Przeczytałem prawie cały wątek ale nie rzuciła mi się w oczy odp na pytanie, dlaczego w pompie kiedy podgrzewa cwu temperatura sprężarki dochodzi np do 90st a przy grzaniu co ok 68 st? czy to normalne?
To poczytaj tutaj : http://forum.muratordom.pl/showthread.php?53557-POMPA-CIEP%C5%81A-spostrze%C5%BCenia-uwagi.&p=4538832&viewfull=1#post4538832 ;).
Swoją drogą deklarację różnych osób, że przeczytały cały ten wątek (ponad 14 tys. postów) zakrawa trochę na kpinę z inteligencji innych Forumowiczów. Znam "prawie" cały ten wątek, ale "prawie" czyni wielką różnicę :).
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/706/#findComment-4524274
  • Odpowiedzi 30,4k
  • Liwko
    1595
  • Pyxis
    1293
  • bonetka
    1154
  • HenoK
    898
Czytam instrukcję tą dla instalatora, aleja chyba jakaś ciemna jednak jestem...
No bo wszystkie parametry mam w zakresie standardu... A jednak pompa musi mieć poziom na -3 by w domu można było wytrzymać.
Czyli że??? Cuś jest za dużo, ale co?
Jak to możliwe że serwisman tak mi PC rozstroił że usiłowała mieć nawet 37oC na zasilaniu podłogi jak bufor jest zdławiony do 35???.
Jutro rano drugie czytanie IM - ze zrozumieniem mam nadzieję.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/706/#findComment-4524290
Ja kiedys probowalem przeczytac instrukcje przetlumaczona przez polskiego dystrybutora pompy ciepla.
Bez pol litra nie podchodz.
Dopiero jak sciagnalem angielska, to szlo zrozumiec.
Chyba im automat ta instrukcje na polski jezyk tlumaczyl, a juz z cala pewnoscia ktos totlanie nietechniczny.
marcin
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/706/#findComment-4524302
HenoK,
Prosze Cię o trochę mniej arogancji!!!
Gdybyś chwilkę zastanowił się i dopiero odpowiedział, pewnie nie wzbudzałbyś niechęci do siebie od pierwszego postu!!!:
"Od niedawna (ok miesiąca) pompa (buderus ) działa na full. Wcześniej ok roku pracowała w trybie wygrzewania...
Myślisz, że forum zacząłem czytać wczoraj???
Zerknij na datę rejestracji!!!
Decyzję o wyborze PC jako źródła ciepła podjąłem na podstawie lektury właśnie tego forum.
Prosze Cię nie obrażaj inteligencji "innych Forumowiczów", krórzy mogli zwrócić uwagę na te drobne szczegóły.
A TERAZ DZIĘKUJĘ CI ZA ZAITERESOWANIE I ODPOWIOEDŹ ;-)
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/706/#findComment-4524373
- skąd zatem wiedza na koniec stycznia o wzajemnej proporcji tania-droga
- skąd wiedza o cenie kWh
Jestem akurat w podobnej sytuacji. Mam podlicznik dwutaryfowy, ale nie podłączyłem jeszcze do niego sterowania taryfami.
Stąd zlicza mi całość zużycia PCi wraz z pompami obiegowymi na jednym liczydle.
Jednak podstawowy licznik mam też dwutaryfowy i porównując te dwa liczniki mogę dosyć dokładnie oszacować proporcje zużycia energii przez PCi w poszczególnych taryfach.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/706/#findComment-4524497
Mortadelo, jeśli chodzi o ilość włączeń, to musisz przestawić histerezę na wyższą. Mama taką samą pompę tylko o większej mocy, ale to nie ma znaczenia. U mnie początkowo pompa włączała się nawet 25-28 razy na dobę; po zmianie histerezy z 1 na 4 włącza się 2-3 razy. Rzeczywiście jeśli chcesz zmienić histerezę musisz wejść w poziom serwisowy i niech Ci nie pieprzy instalator, że tracisz gwarancję (która i tak niedługo się kończy). Żeby zmienić histerezę zrób tak: wybierasz - ustawienia urządzeń następnie - poziom serwisowy, wtedy wpisujesz kod -SERVICE (po kolei, gdzie są poszczególne litery) - następnie wybierasz programowanie, następnie - hydraulika wewnętrzna - wtedy zobaczysz histerezę. Podwyż ją co najmniej o dwa punkty, a reakcja będzie natychmiastowa.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/706/#findComment-4524836
Ja na 720 stron przeczytałem ostatnie 620 czyli prawie wszystko.
Są więc tacy "wariaci". Czytałem to chyba 2 miesiące a żona już mnie chciała z domu wyrzucić. ;)
pozdrawiam,
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/706/#findComment-4524889
Piszesz o histerezie zasilania?? - bo ta jest w hydraulice wewnętrznej - mam ją teraz ustawioną na 2. Ok wybadam jak to jest z tą gwarancją i wtedy pogrzebię.
cyt z IM:
"Histereza zasilania
Temperatura wymagana na zasilaniu obiegu wtórnego ustalana jest przez regulator
na podstawie aktualnego zapotrzebowania na ciepło.
Ustawienie „Histerezy zasilania” ustala, przy jakiej różnicy od obliczanej wewnętrznie
wymaganej temperatury zasilania, włączane lub wyłączane jest jedno
z urządzeń wytwarzających ciepło (pompa ciepła, kolektor słoneczny, przepływowy
podgrzewacz wody grzewczej)."
Dzięki.
Edytowane przez martadela
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/706/#findComment-4524943
temperatura sprężarki może osiągnąć ponad 100 st i nie jest to objaw awarii...
Tak, wiem. Problem w tym, że w instrukcji producent podaje prawidłową pracę sprężarki w przedziale 70-120st. Przy pracy CWU wszystko się zgadza - obserwując pracę pompy przy temp. np 90st temeratura w zbiorniku bardzo szybko się podnosi - wszytko mi pasuje. Zaczynam zastanawiać się w momencie gdy obserwuję pracę co. Czy gdyby sprężarka pracowała w podobne temp jak przy CWU anie 67st, to czy szybciej nie podgrzewała by wody w podłogówce? To co próbuję zrozumieć to dlaczego przy CWU może osiągnąć taką tem a przy CO nie. Będę bardzo wdzięczny za rozjaśnienie mi tego tematu i rozwanie wątpliwości.:-)
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/706/#findComment-4525002
Temperatura przy podgrzewie cwu bardzo szybko się podnosi, bo PCi podgrzewa tylko ograniczoną objętość dobrze zaizolowanego zasobnika (np. 300 litrów). Przy podłogówce ciepło jest rozprowadzane w dużo większej objętości (np. 150m2 wylewki o grubości 6cm to 9000 litrów betonu) i na bieżąco oddawane jest do pomieszczeń.
Wbrew pozorom (powolne podnoszenie temperatury), przy zasilaniu podłogówki pompa ciepła dostarcza nawet o 50% więcej ciepła niż przy podgrzewie ciepłej wody (zwłaszcza, gdy grzejemy do dosyć wysokich temperatur, np. 55 st. C).
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/706/#findComment-4525178
Dzięki za odp.
To o czym piszesz jest dla mnie zrozumiałe. Logiczne są różnice w objętości - pytanie dotyczy bardziej różnicy w temperaturze sprężarki. Dlaczego przy pracy CWU jest wyższa - dużo mniejsza objętość do ogrzania, a przy CO dużo mniejsza - o wiele większa objętość. Być może tak zawsze jest - tego nie wiem.
Przepraszam, że tak drąże ten szczegół-proszę o wyrozumiałość i cierpilwość, ale ten typ już tak ma - musze mieć jasność i nie pozostawiać sobie wątpliwości aby móc iść dalej... ;-)
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/706/#findComment-4525212
...nie wiem gdzie chcesz iść i co Ci w tym spacerze przeszkadza...
Dalsza droga to już zagłębianie się zagadnienia chłodnictwa, obiegów termodynamicznych, czynników chłodniczych, charakterystyk zaworów rozprężnych i sprężarek, itd. itp.
Do normalnej eksploatacji pompy ciepła z pewnością nie jest to potrzebne, no ale jak ktoś chce tę wiedzę zgłębić, to nie widzę przeszkód. Ale to już chyba nie to forum :(.
Możesz popytać np. tutaj : http://www.forum.klimatyzacja.pl/ czy tutaj : http://www.pompaciepla.net/ .
Są też wątki na tym forum : http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=110203&highlight=
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/706/#findComment-4525345
...nie wiem gdzie chcesz iść i co Ci w tym spacerze przeszkadza, ale chyba sam sobie szukasz drogi pod górę ;) odpowiedź HenoKa mało Cię satysfakcjonuje?
Sławek
Nie wiem jak dosadniej zadać to pytanie. Może niejasno się wyrażam? PYTANIE: CZY TAK MA BYĆ, ŻE PRZY GRZANIU CWU SPRĘŻARKA OSIĄGA TEMP X, A PRZY CO TEM Y? (widze, że nie budzi to niczyich wątpliwości, więc wnioskuję, że tak) - ale gdyby ktoś jeszcze mi wyjaśnił dlaczego - byłoby super . Do chwili obecnej moja wiedza jest taka, że oba te "obiegi" (co i cwu) "pobierają ciepło" z tego samego miejsca - nie są to jakieś dwa źródła (jedna sprężarka itd) - nie mam wiedzy dlaczego przy podgrzewaniu co i cwu sprężarka osiąga różne temperatury. Nie podważam, że to źle i umnie coś jest nie tak. Chcę tyklo zrozumieć dlaczego tak się dzieje.
Swoją drogą są ludzie dla, których dociekliwość i chęć poznania to cechy pozytywne, inni mówią na to drobiazgowość i upierdliwość...
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/706/#findComment-4525385
Dzięki.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/706/#findComment-4525392
Może troszkę nie na temat, ale liczę na pomoc :-)
Ostatnio zaobserwowałem dziwną sytuację- po zakończeniu grzania CWU (do 50 oC) gdy pompa przełącza się na grzanie CO powolutku rosnie ciśnienie w obiegu CWU... aż o 2 bar-y.
Czyli mam sytuację że na wejściu do instalacji (hydrofor) mam np. ciśnienie rzędu 4 bar, a w obiegu CWU 6 bar... To raczej dość sporo- zaczyna działać reduktor.
Rozumiem że ciśnienie wzrasta wraz ze wzrostem temperatury... ale czy powinno wzrastać aż o tyle?
Może tak się działo od samego początku a ja nie zwróciłem na to uwagi.
Czy jest to normalna sytuacja?
Edytowane przez marchab
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/706/#findComment-4525509
To wygląda tak jakby naczynie przeponowe nie działało poprawnie nie przyjmując na siebie nadwyżki ciśnienia.
O ile w ogóle jest zainstalowane ;);
Jeśli jest, to może w nim brakować gazu.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/706/#findComment-4526581
