Inula 09.03.2006 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2006 Stoję przed takim właśnie wyborem. Bardziej podobają mi się normalnie otwierane, tzn. na zawiasach ale po pierwsze - kabiny z takimi są sporo droższe od tych z przesuwanymi, po drugie słyszałam, że po kąpieli, jak otworzy się te drzwi wychodząc spod natrysku to woda po nich ścieka na podłogę... a może jest na to jakieś rozwiązane? Te z drzwiami przesuwanymi ,mam wrażenie, że całe się trzęsą przy otwieraniu i trzaskaja. Jestem w kropce , nie wiem czy warto wydać więcej na te otwierane czy nie a czas nagli - łazienka na ukończeniu. Możecie podzielić się wrażeniami z użytkowania? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49760-kabina-prysznicowa-drzwi-przesuwne-czy-quototwieranequo/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balu 09.03.2006 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2006 Lepsze do umycia są drzwi otwierane ,ja mam przesuwne i podczas mycia ich ,przysięgam sobie ,że nastepne bedą otwierane . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49760-kabina-prysznicowa-drzwi-przesuwne-czy-quototwieranequo/#findComment-1064557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris_1999 09.03.2006 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2006 Otwierane są też solidniejsze. suwane prędzej czy późnie rozpadna się te roleczki na których pracują. W tym wypadku droższe oznacza lepsze! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49760-kabina-prysznicowa-drzwi-przesuwne-czy-quototwieranequo/#findComment-1064772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafgam 09.03.2006 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2006 Stoję przed takim właśnie wyborem. Bardziej podobają mi się normalnie otwierane, tzn. na zawiasach ale po pierwsze - kabiny z takimi są sporo droższe od tych z przesuwanymi, po drugie słyszałam, że po kąpieli, jak otworzy się te drzwi wychodząc spod natrysku to woda po nich ścieka na podłogę... a może jest na to jakieś rozwiązane? Te z drzwiami przesuwanymi ,mam wrażenie, że całe się trzęsą przy otwieraniu i trzaskaja. Jestem w kropce , nie wiem czy warto wydać więcej na te otwierane czy nie a czas nagli - łazienka na ukończeniu. Możecie podzielić się wrażeniami z użytkowania? Zdecydowanie lepsze otwierane, problem ze ściekaniem niewielki bo otwierasz je na chwilę, a jesli po prysznicu sięgasz tylko poza kabinę po ręcznik i wycierasz się w środku to praktycznie cała woda ścieknie z drzwi zanim wyjdziesz. Pomijam już kwestię mycia szyby - zgadzam się z Balu. Pozdrawiam rafagm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49760-kabina-prysznicowa-drzwi-przesuwne-czy-quototwieranequo/#findComment-1064928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Didi 10.03.2006 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2006 Otwierane!Ja mam kabinę Karmi Kada i one otwierają się również do wewnątrz, więc z ociekaniem nie ma problemu.Polecam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49760-kabina-prysznicowa-drzwi-przesuwne-czy-quototwieranequo/#findComment-1066576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SławekD-żonka 10.03.2006 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2006 Otwierane są też solidniejsze. suwane prędzej czy późnie rozpadna się te roleczki na których pracują. W tym wypadku droższe oznacza lepsze! Mama ma suwane ponad 11 lat, kabina ze średniej półki - nic się nie dzieje [odpukać], z myciem też nigdy nie było problemu. My będziemy też mieli suwane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49760-kabina-prysznicowa-drzwi-przesuwne-czy-quototwieranequo/#findComment-1066599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tola 10.03.2006 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2006 U siebie w bloku mam przesuwane Rawaka, czyszczenie tych rowków to żadna przyjemność.W domu zamontowałam otwierane dwuskrzydłowe. Teraz kupiłabym otwierane na jedną stronę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49760-kabina-prysznicowa-drzwi-przesuwne-czy-quototwieranequo/#findComment-1066727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Olkalybowa 11.03.2006 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2006 U siebie w bloku mam przesuwane Rawaka, czyszczenie tych rowków to żadna przyjemność. Potwierdzam, na samą myśl przechodzą mnie dreszcze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49760-kabina-prysznicowa-drzwi-przesuwne-czy-quototwieranequo/#findComment-1068456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zukow 11.03.2006 15:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2006 Jeśli mówisz o trzęsących się to najprawdopodobniej myślisz o tanich plastikowych ale jak zamontujesz z szybami chartowanymi to sie nie trzęsą Druga sprawa w przypadku przesównych to masz masę ramek na których zbiera się mydło ściekające i wapno z wody - mam nadzieję że wyobrażasz sobie ile koszrtuje umycie tego - co do rolek to jeszcze gorsza sprawa W przypadku otwieranych zwróć uwagę na 2 kwestie:pierwsza to aby było jak najmniej ramek najwyżej zawiasy i uszczelkidruga to za nic na świecie nie kupuj gładkiej lub przyciemnianej szyby - według mnie musi uwaga musi być jakiś wzorek - spytasz dlaczego - już mówię każdą smug będzie widać - ja sam kupiłem z takimi małymi kwadracikami lekko zamgloną i już po 2-4 prysznicach widać zacieki - kolegama gladkie i żona klnie go że nie wytarł prysznica po ja mam lepie codziennie ja z zoną biorę prysznic i tylko co 3-4 dni jestem zmuszany do sprzątania prysznica- jest umowa łazienka w mojej kwestii kuchnia żony Podsumowując:otwierane bez ramek szyba z wzorkami Sam tera wybrałbym tylko otwierane dzwi a nie kabinę Mam 100 cm kabinę otwieraną /2 drzwi/ - hektary do mycia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49760-kabina-prysznicowa-drzwi-przesuwne-czy-quototwieranequo/#findComment-1069232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maxtorka 12.03.2006 15:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2006 W mieszkaniu mieliśmy przesuwane , teraz mamy otwierane , jednoskrzydłowe . Zdecydowanie lepsze w utrzymaniu czystości , bez tych rowków , rolek . Ravak Glassline - GSKK 90 . Pozdrowionka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49760-kabina-prysznicowa-drzwi-przesuwne-czy-quototwieranequo/#findComment-1070864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lucia 13.03.2006 06:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2006 Mam kabinę Akord z Koła - drzwi otwierane do środka i na zewnatrz. Bardzo udana. Łatwo się myje. Ilość wody ściekającej z drzwi na zewnatrz jest niewielka - parę kropel (a jeśli nie chce mi się wycierać podłogi po kąpieli - wychodząc z kabiny, otwieram drzwi do środka). Koleżanka ma drzwi przesuwane - narzeka, że czyszczenie zaułków najlepiej robić szczoteczką do zębów Ale może przesadza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49760-kabina-prysznicowa-drzwi-przesuwne-czy-quototwieranequo/#findComment-1071835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Inula 14.03.2006 09:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2006 dzięki za rady. Będą otwierane Jak przyjrzałam się rowkom i rolkom dokadniej to faktycznie trzebaby sie nieźle namęczyć przy myciu. Tym bardziej, że nasza woda ma dużo wapnia Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49760-kabina-prysznicowa-drzwi-przesuwne-czy-quototwieranequo/#findComment-1074415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ozzie 14.03.2006 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2006 Tylko otwierane! Z trzech kabin, ktore mamy w domu, jedna ma drzwi przesuwane, bo takie byly tansze, makabra Dwie pozostale kabiny (Huppe) maja drzwi otwierane, solidne, ladne i proste w myciu. Polecam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49760-kabina-prysznicowa-drzwi-przesuwne-czy-quototwieranequo/#findComment-1076528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Monika B 15.03.2006 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2006 Jaka szkoda, że absolutnie z góry uznałam, że przesuwne lepsze, bo już mam kupioną. Po waszych postach napewno podjęłabym inną decyzję. A ja głupia myslałam, że łazienka mi sie zatopi od tych otwieranych. Wrrrr... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49760-kabina-prysznicowa-drzwi-przesuwne-czy-quototwieranequo/#findComment-1077983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Delaware 15.03.2006 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2006 Ja wybralam tez na zawiasach i jestem baaaardzo zadowolona. Czyszczenie tej kabiny to pestka w porownaniu z suwana. I wiem, ze nie zostane pewnego razu z drzwiami w rekach jak to mi sie zdarzylo niedawno w hotelu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49760-kabina-prysznicowa-drzwi-przesuwne-czy-quototwieranequo/#findComment-1078094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
