Sprawdźcie moje obliczenia jw, niewiadomą tu jest także średnioroczna sprawność PC cwu, którą przyjąłem jako "3". No i zweryfikujcie cenę pompy, bo głowy nie dam że to tylko tyle bo nie wiem ile chcą za materiały montażowe a jak C-K znam to nie mało:)
ultimate
z tą pompą ciepła do CWU jest jeszcze jedna mała poprawka do rachunków - skoro ta pompa czerpie ciepło z powietrza w domu to pompa od ciepła w domu bedzie musiała troche więcej popracować
dla mnie juz lepiej byłoby kupić bojler+solary - a skończy sie na bojlerze na razie bez solarów :-)
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/54/#findComment-1604862
  • Odpowiedzi 30,4k
  • Liwko
    1595
  • Pyxis
    1293
  • bonetka
    1154
  • HenoK
    898
No właśnie ja też tak zacznę. Myślę jednak o tym co swimmer: aby PC od grzania puszczała wodę przez wężownicę bojlera: zawsze to grzałka elektryczna będzie miała nieco "lżej". C-K mi podpowiada, że sterowanie tym może się skomplikować, bo w momencie grzania podłogi nie mogłaby się załączać grzałka bo w podłogę pójdzie za duża temp. oraz jak grzałka podgrzeje wodę do ok.50-60 st. (i taka będzie w wężownicy) to jak ją nagle ochłodzić przy starcie PC aby nie trafiła za gorąca do podłogi?
Odpuścić sobie takie eksperymenty?
ultimate
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/54/#findComment-1604907
zobacz na stronie thermogolv jaki mają sprytny zbiornik buforowy - do góry woda ma 50-60 st - i ta idzie na cwu - a na środku i na dole jest dużo niższa temperatura i tam wchodzi wężownica od PC
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/54/#findComment-1604928
Ultimate, zrobiłem wykres dla zwrotu od solarów i PC
Koszt PC- ok 7200 zł
solarów- 6000 zł
grzanie z 10 st. do 55 st., bez podtrzymania temp. w zasobniku.
taryfa nocna- 0,2 zł
dzienna- 0,36
gaz- 0,11
zużycie PC na prąd- 0,63 kW
sprawność 3 (choć to za dużo wydaje mi się)
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/b6c6b4628985df9b.html
Dane muratora też wydają mi się wysokie, ja u siebie mierzę zużycie aby przeanalizować czy brać solary czy PC i przy zużyciu obecnym po 3 tyg. wychodzi dziennie ok 70 l/dzień (3 osoby są), nie ma sensu brać czy solarów czy PC.
Poza tym zapominamy o konserwacji na np. na 10 lat (dodatkowa kasa) i o np. rata za m-c na kredyt który może zostal wzięty np. razem z domem. A dodatkowe ok 8000 zl na inwestycję to rata/m-c przez 30 lat ok 40-60 zł dodatkowo.
Wychodzi przy kredycie- 40-60 zł dodatkowo plus np. co 10 lat 1000 zł jeśli coś się stanie jako konserwacja, czyli 1000/10 lat/12 m-cy=ok. 12 zł/m-c dodatkowo,
w sumie ok. 50-70 zł dodatkowo a więc zysku z samego używania PC lub solarow musi być więcej niż te 50-70 zł/m-c. Trzeba duuużo wody zużywać.
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/54/#findComment-1604971
Tak, widziałem już wcześniej ale nie widzę tam grzałki elektrycznej oraz wydaje mi się że integracja tego z pompą z C-K nie będzie trywialna:( Dzięki za trop.
ultimate
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/54/#findComment-1606246
Ten zbiornik (bufor) dobrze działa tylko z PC z bezpośrednim skraplaniem - jest skonstruowany pod konkretą PC. Tam jest taki "patent" powodujący przepływowe grzanie CWU. A grzałka elektryczna też jest, ale raczej stosowana jako "wyjście awaryjne".
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/54/#findComment-1606363
Ja dostałem poniższą ofertę na PC:
1. PC - 26110PLN
2. Zasobnik cwu 165 dwupłaszcz (wbudowany w pompę)
3. Instalacja kotłowni, rozruch PC, materiały instalacyjne - 7000 PLN
4. Rozdzielacz dolnego źródła kpl. - 1 780 PLN
5. Dolne źródło - (poziome 600m) 9 600 PLN
Razem 47 604 (brutto) +
7. Wykopy pod wężownicę 50zł/h lub we własnym zakresie ok. 1800 PLN
8. Podłogówka - (materiały + wykonanie) - 95zl/m2
W moim przypadku po podłodze jest 160m2 wiec w sumie razem wszystko wychodzi ok. 64 600PLN
Cenę tą chcę wliczyć w kredyt więc jak pomyślę że skoro i tak muszę spłacać kredyt przez jakieś 15 lat to "ekstra" 50-70zł miesięcznie nie będzie takim dużym obciążeniem. Za to po 15 latach jak już zejdę z kredytu to będę miał zdecydowanie lżej... i ciągle tanie rachunki za prąd.
Poza tym być może za 5-10 lat Polska dojdzie do unijnych trendów i może kolektory słoneczne będą tańsze (albo b. opłacalne jak np w Niemczech)? Wtedy takę PC można byłoby wspomóc kolektorem i koszty znów ciut tańsze?
Co myślicie o tym? Mam tez pytanko - interesują mnie raczej PC znane i wyprobowane a nie te "PC krzaki". Które firmy są najbardziej godne polecenia ze względu na jakość?
Pozdrawiam!
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/54/#findComment-1611889
1. PC - 26110PLN
Pozdrawiam!
He, wyglada mi na IVT, nieprawdaz?
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/54/#findComment-1611897
ArtiW,
Zgadłeś...PC to Greenline HT Plus C9 a firma to EKO ze Słupska... czy to coś zmienia (tzn. dobrze / źle) ?
P.
No co ty, nic nie zmienia. Dobra firma, dobra pompa.
Akurat tez mam ich oferte i jest blizniaczo podobna, wiec pozwolilem sobie na komentarz.
Moim zdaniem, jesli zalezy ci na jakosci, to sa dwie firmy, ktorych oferte nalezy przemyslec: IVT i Clima Komfort.
Sa jednoczesnie najdrozsi, ale pewni.
Aha, radzilbym zmienic "kombajn" (2 w 1) na wersje z osobnym zbiornikiem na cwu.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/54/#findComment-1611934
Na stole warsztatowym leży i czeka na swoją kolej 3/4 pompy ciepła. Na razie wydałem na te klocki oszałamiająco wielką sumę 232zł 35gr.
Buduję urządzenie sam, bo umiem. Propan jest po jakieś 50zł/11kg. Obok mam skład gazów.
Nie wiem, jak to liczysz. :roll:
Adam M.
Jakbym zrobił tak, jak radzisz, to zostałoby mi na 3 letni model autka lepszej klasy z Allegro. :lol:
Nie warto. Pompa lepsza.
ale proszę oceń to realnie 99% nabywców sama sobie pompy nie zbuduje tylko wyda na to ok 70 tyś PLN i oni są nabijani w butlekę a otrzeźwienie przychodzi z pierwszymi rachunkami na prąd
A jaka jest alternatywa dla kogoś, kto nie ma gazu ziemnego w okolicy i nie wiadomo czy w ogóle będzie? Piec na stałe paliwo? Kominki z jakimiś płaszczami? Na to trzeba mieć trochę wolnego czasu w ciągu dnia i nocy, o co w dzisiejszych czasach trudno :(
Pzdr,
Arek
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/54/#findComment-1612017
A to dlaczego? W Przypadku 2w1 mniej byłoby połączeń więc chyba prostsza budowa. Do tego miej miesca... Ale jak masz jakieś konkretne dane dlaczego warto byłoby ro rozdzielić to dawaj...
A co myślisz o tych reklamowanych (chyba wszędzie) Viessmann'ach ?
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/54/#findComment-1612101
Cześć, przeczytałam z uwagą wiele postów. Też jestem zainteresowana tematem pompy. Zaczęłam zastanawiać się nad kredytem na ten cel. Czy ktoś ma może jakieś doświadczenia jęśli chodzi o pożyczkę? Sprawdziłam BOŚ i WFOŚ, ale nic nie mają. Które firmy instalujące pompy byście polecili?
ag.
Nie wiem, czy aktualne, ale np. BOŚ daje preferencyjne kredyty na takie rozwiązania. Dostałem ofertę z IVT (a raczej ich partnera) wraz z propozycją niskooprocentowanego kredytu.
Z tego, co gdzieś (już nie pamiętam, gdzie) wyczytałem, BOŚ ma listę firm instalujących, z którymi współpracują.
Pzdr,
Arek
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/54/#findComment-1612119
Viessmann tez z gatunku drogich, ale niekoniecznie dobrych. Ja jestem zwolennikiem wyboru firm (nie dotyczy tylko pomp) specjalizujacych sie w pewnych, waskich obszarach, a nie dzialajacych dla kazdego klienta. Pompa ciepla to troche co innego niz kociol gazowy, mimo ze rowniez sluzy do ogrzania domu.
Dlaczego nie 2w1?
Po 1 - kombajn to troche tak jak odtwarzacz cd na 7 plyt. Nigdy nie bedzie mial takiej jakosci jak na 1 plyte. Oddzielenie dwoch funkcji zapewni ich lepsza jakosc
Po 2 - 165 litrow to dosc malo, nawet na mala rodzine. Kwestia wielkosci? Owszem oddzielenie funkcji powoduje straty powierzchni, ale zysk rzeczonej jakosci. Wybrac sam musisz...
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/54/#findComment-1612120
ag.
Pzdr,
Arek
A jaka jest ta oferta kredytowa? Mozesz zdradzic wiecej szczegolow?
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/54/#findComment-1612123
ag.
Pzdr,
Arek
Interesowałem się tym kredytem rok temu jak byłem na etapie wyboru Pompy Ciepła i powiem tobie że korzystniejszy jest hipoteczny. Ale jak nie możesz hipotecznego to ten z BOŚ rzeczywiście jest tańszy od zwykłego konsumpcyjnego.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/54/#findComment-1612217
Dlaczego nie 2w1?
1. nie prawda
2. w samochodzie do jazdy do tyłu też masz drugi silnik? :)
niektóre rzeczy i technologie nie są takie proste jak sie wydaje
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/54/#findComment-1612690
