kominka lub innych rupieci. W miarę potrzeby można obudować ścianami i tak powstanie normalne pomieszczenie gospodarcze.2. Zbudować piwnicę szerzej tak, aby część jej stropu stanowiła taras. A jeśli chodzi o garaż - obecnie standartem jest posiadanie conajmniej 2 samochodów w rodzinie a przecież jeszcze dochodzą dorastające dzieci które jak tylko ukończą 16 lat to sobie zafundują coś do jeżdżenia za 500 zł. I to wszystko trzeba gdzieś parkować.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49739-dziura-w-tarasie-czyli-garaz/#findComment-1064234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mmmad 09.03.2006 10:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2006 W zamysle mogloby to wygladac tak:http://www.mmmad.great.net.pl/uploadfiles/biskupice9/Biskupice_garazotaras.jpg Ad 2 - odpada, piwnica juz stoi No wlasnie ja tez mysle o tym standardzie... dlatego zaczalem sie zastanawic nad przerobka tego tarasu. A poniewaz nie lubie polsrodkow, zastanawiam sie od razu nad koncowym rozwiazaniem. Tylko szukam wad i zalet, ktore trzeba rozwazyc, bo juz popelnilem kilka bledow podejmujac "przemyslane" decyzje. Bledy wynikly z tego, ze nie dostrzeglem jakis innych aspektow problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49739-dziura-w-tarasie-czyli-garaz/#findComment-1064385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szczecin HENRYK 09.03.2006 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2006 To może odpuść sobie garaż na poziomie terenu. Oszczędzisz nieco środków a garaż z wejściem do piwnicy będziesz miał pod tarasem. A takie wejście do pomieszczeń gospodarczych w piwnicy z poziomu terenu przydaje się chociażby do wprowadzenia kosiarki lub taczki. A przejście z garażu pod tarasem do piwnicy jeszcze da się przecież zrobić. I rozważ, czy nie zrobić tego garażu na dwa samochody ( 6 m szerokości). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49739-dziura-w-tarasie-czyli-garaz/#findComment-1064442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szczecin HENRYK 09.03.2006 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2006 I jeszcze jedno. Jak daleko stoi dom od ulicy. Ja nie do końca wyobrażam sobie użytkowania odkrytego tarasu 5 m od chodnika z tłumem przechodniów. Moi sąsiedzi w podobnej sytuacji taras na garażu 5 m od chodnika osłonili na całej przestrzeni praktycznie szczelnym drewnianym płotem tak, że mają tam jak gdyby dodatkowe pomieszczenie bez dachu i jednej ścianki. Zmienia to jednak znacznie wygląd elewacji frontowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49739-dziura-w-tarasie-czyli-garaz/#findComment-1064475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mmmad 09.03.2006 11:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2006 Ten garaz po prawej juz stoi, wlasciwie jest juz caly budynek oprocz tarasu. Wejscie do piwnicy od ogrodu mam, a przebijanie sie spod tarasu do piwnicy mijaloby sie z celem. 6m taras bylby za duzy, za blisko granicy. Do "ulicy" mam 17 metrow, a do prawdziwej ulicy 150 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49739-dziura-w-tarasie-czyli-garaz/#findComment-1064563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrul 09.03.2006 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2006 Całkiem zgrabnie wygląda. Musisz tylko wziąść pod uwagę, że obchodząc dom będziesz musiał nadrabiać bo wjazd jest dość glęboko, no i jak są małe dzieci to niezbędny będzie murek, a raczej barierka, bo po murku dzieci lubią "spacerować". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49739-dziura-w-tarasie-czyli-garaz/#findComment-1064878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mmmad 10.03.2006 11:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2006 Na nadrabianie wymyslilem sposob: schody na taras z tyłu i z frontu. Tylko nie wiem, co latwiej, obejsc, czy sie wspinac Jesli chodzi o murek/barierke, to mowisz o barierce na tarasie czy obok wjazdu do garazu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49739-dziura-w-tarasie-czyli-garaz/#findComment-1066811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrul 10.03.2006 13:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2006 Mówiłem o barierce przed/obok wjazdu. Tak na opo to będzie jakieś 1,5m poniżej poziomu gruntu więc taki jak taki rozpędzony maluch wpadnie w taką dziurę to bboje sie pomyśleć. No a o tarasie to nawet nie wspominam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49739-dziura-w-tarasie-czyli-garaz/#findComment-1067083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mmmad 11.03.2006 09:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2006 No i jeszcze jedno pytanie, ktore nasunelo mi sie przy tym murku, kiedy zaczalem myslec o jego dlugosci. Jak stromy/dlugi moze byc podjazd? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49739-dziura-w-tarasie-czyli-garaz/#findComment-1068742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szczecin HENRYK 11.03.2006 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2006 Mój podjazd w poziomie ma 5 metrów. Na tym dystansie obniża się o 1 metr. I jest to już krańcowe obniżenie gdyż przy większym skosie nie da się wjechać samochodem o niskim zawieszeniu gdyż zawiśnie w miejscach przejścia skosu wjazdu w odcinki poziome. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49739-dziura-w-tarasie-czyli-garaz/#findComment-1069098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
