Nie wykluczone,że za 2,3 czy 5 lat jak PC będzie w cenie lodówki to sobie założe,na dzień dzisiejszy są znacznie tańsze sposoby na ogrzanie lub nie wypuszczenie ciepła z domku :)
Przez te 2,3 czy 5 lat na pewno nie wydam 50 czy 40tys.zł na ogrzewanie ;)
P.S.
Pamiętacie jak plazma 50 calowa kosztowała kilka ładnych lat temu 99.999zł ? :D
Moja pompa jest tańsza od tej lodówki :) http://www.ceneo.pl/230686. A tak na serio to liczysz na to że PCi będzie w cenie lodówki ? Kosiarka i samochód mają silnik spalinowy a ceny jakże inne.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/619/#findComment-4099245
  • Odpowiedzi 30,4k
  • Liwko
    1595
  • Pyxis
    1293
  • bonetka
    1154
  • HenoK
    898
To jest niepotrzebnym nakładem inwestycyjnym jeśli planujesz pompę ciepła. No i kłóci się strasznie z ideą stosowania pompy ciepła.
niestety nie moge sie zgodzic z tym stwierdzeniem... w domu pasywnym jest pewna niedoskonalosc... tzw komfort cieplny w pomieszczeniach takich jak lazienka.
temp dostarczana do pomieszczen jest w miare rowna czyli np 23st.C. w lazienkach temp komfortu powinna byc na poziomie 25-28stC. Bez dodatkowej ingerencji nie da sie jej uzyskac... stad moj pomysl na chwilowe dogrzanie na czas uzytkowania pomieszczenia tzn wchodzac do lazienki wlaczam ogrzewanie np wraz z zapalanym swiatlem... podloga sie podgrzewa w czasie gdy biore prysznic a wychodzac spod niego temp jest wystarczajaca b y odczuwac komfort cieplny w takim miejscu... wychodzac wylaczam ogrzewanie wraz z wylaczeniem swiatla...
a drabinka z grzalka to nie wielki koszt natomiast przydatny i funkcjonalny element w lazience...
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/619/#findComment-4099516
W końcu nie dostałem odp. na temat: czy w kotłowni gdzie ma stać p.c przewidzieć pod nią jakieś specjalne ,przewody ,kable gniazdka itp.
Czy tylko aby zwykłe gniazdko było w pobliżu?
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/619/#findComment-4102207
Przewidzieć, na pewno 3 -fazowy. Najlepiej wiedzieć co chcesz brać i pod konkretne urządzenia zaplanować zasilanie, rurki
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/619/#findComment-4102390
"Sila" powinna wystarczyc, w puszce zwyklej ale pamietac nalezy tez o przewodach dodatkowych jesli ma byc jakies zdalne sterowanie pompa i do czujnika zewnetrznego wzglednie wewnetrznego.
Pzdr.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/619/#findComment-4102515
Pewne rzeczy beda zalezaly od konkretnego rozwiazania PC.
Ale raczej na pewno zasilanie 3-fazowe. U mnie jest pod osobnym zabezpieczeniem roznicowym, i takim ktore reaguje na brak ktorejs fazy (nie wiem jak sie takie cus nazywa). Generalnie sa wtedy albo 3 fazy albo zadnej.
Druga sprawa to sterowanie. Pompa mozna sterowac zaleznie od pogody, czyli byc moze jakis kabel na zewnatrz do czujnika temperatury (nie wiem, moze sa bezprzewodowe).
Moze byc tez sterowanie pokojowe, wiec wtedy kabel sygnalowy do czujnika temperatury w mieszkaniu (np salon).
U mnie musily byc 4 kable. 3 fazowy do pompy, 3-fazowy do awaryjnego kociolka elektrycznego, 1 fazowy do zasialania elektroniki, i sygnalowy do sterowanika pokojowego.
marcin
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/619/#findComment-4102811
przewidzieć pod nią jakieś specjalne ,przewody ,kable gniazdka itp.Czy tylko aby zwykłe gniazdko było w pobliżu?
Jeśli chodzi o prąd to zwykłe + 3fazy, z 3 faz można zrobić zwykłe, ale w drugą stronę nie. GZ to normalnie jak do czegokolwiek innego, z tym, że trzeba przewidzieć większe przepływy niż przy ogrzewaniu wysokotemperaturowym, a więc zastosować grubsze rurki do rozdzielaczy. Warto też przewidzieć wcześniej przepusty do podłączenia DZ, bo jak nie, to trzeba będzie kuć.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/619/#findComment-4103034
Czujnik zaniku i kolejności faz. Można zainstalować później w skrzynce przy pc, jeśli pc nie posiada. Kabelki do sterowania z pokoju/ów i zewnątrz też nie zaszkodzą, jak przy każdym źródle ciepła.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/619/#findComment-4103037
To jaka pompa ciepła nie posiada czujnika zaniku fazy że użytkownik ma sam instalować????
W sumie jak sprawdzam, to firma od pompy tego w specyfikacji nie napisala, ze musi byc zewnetrzny czujnik zaniku fazy. Stad wniosek, ze mi to elektryk z wlasnej inicjatywy wstawil bo wiedzial, ze bedzie tam pompa ciepla. ;)
Jeszcze mi przychodzi do glowy jedna rzecz. Moja pompa jest wyposazona w falownik, przez co ma plynna regulacje obrotow od 50% do 100%. W takim przypadku zabezpieczenie roznicowo-pradowe musi byc na prady impulsowe. Jak mialem zwykla roznicowke to co chwile ja wywalalo.
pozdr
marcin
Edytowane przez Jastrząb
error
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/619/#findComment-4104266
U mnie też to nie było napisane, że trzeba, może producent zakłada dobrą jakość prądu. Jednak przy tak niskich kosztach (na allegro są nawet po 50zł), to na wszelki wypadek lepiej wstawić, jeśli pc nie ma zainstalowanego fabrycznie - na pewno nie zaszkodzi, a w przypadku zaniku, czy niesymetrii faz sprężarka może (choć nie musi) się popsuć bez takiego wynalazku.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/619/#findComment-4104754
U mnie też to nie było napisane, że trzeba, może producent zakłada dobrą jakość prądu. .
Od razu widac ze producent nie z Polski ;-)
U mnie czasem sie zdarza, ze ten czujnik kolejnosci fazy zalacza sie i wylacza co kilkanascie sekund, przez pare minut ;-))
Marcin
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/619/#findComment-4104788
Teraz to się tutaj pomieszały czujniki ;)
Czujnik kolejności faz nie wszędzie jest konieczny, tylko dla sprężarek scroll. Dla tłokówek stosowanych w "domowych" pompach ciepła kierunek obrotów jest bez znaczenia.
Nie wierzę natomiast żeby w jakiejkolwiek pompie ciepła producent nie zastosował czujnika zaniku fazy (przy wersji trójfazowej).
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/619/#findComment-4104943
Ja mam wprawdzie tłokówkę, ale opinie paru elektryków co się stanie gdy źle podłączę były różne, więc nie chciałem ryzykować, że coś spartolę i podłączyłem czujnik kolejności i zaniku fazy, Może moja pc ma czujnik zaniku fazy, bo coś tam w środku przed kompresorem jest realizowane na przekaźnikach, ale w instrukcji nic na ten temat sensownego nie pisze.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/619/#findComment-4105196
Podliczaliście może ile energii zużywacie na grzanie ciepłej wody?
Od początku maja grzeję tylko CWU i wychodzi mi że na podgrzanie wody w zbiorniku 200L do temp. max 52 potrzebuję ok 6kWh.
4 osoby w domu, wanny nie mamy- tylko prysznic więc zużycie nie powinno chyba być aż takie duże.
A może to standard?
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/619/#findComment-4111500
Podniesienie temp. od 15 do 52 st. C. dla 200l wody wymaga około 8,6kWh więc jeśli takie masz zużycie energii el. jak piszesz to ja bym się przyjrzał najpierw dokładności tych obliczeń ;) (COP prawie grzałkowy)
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/619/#findComment-4111612
Dokładnie...
Niestety pomiary raczej nie kłamią (mam zainstalowany podlicznik). Fakt że oprócz PC pod ten licznik jest podpięta również pompa głębinowa do wody, ale to raczej nie powinno mieć dużego wpływu na zużycie. Ogródka nie podlewam bo go nie mam ;-)
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/619/#findComment-4111919
A może to standard?
A dlaczego grzejesz aż do 52 stopni? Mi w zupełności na wannę wystarcza 45 a na prysznic 40.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/619/#findComment-4112195
Miałem na myśli bardziej drugą stronę pomiaru, bo prawdopodobnie zużywasz więcej ciepłej wody niż te 200l.
Jeśli bardzo chcesz "zbadać" efektywność samej pompy to najprościej w takim samym okresie i w możliwie jak najbardziej zbliżonych warunkach włącz grzałkę w zasobniku zamiast pompy ciepła, o ile masz zainstalowaną. Wtedy masz proste porównanie.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/619/#findComment-4112321
