Czy rekuperator montuje się tylko na poddaszu, czy można też na parterze? Na poddaszu użytkowym nie mam miejsca i chcę go zamontować na parterze w kotłowni.
Pytanie 1 - czy tak można.
Pytanie 2 - czy jeśli w kotłowni będzie piec gazowy tradycyjny (nawiew powietrza do kotłowni), to czy nie obniży to istotnie sprawności rekuperatora (niższa temperatura pomieszczenia).
Pytanie 3 - czy rekuperator musi leżeć w poziomie, czy też można zamontować go pionowo (oszczędność miejsca) :smile:
_________________
[ Ta wiadomość była edytowana przez: Bartt dnia 2003-02-09 13:30 ]
https://forum.murator.pl/topic/4974-gdzie-i-jak-ustawi%C4%87-rekuperator/
Sam się dopiero przymierzam do rekuperatora, ale moim zdaniem:
1. Raczej można, ale i tak musisz jakoś rozprowadzić rury wentylacyjne - chyba poddaszem.
2. Rekuperator możesz też czymś zaizolować, np. obłożyć wełną. Dużo tego chyba nie trzeba.
3. W rekuperatorze skrapla się para, musi być więc tak zainstalowany, żeby skropliny mogły swobodnie spływać. Pole manewru masz więc nieco ograniczone.
https://forum.murator.pl/topic/4974-gdzie-i-jak-ustawi%C4%87-rekuperator/#findComment-67483
