Tutaj nie chodzi tylko o I/II taryfę, ale o inne funkcje sterowane czasowo - na przykład cyrkulacja cwu i parę innych. Nie chce mi sie zmieniać czasu ręcznie skoro to takie komfortowe urządzenia ;)
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/491/#findComment-3683110
  • Odpowiedzi 30,4k
  • Liwko
    1595
  • Pyxis
    1293
  • bonetka
    1154
  • HenoK
    898
Zaczynam nad tym panować, a że dom nie był grzany jeszcze to będę kombinował dalej. W każdym razie po tym weekendzie chce się znowu życ :)
Instalator przyjeżdża, pogrzebie 10min i jedzie dalej, więc często nie jest w stanie wszystkiego dopasować, a bezwładność układu to wiele godzin albo gdy dom się wygrzewa wiele dni. Bardzo dobra decyzja, żeby sprawy wziąć w swoje ręce i powoli do przodu.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/491/#findComment-3683111
Ten "impuls z elektrowni", to podanie fazy na jedną ze złączek sterownika - wtedy PC działa, gdy fazy nie ma, to się wyłącza. Można to sobie zaimplementować samemu, podłączając timer.
Masz rację , ale tylko w połowie.
Technicznie może i tak jest , ale czasowo niekoniecznie. :cry:
Patent z własnym sterownikiem ustawi ci czasy w naszych tanich taryfach. 8)
W Szwecji ten impuls przychodzi , gdy elektrownia ma wolne moce energetyczne i niekoniecznie jest to uwarunkowane czasowo. 8)
Wtedy taki własny sterownik jest na nic. :cry:
AdamAlicjaWRO
To zapraszamy do pliku zużycia energii jak zamontujesz licznik. :D
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/491/#findComment-3683392
Uporządkowałem trochę zuzycie mojej energii w naszym pliku. 8)
Teraz będzie można zobaczyć u mnie jak się zamknie rok dla PC. :D
Jak ktoś byłby zainteresowany bardzo szczegółowo innymi parametrami PC to piszcie na PRV z podaniem swojego maila , to prześlę główne dane ze sterownika oraz podlicznika z podziałem na każdy dzień ( w sezonie grzewczym) . :wink:
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/491/#findComment-3684489
Jak na razie to pozazdrościć. Nie przypuszczałem, że można ogrzewać dom i cwu przez rok za około 1000zł, czyli półtorej tony węgla. Gratuluje wyników.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/491/#findComment-3684638
bartbk
Ja mam 1140 i nie ma , ale daję jakoś radę ręcznie . :D
I tak przestwiam wszystkie zegarki w domu. :wink:
rwxw
Z tym 1000 zł to lekka przesada. :roll:
Zamknie się pewnie między 1200 , a 1300 zł. 8)
Myślę , że duży udział w takim zużyciu ma to , że jednak chatkę oprócz dachu budowałem sam , tymi ręcami :D , więc nie było kompromisów. :wink:
Sam dla siebie człowiek robi sporo dłużej , ale bezwzględnie dokładniej. :D
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/491/#findComment-3685181
Ach ta wygoda, tu sobie czas przestawie, tam sie nalatam zaworki pokrece, tam krzywą przestawię, tutaj podbiję krzywą, tam odpowietrzę instalację, tam ustawię harmonogram albo 3 i juz mam tanio... Oczywiscie to ekstremum jest związane pewnie z cieknkimi instalatorami, ale to akurat wydaje sie powrzechne niestety.
To "tanie" ma takie samo znaczenie jak przy Linuxie ;) Linuks jest tani, pod warunkiem że Twój czas jest za darmo... ;)
Ale i tak to lepsze niż rąbanie drewek albo noszenie peletu czystsza robota...
czas się zabrac za lekture ogrzewający prądem wystąp...
Pozdrawiam,
bk
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/491/#findComment-3686436
Jak dla ciebie jest to za bardzo skomplikowane , to może szufla i do pieca? :D :lol: :D
Zaręczam , że przy tym trzeba mniej główkować. :wink:
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/491/#findComment-3686826
Ehm, cześć pompowcy (czy jak tam zwać to szacowne grono). Otóż uroczyście - mam i ja ! :p
Nie dałem rady ogarnąć całego wątku, mimo kilku podejść tych uwag i spostrzeżeń jest za duża masa ( pewnie nie można ich jakoś pogrupować - byłoby o niebo łatwiej dla amatora). A ja mimo teoretycznego ogarnięcia co do zasady, dopiero od wczoraj wiem że tak powiem z praktyki o czym mowa na forum.
Dom ok. 160 m2, kubatura ok. 430 m3. PC "Fajter" 1240 6kW na 2 sondach po ok. 75 m. Projekt i wykonawstwo `maszynowni`(czyli kotłowni) oraz projekt instalacji CO - kolega inżynier. Odwierty - wykonawca z allegro. Koszt łączny( bez podłogówki) - ok. 38 tysi. Grzejnik podłogowy na rurkach polipropylenowych (16mm), zero alu-pexów. Wykonawstwo własne.
Wczoraj 1-szy rozruch (był technik z Nibe) i osobny podlicznik ruszył dość żwawo. Wygrzewanie jastrychu jest chyba dość kosztowne na taryfie budowlanej, bo wykręcił w 35 godzin prawie 30 kWh! Pytania na tym etapie do koleżanek / kolegów doświadczonych:
1. czy na DZ trzeba zrobić jakieś ciśnienie ? - manometr pokazuje 0 bar. Albo felerna sztuka albo pompka DZ miele po prostu uzupełniony po odpowietrzeniu glikol
2. przewód sygnałowy 3x1mm od pogodówki idzie w miarę równolegle w podłodze wraz z kablem 5x4mm doprowadzającym zasilanie od `maszynowni` do rozdzielnicy w domu. Może nawet krzyżuje się parę razy. Prąd w domu jeszcze nie uruchomiony więc czy może być tak, że jak już odpalę rozdzielnicę `domową` i podepnę oświetlenie, zmywarki, kuchenki, telewizory itd. to jakieś zakłócenia będą ogłupiać PC?
3. Jakieś podpowiedzi jak w miarę tanio i skutecznie wyizolować rozdzielacz DZ i wokół niego , który mam wewnątrz `maszynowni`. Kolega inżynier wspomniał o kauczukopodobnej macie mocowanej taśmą wokół rur, kolan, trójników i zaworów. Rosi się to aż mokro..
Tyle w 1-szym wejściu. Jeśli powielam czyjeś pytania - hm, coś czytałem zanim zapytałem - widać wszystko to mao ..
Sześć
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/491/#findComment-3688072
Witaj
ad1. ciśnienie powinno być ale u mnie po pewnym czasie też spada do 0 - na ten temat niech się wypowiedzą fachowcy.
ad2. o jakim przewodzie sygnałowym piszesz?
ad3. u mnie jest spieniony kauczuk
Ogólnie mamy bardzo podobne układy te same pompy i praktycznie odwierty z tym że u mnie 120m2 podłogówki.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/491/#findComment-3689253
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 20 października 2009 r.
w sprawie rodzajów programów i projektów przeznaczonych do realizacji w ramach Krajowego systemu zielonych inwestycji
Na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 130, poz. 1070) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa rodzaje programów i projektów przeznaczonych do realizacji w obszarach, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji.
§ 2. Określa się następujące rodzaje programów i projektów w obszarze:
1) poprawy efektywności energetycznej w różnych sektorach gospodarki:
a) budowa lub przebudowa systemów ciepłowniczych w celu usprawnienia gospodarki energetycznej oraz rozwój systemów ciepłowniczych przez podłączanie nowych odbiorców,
b) modernizacja systemów oświetlenia,
c) budowa instalacji i modernizacja procesów produkcyjnych i technologicznych, polegająca w szczególności na:
- wymianie napędów na energooszczędne,
- budowie systemów zbiórki i odzysku surowców umożliwiających zmniejszenie energochłonności procesów technologicznych,
- zamianie surowców lub wykorzystaniu surowców odpadowych w celu zmniejszenia energochłonności procesów technologicznych,
d) odzysk energii w procesach przemysłowych,
e) termomodernizacja oraz budowa, przebudowa lub zakup urządzeń energetycznych stanowiących wyposażenie budynków,
f) przebudowa przesyłowych i dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych,
g) wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w celu poprawy efektywności energetycznej,
h) przebudowa instalacji wykorzystywanych do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła lub chłodu w kogeneracji,
i) wymiana urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych na urządzenia umożliwiające indywidualnym odbiorcom energii elektrycznej, gazu i ciepła dokonywanie odczytów o rzeczywistym zużyciu energii;
2) poprawy efektywności wykorzystania węgla, w tym związanej z czystymi technologiami węglowymi:
a) budowa lub przebudowa instalacji spalania w celu wdrożenia najlepszych dostępnych technik,
b) budowa lub modernizacja instalacji ochrony powietrza w instalacjach spalania,
c) w zakresie projektów dotyczących rozwoju technologii konwencjonalnych: modernizacja istniejących instalacji spalania w celu przystosowania do zaostrzonych norm emisyjnych lub poprawy ich sprawności energetycznej,
d) zastosowanie nowych technologii spalania z zastosowaniem oxy-combustion,
e) budowa układów gazowo-parowych zintegrowanych ze zgazowaniem węgla,
f) budowa lub przebudowa instalacji kogeneracyjnych w celu zwiększenia sprawności wytwarzania;
3) zamiany stosowanego paliwa na paliwo niskoemisyjne:
a) zamiana stosowanych paliw silnikowych na paliwa niskoemisyjne w sektorach innych niż transport,
b) zamiana paliw innych niż silnikowe na paliwa niskoemisyjne w sektorach innych niż transport;
4) unikania lub redukcji emisji gazów cieplarnianych w sektorze transportu:
a) zastępowanie silników spalających olej napędowy lub benzynę silnikami spalającymi gaz ziemny, silnikami spalającymi LPG, silnikami hybrydowymi, silnikami elektrycznymi oraz silnikami przystosowanymi do spalania biopaliw ciekłych,
b) stosowanie napędów energooszczędnych w systemach transportu publicznego,
c) wybór, testowanie oraz wdrażanie procedur i urządzeń służących redukcji emisji w transporcie lotniczym i infrastrukturze towarzyszącej;
5) wykorzystania odnawialnych źródeł energii:
a) budowa lub modernizacja elektrociepłowni lub ciepłowni opalanych biomasą,
b) budowa lub przebudowa elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych lub przesyłowych w celu umożliwienia przyłączenia do sieci odnawialnych źródeł energii,
c) budowa lub przebudowa instalacji kolektorów słonecznych lub ogniw fotowoltaicznych w celu zwiększenia ich wydajności,
d) dostosowanie napędów do spalania biopaliw w celu wykorzystania biopaliw,
e) budowa instalacji do produkcji biokomponentów wykorzystywanych do wytwarzania biopaliw,
f) budowa lub modernizacja elektrowni wodnych,
g) budowa lub modernizacja elektrowni wiatrowych,
h) produkcja biopaliw silnikowych lub promocja ich zastosowania w transporcie w celu minimalizacji emisji zanieczyszczeń,
i) budowa lub modernizacja elektrociepłowni lub ciepłowni wykorzystujących energię geotermalną,
j) budowa wysoko sprawnych układów z wykorzystaniem niskotemperaturowych i średniotemperaturowych zasobów wód geotermalnych stosowanych w energetyce rozproszonej,
k) upowszechnianie pomp ciepła i technologii efektywnego wykorzystania niskotemperaturowej energii geotermalnej, modernizacja sprężarkowych pomp ciepła,
I) promocja zastosowania pomp ciepła i energii geotermalnej do ogrzewania obiektów;
6) unikania lub redukcji emisji metanu przez jego odzyskiwanie i wykorzystywanie w przemyśle wydobywczym, gospodarce odpadami i ściekami oraz w gospodarce rolnej, a także przez wykorzystywanie go do produkcji energii:
a) budowa lub przebudowa instalacji wytwarzania biogazu lub biogazu rolniczego w celu wprowadzenia go do sieci dystrybucyjnej gazowej lub przetworzenia go na energię elektryczną lub cieplną,
b) budowa instalacji do odzysku i energetycznego wykorzystania metanu z kopalń węgla kamiennego,
c) budowa lub modernizacja instalacji do odgazowywania składowisk odpadów oraz fermentacji odpadów i osadów ściekowych i wytwarzania energii;
7) działań związanych z sekwestracją gazów cieplarnianych:
a) budowa instalacji do wychwytywania, transportu i podziemnego składowania dwutlenku węgla (CO2),
b) budowa innych instalacji redukujących dwutlenek węgla (CO2),
c) działania w zakresie zalesiania,
d) intensyfikacja przyrostu i zwiększanie zasobności drzewostanów,
e) ochrona mokradeł, w szczególności torfowisk,
f) ochrona obszarów leśnych, w tym rewitalizacja obszarów poklęskowych, podwyższanie wieku drzewostanów,
g) budowa infrastruktury technicznej i transportowej do podziemnego składowania dwutlenku węgla (CO2);
8) innych działań zmierzających do ograniczania lub unikania krajowej emisji gazów cieplarnianych lub pochłaniania dwutlenku węgla (CO2) oraz adaptacji do zmian klimatu:
a) retencjonowanie wody,
b) ochrona trwałych użytków zielonych,
c) rolnictwo ekologiczne;
9) prowadzenia prac badawczo-rozwojowych w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz zaawansowanych i innowacyjnych technologii przyjaznych środowisku:
a) badania efektywności energetycznej urządzeń elektrycznych,
b) badania i rozwój nowych technologii biogazowych,
c) badania związane z bezpieczeństwem podziemnego składowania dwutlenku węgla (CO2), w tym badania zjawisk fazowych zachodzących w utworach geologicznych podczas składowania dwutlenku węgla (CO2), badania przepuszczalności skał i migracji dwutlenku węgla (CO2), modelowanie podziemnego zbiornika do składowania dwutlenku węgla (CO2) w formacjach solankowych, inwentaryzacja potencjalnych składowisk dwutlenku węgla (CO2) i analiza ich potencjalnej pojemności,
d) badania związane z wychwytywaniem dwutlenku węgla (CO2) ze strumieni gazowych,
e) badania w zakresie zmniejszenia zawartości zanieczyszczeń w węglach przeznaczonych do energetycznego wykorzystania,
f) badania w zakresie technologii zgazowania węgla,
g) badania nad intensyfikacją upraw roślin energetycznych,
h) badania w zakresie dokumentowania krajowych zasobów wód termalnych,
i) badania nad poprawą sprawności instalacji ogrzewania niskotemperaturowego,
j) rozwój technologii wykorzystania ubocznych produktów spalania w produkcji betonów, cementu, spoiw i materiałów dla drogownictwa,
k) badania w zakresie ograniczania wpływu spalania biomasy na instalacje spalania;
10) działalności edukacyjnej, w tym prowadzenia szkoleń wspomagających wypełnianie krajowych zobowiązań wynikających z Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzonego w Kioto dnia 11 grudnia 1997 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 203, poz. 1684):
a) polityka informacyjna,
b) szkolenia w zakresie ograniczania emisji gazów cieplarnianych,
c) programy i kampanie społeczne.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Prezes Rady Ministrów: D. Tusk
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/491/#findComment-3689958
Z ciekawosci - piszesz o PPr zgrzewanych ?? Czy jakiejs bardziej "gietkiej" odmianie polipropylenu (jest taka?) ? :)
pozdr.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/491/#findComment-3689991
Tu chyba jest jakaś pomyłka. :roll:
Typowego PP ( szarego ) w żadnym wypadku nie daje się na podłogówkę.
Ja mam dokładnie takie jak tutaj:
http://www.kan.com.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=18 :wink:
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/491/#findComment-3690012
