wydaje mi się, że taka metoda owszem, może być stosowana ale jedynie do bardzo grubego szacowania sprawności. Na allegro można kupić ciepłomierz (pewnie z demobilu) poniżej 100 zł, zatem....
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/440/#findComment-3265776
  • Odpowiedzi 30,4k
  • Liwko
    1595
  • Pyxis
    1293
  • bonetka
    1154
  • HenoK
    898
Jak mamy specjalistyczne narżedzia to proste ale gorzej jak nie mamy .....
W Ziriusie pomiar mozna wykonać w następujący sposób: ....
Dzieki, na poczatek wystarczy (a pozniej pomysle o jakims cieplomierzu z demobilu)
Pzdr,
ppiszc
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/440/#findComment-3266828
mam pytanie - czy ktoś ma pompę ciepła bez miękkiego startu?
Zaproponowano mi kupno pompy bez miękkiego startu, ale prąd rozruchu 40A trochę mnie przeraża -czy w momencie uruchamiania pompa nie wywali innych odbiorników?
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/440/#findComment-3268854
IVT jest bez miękkiego startu . ( ma dopiero od 17 KW ) ..i nie wiem czy dobrze pamiętam ale wydaje mi się że Nibe 6kW też nie ma tylko dalsze jednostki w typoszeregu 8 kW itd ...( popatrz na styki w budowie odpowiedzialne )
Ja mam spory przydział mocy i zabezpieczenia B20 i A 25 ( skrzynka elektryczna do samej PC )
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/440/#findComment-3268999
To nie jest duży prąd rozruchowy. Zniesie go wyłącznik instalacyjny B16 lub C10. Prąd zadziałania wyzwalacza elektromagnetycznego wyłączników instalacyjnych wynosi od 3 do 5 In dla char. B i od 5 fo 7 In dla char. C. Czyli B16 powinien wytrzymać "udar prądowy" min 48A, natomiast C10 min. 50A.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/440/#findComment-3269638
czyli jeżeli mam przydział mocy 14kW i główne bezpieczniki (przy słupie) 25 A (bezpieczniki typu D) - to mogę wchodzić w pompę Alpha innotec bez miękkiego startu 8kW? Będę miał kuchnię elektryczną (płyta ceramiczna - i boję się, co będzie, jeżeli żona będzie gotować i akurat pompie przyjdzie do głowy się załączyć........
Od 1 kwietnia mają jakiś taki fajny nowy sterownik...
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/440/#findComment-3272461
1. pragnę powtórzyć pytanie - jakie macie podłogi - gres czy może ktoś ma parkit?
2. Czy warto iść w chłodnicę która ma chłodzić powietrze poprzez rekuperacje ale wykorzystująca odwierty? Czy ktoś miał podobne rozwiazanie?
Pozdrawiam,
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/440/#findComment-3272476
Wszystko zależy jakiej mocy kuchnia i jakie będziesz miał zabezpieczenie zalicznikowe (główne zabezpieczenie w rozdzielnicy w budynku). Przy 14kW pewnie będzie to C20.
A swoją drogą, zainstalowali wyłączniki o char. D? - przecież one służą do zabezpieczania silników o ciężkim rozruchu w przemyśle.
Jeśli będziesz miał C20 to chwilowy prąd może wynieść 100A, a to oznacza, że po odjęciu prądu rozruchowego PCi "masz do dyspozycji" 60A, czyli teoretycznie chwilowo ok. 40kW.
W stanie ustalonym (po odjęciu prądu pompy ciepła) zostanie ci ok. 15A na pozostałe urządzenia. Czyli nieco ponad 3kW na fazę, lub ponad 9kW łącznie.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/440/#findComment-3273492
Niby to duzo ...te 9 kW ale ....... kuchnie elektryczne mają ok 8 kW ...ale piekarniki potrafia miec i 11kW ( siemens ) ...i jak się grzeje na wszystkich polach i piecze dodatkowo ...i jakieś inne odbiotrniki. ( czajniki ) ... pieczenie w mikrofalówce ( temoobieg ) ...to czasami coś siadało ..chociaż raczej wtedy gdy wyrażnie był przewyższający wszytko odbiornik ( podgrzewacz wody )
Nie mówię o PC ..bo one mają mało 2-5kW ( PC 6-17 kW ) ale tak ogólnie ....
ps. mam problem pewnego rodzaju :( ...jak Ktos na się na płotach :o to bardzo proszę o pomysły ( wiecie że nigdy się nie poddaję i walczę do końca :) i jeszcze chcę wiedzieć dlaczego tak się stało ..to przede wszytkim .....
http://forum.muratordom.pl/post3337004.htm#3337004
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/440/#findComment-3273626
1. jakie macie podłogi - gres czy może ktoś ma parkit?
1. gres (dół), wykładziny dywanowe (góra)
2. temat był dyskutowany przy okazji rekuperacji (szukaj adammk). z tego co pamiętam problem tkwi w małej skuteczności takiego rozwiązania (nie bedzie to klima). Ale coś może pomóc. Może jakaś tega głowa policzy.
W zeszłoroczne upały włączałem wentylację na noc (dmuchało chłodniejszym powietrzem) i wyłączałem na dzień. Dało się utrzymać znośną temp. nawet na poddaszu.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/440/#findComment-3273632
Ja również długo się naczekałam na uzyskanie informacji odnośnie opłacalności pompy ciepła. Ale zaryzykowaliśmy i nie wiem jak pompy innych firm, ale nasza zakupiona w firmie Biawar działa wyśmienicie. W domku jest bardzo ciepło. Nie powiem jeszcze ile to nas będzie kosztowało, bo aktualnie czekamy na rachunek. Ale jeśli miałabym jeszcze raz wybierać to na ta chwilę wybrałabym tak samo:)
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/440/#findComment-3274338
No to pochwal się chociaż jaka to pompa ciepła i ile kosztowała cała instalacja.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/440/#findComment-3274417
Jeszcze napisze w temacie solarów, też z lnkiem i to chyba na tyle. :lol:
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/440/#findComment-3274433
Ale zaryzykowaliśmy i nie wiem jak pompy innych firm, ale nasza zakupiona w.......działa wyśmienicie. W domku jest bardzo ciepło. ..... aktualnie czekamy na rachunek. Ale jeśli miałabym jeszcze raz wybierać to na ta chwilę wybrałabym tak samo:)
:lol: :lol: :lol:
to może bez wzmianki o ryzyku
u mnie w maju też ciepło :lol:
zazdroszczę dostawcy energii- ma długi okres rozliczeniowy-mój każe sobie płacić co 2 miechy :-?
czyli jak wybrać? gruntowa, powietrzna?
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/440/#findComment-3274541
Hahaha - ale jednak coś się zaczyna dziać w konkurencji PC - zaczynają zabiegać o klientów na forum :)
Dobrze - może trochę ceny spadną ...
Pozdrawiam serdecznie wszystkich pompiarzy - tych "doszłych", jak i jeszcze "niedoszłych" (do których ja się zaliczam)
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/440/#findComment-3274662
Fajnie by było, tyle że cenę instalacji przy PC robi głównie dolne źródło. Bez niego cała instalacja spokojnie zamyka się w 20k PLN. Czyli w sumie niewiele da się zaoszczędzić...
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/440/#findComment-3274809
Ale...
grosz do grosza i ...
każda złotówka się liczy
ja narazie męczę się na nad wyborem pompy
najpierw projekt i obliczenia
potem działanie
jednak na obniżkę cen bym się nie pogniewał
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/440/#findComment-3276043
Firma Biawar sprzedaje pompy NIBE :D wiem bo czekam na szczegółową wycenę tejże firmy. Nie są najtańsze - sama pompa NIBE Fighter 6 kw 1240 ( chyba) z zasobnikiem ciepłej wody 160 l kosztuje ok. 26 900 PLN.
Firma zaproponowała wykonanie u mnie instalacji pompy, odwiertów podłogówka w całym domku, wentylacja z reku. Jutro powinnam miec wycenę. dam wiec znać.
Acha, i jeszcze dobierają pompę o wykonaniu jakiegoś bilansu strat. Licza kubaturę, przegrody i jeszcze coś. Nie wiem bom laik. Ale to chyba dobrze?
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/440/#findComment-3276739
