Ziriusa mam ja. Ziriusa można też zamontować robiąc odwierty pionowe, ale wtedy dojdzie wymiennik i to już nie będzie bezpośrednie parowanie. Teraz myślę o podłączeniu wiatraka z grzałką do podgrzewania wstępnego wody. Kolektorów nie zamontowałe i nie zamontuję.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/652/#findComment-4392771
  • Odpowiedzi 30,4k
  • Liwko
    1595
  • Pyxis
    1293
  • bonetka
    1154
  • HenoK
    898
Czy ktoś wie o ile trzeba przewymiarować grzejniki przy PC czy jest na to jakiś wzór ??
Grzejniki przy pc to porażka i jeśli musisz je mieć to lepiej się wtedy zastanowić nad czymś innym. W katalogach grzejników możesz znaleźć rozpisane tabelki mocy grzejników przy zadanej temperaturze i rodzaju grzejnika. Był też wzór do obliczania mocy (Kermi coś takiego miało w swoim katalogu grzejników: http://w4.kermi.pl/Polnisch/Pliki_do_pobrania/Technika_grzewcza/Informacje_tech/FHK_Technik/index.phtml?force=true). Przyjmij, że pc dawać będzie 40 stopni. Dla pc najlepsze są 3 rozwiązania: podłogówka, podłogówka, podłogówka.
Edytowane przez rwxw
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/652/#findComment-4393854
A czy podłogówka może być zainstalowana gdy na podłodze jest drewno np panele podłogowe ?
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/652/#findComment-4393878
Może, ja mam na piętrze wykładziny i to jedną dość grubą. Będzie dobrze tylko będą nieco większe rachunki niż z płytkami ale grzejniki wcale lepiej pod tym względem nie wyjdą.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/652/#findComment-4393978
To zależy od producenta desek i pisze w specyfikacji produktu. Barlinieckie mogą być, zwykłe panele zazwyczaj też, inne, musisz sprawdzić przed zakupem. Ogólnie nie ma problemu. Ceramika przy podłogówce jest bardzo przyjemna do chodzenia - jest neutralna (ani ciepła ani zimna), więc się jej nie obawiaj. Z płytek też możesz ułożyć dywaniki i różne wzorki ;-)
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/652/#findComment-4394082
bardzo ładne panele. pod nimi jest ogrzewanie podłogowe ??
Tak jest ogrzewanie podłogowe tyle tylko że to są płytki Woodentic:)
Ale nie martw się, nie ty pierwszy się na to nabrałeś;)
Pzdr
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/652/#findComment-4394826
Pzdr
do złudzenie przypominaja drewno mozesz podac linka do strony producenta ??
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/652/#findComment-4395028
Widziałem, że masz też położony dywan jak sobie z tym radzi orzewanie podłogowe ?
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/652/#findComment-4395034
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?124728-Woodentic/page16&highlight=woodentic
Tu trochę poszperaj o płytkach.
A co do wykładzin to nie ma żadnego problemu. Tam gdzie chcę by było ciepło tam jest ciepło. Z drewnem jest podobnie byle nie za grube i odpowiedni gatunek.
Z jakiego regionu jesteś?
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/652/#findComment-4395043
Bydgoszcz
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/652/#findComment-4395065
Liwko a mozesz przypomniec jakiej mocy masz PC. Co sądzisz o pompach Sun Energy IVT Greenline HE C/E (proponowane przez instalatora)
Liwko ma Polskiego producenta Ecopower.
A o tych pompach sądzi zapewne tak: " to jest przepłacanie za markę":D
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/652/#findComment-4395985
a jakie macie temperatury na DZ po kilku godzinach pracy?
Podłączam się do pytania.Po wczorajszych wiatrach i dzisiejszym mrozie u mnie DZ spadło o około 2st.C i wynosi zasilanie 4,8stC powrót 2,6st C pod koniec pracy pompy.A jak u was?
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/652/#findComment-4396401
Nastąpił dość szybki spadek temp. i pompy musiały pracować dość długo. U mnie pierwszy raz w tym sezonie pracowała 10h w ciągu doby i w tym czasie DZ spadło do 3 na zasilaniu i do 0 na wyjściu. Większości przypadków jest to 4,5-1,5.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/652/#findComment-4396420
A już się wystraszyłem że za bardzo spadło.U mnie w ciągu ostatniej doby(wczoraj17:00 do 19:30 dzisiaj pracowała 14,5 godziny ale dom się wygrzewa.Nie ma jeszcze podbitki i stoi samotnie w otwartym terenie co ma duży wpływ na zużycie energii.
Edytowane przez kkdarch
dodanie
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/652/#findComment-4396495
U mnie drugi dzień pracowała w nocy 9h non stop.Rano było 4,7c zasilenie i 1,7C powrót.Temperatury DZ spadły podobnie o około 2C.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/652/#findComment-4396636
