U mnie pompa obecnie działa 18h/dobę w domu 17stC.
Skąd masz pobieraną średnią i minimalną temperaturę na zewnątrz przy Twoim pięknym wykresie ?
http://polish.wunderground.com/weatherstation/WXDailyHistory.asp?ID=MAS411
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/525/#findComment-3820505
  • Odpowiedzi 30,4k
  • Liwko
    1595
  • Pyxis
    1293
  • bonetka
    1154
  • HenoK
    898
flatronka: pisałaś że macie dostęp do gazu ziemnego za 1700zł, w takiej sytuacji ja nie zakładałbym pompy ciepła, a na pewno zastanowiłbym się nam rekuperatorem i jak najlepszym ociepleniem.
bo to prawda koszt przyłącza 1768zł (jak mnie pamięć nie myli) do tego trzeba doliczyć instalację od domu do przyłącza to koszt 4,5 tyś zł. instalację gazową CO wycenili u mnie na 35 tyś wraz z kotłownią, a instalację PC na 41 tyś (pod warunkiem, że podłogówkę według ich projektu wykonam sam, czyli koszty materiałów około 3 tyś).
jednym słowem koszt instalacji:
gaz gz50 1,768+4,5+35=41268zł
PC 41+3+kilka dni lub tygodni urwane z życiorysu na wykonanie podłogówki=44000zł
czas zwrotu dla PC w moim przypadku to około 2-3 lata
dodam jeszcze że instalacja CO gazowa za 35 tyś to jedna z najtańszych.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/525/#findComment-3820512
Co w takiej instalacji CO gazowej może kosztować 35tyś ? W szoku jestem.
ja też jestem w szoku, patrz i podziwiaj :
1.Grzejniki Korado Radik
Piwnica
Pom. Gosp. 22 600*1400 1szt
Suszarnia 22 600*1200 1szt
Klatka schodowa 11 900*500 1szt
Parter
Garaż 10 600*1200 2szt
Salon 11 500*1000 2szt
22 600*1400 1szt
Piętro
Sypialnia*2 22 600*1600 2szt
Pokój 22 600*1000 1szt
Wszystkie grzejniki wraz z zaworami oraz głowicami termostatycznymi Danfoss
2.Grzejniki łazienkowe typ podwójna drabinka, białe
500*720 1szt
500*1200 1szt
Grzejniki wraz z zaworami zasilającymi termostatycznymi oraz powrotnymi i głowicami termostatycznymi Danfoss
3.Instalacja CO + ogrzewanie podłogowe(wiatrołap, hall, kuchnia, łazienki,) – system Rehau – polietylen sieciowany z barierą antydyfuzyjną, montowany na zasadzie tulei zaprasowywanej wraz z osprzętem kpl , w kotłowni rury i kształtki miedziane, folia ekranująca alu,osprzęt podłogówki(pompy, mieszacze, szafki, zawory itp)
4.Instalacja CWU+ZWU – system Rehau – polietylen sieciowany szokowany termicznie montowany na zasadzie tulei zaprasowywanej, cyrkulacja CWU, 2* wyjście ogrodowe
5.Instalacja kanalizacyjna – rury i kształtki z polipropylenu, kratka ściekowa metalowa(kotłownia+garaż),
6. Kotłownia - kocioł gazowy Viessmann Vitodens 100W 1F z wymiennikiem Vitocell 120l, wyposażenie kotłowni kpl (pompy, zawory itp.), termostat tygodniowy radiowy Euroster 2006TX, wkład kominowy współosiowy
7.Montaż wraz z I uruchomieniem kotła
Całkowity koszt inwestycji brutto 35.100,-zł(7%vat)
Dodatkowo proponuję stelaże podtynkowe do WC(Geberit/Grohe) w cenie 650,-zł/szt brutto(7%vat) wraz z montażem oraz grzałki do grzejników drabinkowych na okres letni w cenie 160,-/szt brutto.
Istnieje możliwość wykonania kpl przyłącza gazowego wraz z dokumentacją kpl oraz odbiorami w cenie 4.500,-zł brutto (7%vat)
Oferta ważna 30 dni.
Oferta nie obejmuje kosztów prac murarskich po wykonaniu zadania.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/525/#findComment-3820620
Czesc !
Mam wybudowany nowy dom o pow.150 m2 + 20m2 garaz i zamierzam
zalozyc pompe BUDERUS 7.3kw z kolektorem poziomym ok. 560mb.
Cala instalacja to podlogowka dol oraz pietro oraz 2 grzejniki drabinkowe.
Pompa ma miec 7.3kw + bufor 300L z racji wielkosci dzialki 8ar , ponoc wystarczy.
Dom zamierzam ocieplic styropianem 12 choc mysle o 15cm podlogi na gruncie 10cm (niestety niemam wiecej miejsca bo jesccze jastrych 5-6cm i potem plytki
i koniec miejsca) . Dach zamierzam ocieplic 25-30cm welny oraz miedzy jetkami
rowniez . Kominek bez plaszcza wodnego 14-16kw z racji umieszczenia rozprowadza cieplo w calym domu (projekt PROTON1) . Co wiecie o pompach
od BUDERUSa i czy ktos taka ma glikol-woda .
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/525/#findComment-3820715
Czesc !
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/525/#findComment-3820716
Sabina i Grzegorz: ten Buderus jakiś taki bliźniaczo podobny do IVT, powiedz ile za 7kW chcą kasy ?
Przejrzałem informację o pompach Buderusa i wygląda na to ze to są te same pompy które produkuje IVT tylko tabliczka inna.
Piszą że maja sprężarki Mitsubishi, które na wyłączność ma IVT, sterownik ten sam, parametry techniczne również.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/525/#findComment-3820851
Z montazem tj.wykopaniem kolekyora , montazem podlogowki ,zakupem oraz montazem urzadzenia Buderusa +bufor 300l (w sumie niewiem jaka funkcje ma spelniac) ok:52.000zl;
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/525/#findComment-3821012
Zobaczcie jak gdzie indziej dobierają producenta PC ( konfigurator ) ..u nas musi taki chętny męczyć się sam i jak nie ma wiedzy nie każdą weżmie pod uwagę a tam ...do wyboru do koloru :) ( przejdzcie procedurę ) http://www.erdwaermepumpe.de/waermepumpen-konfigurator.php
a tu :co się pokazuje ( chyba duzy wybór ..nie biorą wszystkich pod uwagę ( raczej swoje i oscienne ) ...ale można wybrać nawet Polskę jako miejsce montażu )
http://www.erdwaermepumpe.de/waermepumpen-konfigurator-3.php
Jesień ..są 2 podejscia do problemu ..jedni powyrzucali ( albo nie robili ) wszystkie regulatory , siłowniki itd i liczą się z bezwładnoscią systemu ....inni mają i regulują precyzyjnie ....jedni też mają pogodówkę ( +/- pokojówka - 1 czujnik ) a inni regulują pokojówką ( bez pogodówki )
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/525/#findComment-3821016
Z montażem podłogówki to cena warta zastanowienia, ja za IVT 7,3kW czyli ta sama pompa zapłaciłem za montaż z uruchomieniem niecałe 45tyś do tego 4tyś za montaż podłogówki. Ale jakby podłogówkę chciała mi zrobić firma od pompy i odpowiadaliby za całą instalację to bym w to wchodził.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/525/#findComment-3821068
jesień, a nie masz przypadkiem cyrkulacji, która działa cały dzień ?
To chyba zbyt gorąco nie masz a ponoc IVT to najgorętsza pompa na rynku :)
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/525/#findComment-3821144
pompa 12kW, kolektor pionowy pięć odwiertów w sumie 190 m, powierzchnia ogrzewana 170 mkw,
To nie wygląda na niedowymiarowanie, przynajmniej na pierwszy rzut oka. IVT przewiduje w instrukcji 6 przyczyn do tego typu alarmu, Nibe pewnie się nie różni:
1.Zapowietrzone dolne źródło – czy w naczyniu wzbiorczym utrzymuje się w miarę stały poziom glikolu?
2.Zatkany filtr dolnego źródła – sprawdzali?
3.Brak czynnika chłodniczego w wewnętrznym obiegu pompy – widać bąbelki we wzierniku?
4.Pompa dolnego źródła nastawiona na zbyt niską prędkość – na którym biegu chodzi?
5.Oblodzony parownik
6.Wadliwy zawór rozprężny
temperatura -0,2 na wejściu, -1,4 na wyjściu.
Glikol jest ok, czynnik chłodniczy też. Pompa chodzi na 2 biegu (aczkolwiek nie wiem ile ich jest :oops: ).
Filtra i zaworu chyba nie sprawdzali.
Przez telefon instalator doradził przesunięcie krzywej z 7 na 5. Pomogło chyba... Pompa się nie wyłącza, ale za to znacznie podniosła się temp CW. Mimo, że ustawiona jest na 41-46 stopni, dziś rano było 54...
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/525/#findComment-3821408
Dosyć mała ta delta na dolnym źródle. Aby ją zwiększyć należałoby chyba zwolnić obroty pompy obiegowej jak rozumiem - to się jednak kłóci z punktem 4 powyżej. Może instalator powinien sprawdzić przepływy na dolnym źródle?
Zmiana krzywej grzania co nie powinna mieć wpływu na ustawienia cwu, dziwne...
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/525/#findComment-3821497
mam rozdzielnię.... ale nie mam mieszacza...grzejniki duże
pompa stoi na takich nóżkach plastikowych...
dylatacja - mówili że zrobili.... czy jest? kurka nie sprawdzę już wszystko wykończone.....
Plastikowe? Z twardego plastiku? U mnie są takie dosyć grube okrągłe gumowe podkładki o średnicy 4-5cm.
Może spróbuj podłożyć coś lub użyć podnośnika samochodowego i po kolei skrócić nóżki regulacją i podsunąć podkładki z gumy pod każdą?
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/525/#findComment-3821525
co do odczytów w trakcie działania pompy:
-Powrót z CO GT1 Wł-32.3st; Akt-37,3st
-Temp zew. -3,2
-Odczyt temp CUW GT3: Nast - 50st; Akt- 51,3st
-Odczyt temp.sprężarka GT6: 52,7st
-Odczyt temp. wyj. na CO GT8: 35,4st
-Odczyt temp. powrotu z CO GT9: 34,6st
-Odczyt temp. Wej C/Chł GT10: 3,6st
-Odczyt temp. wyj C/Chł GT11: 1,7st
Na pewno robiłeś te odczyty jednocześnie w czasie pracy cyklu co?
Na wyjściu z pompy masz GT8 35,4, na powrocie GT1 37,3 i na powrocie GT9 34,6. Coś nie tak.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/525/#findComment-3821563
temperatura -0,2 na wejściu, -1,4 na wyjściu.... Mimo, że ustawiona jest na 41-46 stopni, dziś rano było 54...
Różnica temperatur jest niewielka, a to chyba świadczy o dobrym przepływie. Jeśli jest za duży, to nic negatywnego się z PC nie dzieje, po prostu obiegówka zużywa trochę więcej prądu i tyle. Do wyjaśnienia problemu proponuję nie zmniejszać biegu obiegówki. Dziwne są te pozostałe objawy, ale nie potrafię ich wyjaśnić... coś chyba jest dziwnego...
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/525/#findComment-3821600
Skoro przepływy ok to skąd te alarmy na niskie ciśnienie? I dlaczego taka niska temperatura dolnego źródła przy sporym przecież kolektorze pionowym?
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/525/#findComment-3821781
Witam Noworocznie :) życząc wszystkim wielu milych doświadczeń z pompami ciepła i nie tylko pompami :lol: . Trochę przymroziło i zrobiło się tu baaaardzo ciasno :)
Bo to jedyny ciepły wątek. Pozostałe pozamarzały :wink:
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/525/#findComment-3821793
