No coz moi mili - minal rok od kiedy mam PC. No i jak to wszystko wyszlo? Ano wyszlo, ze w ciagu roku zuzylem: 5450kWh energii elektrycznej (od 30 sierpnia 2010 do dnia dzisiejszego - 19.06.2011). Obecnie ogrzewanie domu jest wyłączone, a dzienne zużycie energii elektrycznej na potrzeby CWU to około 4-5kWh.
W moim przypadku ustawiłem ogrzewanie aby działało od 22-6 i od 13-15. Oczywiście, jeśli poza tymi godzinami było zimno, to PC chodziła i nie było zmiłuj.
W 80% udało mi się wykorzystać energię elektryczną w taniej taryfie, co powodowało, że koszt 1kWh wraz z opłatami to 0,42zł. Oznacza to, że wydałem 5450*0,42 = 2289 PLN na potrzeby ogrzania domu i wody ciepłej (czyli około 255PLN/m-cznie). Moja rodzina to 4 osoby (dzieci w wieku 6 i 8 lat). Temperatura zadana w domu to 21 stopni. Aby było weselej to grzałki elektrczyne były wyłączone i nie zauważyłem, aby kiedykolwiek sterownik mojej PC domagał się włączenia grzałki. Na pewno czeka mnie wyczyszczenie zaworu od obiegu podłogówki, gdyż zauważyłem zbyt wolny przepływ wody co skutkowało dT=10stopni (!). Pominę kwestię tego, że to był 1 sezon grzewczy. Na ścianach mam 15cm styro, w podłodze na gruncie 10cm (nie mam piwnicy), w dachu 30cm wełny. Mam nadzieję, że mój post pomoże nowym w podjęciu decyzji.
Bardzo mnie zaciekawiłeś tym postem, szczególnie tym praktyczny wyliczeniem kosztów eksploatacji pompy, Gratuluje tak niskiego zużycia energii!!! Jeśli chodzi o parametry domu (wielkość, ocieplenie, etc.) planuję wykonać to wszystko podobnie, bez względu na koszt. Natomiast, dostałem decyzję z wielmożnej Gazowni z Wrocka i po prostu się pozytywnie zaskoczyłem bo koszt podłączenia (nitka gazu, skrzynka, dokumentacja, odbiór) to 1'570 PLN.
Nie mogłem w to uwierzyć (mój sąsiad 2,5 roku temu dostał odpowiedź w stylu "jak Pan chce ten nasz gaz to sobie Pan musisz go poprowadzic na własny koszt" i spodziewałem się podobnej odpowiedzi jak tej co dostał sąsiad.
Czy faktycznie warto inwestowaćw pompę ciepła?
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/779/#findComment-4748957
  • Odpowiedzi 30,4k
  • Liwko
    1595
  • Pyxis
    1293
  • bonetka
    1154
  • HenoK
    898
Faktycznie to warto usiąść z ołówkiem w ręku i policzyć koszty inwestycyjne różnych rozwiązań. Potem porównać koszty eksploatacyjne. Potem zapytać siebie o preferencje i podjąć decyzję uwzględniając te wszystkie czynniki. Nikt nie obiecywał, że to będzie proste. No może oprócz kilku "nieomylnych", ale to już inna bajka.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/779/#findComment-4749100
Jeśli chodzi o pompę obiegową, to mam instalacje solarną (własna konstrukcja - domek letniskowy), która pracuje tylko w okresie: od połowy kwietnia do końca października. W pozostałym okresie: listopad..połowa kwietnia jest włączana moze 3 razy na 10 minut. Nigdy mi się nie zastała i nie było z nią problemów, a jest już 3 rok jej pracy. Jeżeli chodzi o gaz ziemny, to jest u mnie możliwość za... 5..6 tys zł. Sąsiad wykonał przyłącze i co ciekawe, że jak usłyszał ile będzie płacił za gaz (nie wiem skąd to usłyszał i nie wiem ile to było), to tak się spocił, że kupił piec na wszystko (węgiel, drewno, stare buty, ciuchy itp) a gaz zostawił tylko dla kuchenki do posiłków. Wg mnie to źle wybrał :)
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/779/#findComment-4749186
Pytacie mnie o gaz. Ja mam gaz w ulicy. Koszt podłączenia to jedynie w moim przypadku było 1700PLN. Mimo to zdecydowałem się na PC bo:
1) bezobsługowo, choć to żaden argument bo gaz też jest bezobsługowy
2) budując dom na kredyt w całości, doszedłem do wniosku, że muszę minimalizować opłaty miesięczne, tak aby nie było kuku. Mimo, że za instalację z PC zapłaciłem około 15-20tys więcej wolę miesięcznie oszczędzać na ogrzewaniu. Po prostu nie rwę włosów z głowy gdy przychodzi rachunek. Ot po prostu spokojnie stać mnie na zapłatę. Nie wiem ile mój dom zużyłby gazu, ale podejrzewam że kosztowałoby to około 2 razy więcej niż grzanie PC (a może i więcej?)
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/779/#findComment-4749236
Cześć Ferrit!,
Możesz opisać jak wykonałeś instalacje solarna -czy panel słoneczny masz własnej konstrukcji? Jeżeli tak to proszę o szczegóły?
Pozdrawiam Kazjan :)
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/779/#findComment-4749725
Jeszcze mem jedno pytanie :) Otóż mam na poddaszu i parterze mam zamontowane sterowniki ścienne...chyba Eurostery. Za ich pomocą ustawia sie temperaturę dla poszczególnych dni, pór dnia...Moim zdaniem to i tak nie zda egzaminu bo ciężko jest sterować podłogówką w dodatku w tak krótkim czasie jak pora dnia. Ale do rzeczy Moja pompa to Viessmann Vitocal 222-G Te Eurostery są podłączone do pomp obiegowych na poszczególnych kondygnacjach a pompy obiegowe do sterownika pompy ciepła. Jak to działa w zasadzie?? Przecież na pompie też mam ustawienia temperatury w pomieszczeniach. Czym w zasadzie sterują te Sterowniki pokojowe? obiegówkami? Czy komunikują się z pompą...?? Zawsze najwięcej pytań jest jak serwis pojedzie:)
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/779/#findComment-4750094
W początkowym okresie po zamontowaniu PC miałem sterowniki w każdym pokoju i do nich podpięte elektrozawory na rozdzielaczu.Po różnych testach wywaliłem to wszystko i dałem pełną rurę w rury.Tak jest najlepiej.Teraz sterowniki służą do pokazywania godziny i temperatury w pomieszczeniu.
PS.
Miałem trochę zaległości w uzupełnianiu arkusza zużycia energii przez PC , ale juz uzupełniłem.
Edytowane przez klimaw
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/779/#findComment-4750244
JOtóż mam na poddaszu i parterze mam zamontowane sterowniki ścienne...chyba Eurostery. Te Eurostery są podłączone do pomp obiegowych na poszczególnych kondygnacjach a pompy obiegowe do sterownika pompy ciepła.
W którym miejscu masz zlokalizowane te Eurostery? Na jednym regulatorze ciężko sterować temperaturą całej kondygnacji
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/779/#findComment-4750288
No ja mam tylko jeden na cała kondygnacje. W sumie dwa. Są umieszczone centralnie czyli w salonie połączonym z przedpokojem. Powiedz mi na jakiej zasadzie one miałyby sterować temperaturą?? dławiąc obiegówkę?? bo zdaje się do sterownika pompy to raczej one dostępu nie maja
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/779/#findComment-4750298
Eurostery włączają obiegówki, które rozładowują bufor.
Pompa ciepła kontroluje temperaturę w buforze względem temp. zewn.
Typowy układ, zawsze działa. Ale niestety droższy w eksploatacji.
Ja tego do pompy ciepła absolutnie nie stosuję gdy jest tylko podłogówka!
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/779/#findComment-4750331
No właśnie tak sobie teraz uświadomiłem że to może być tylko zbędny bajer...bufora nie mam.
Więc jak polecacie ustawić te Eurostery, tak aby nie ingerowały w pracę obiegówek?? bo rozumiem że sterownik pompy sam sobie poradzi z pracą obiegówek?
Edytowane przez photos
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/779/#findComment-4750342
Czyli te sterowniki są potrzebne tylko i wyłącznie do instalacji z buforem. Kiedy np pompa odpoczywa bo naprodukowała nadmiar a eurosterami sterujemy sobie pobór z bufora. Bufor z kolei stosuje się przeważnie przy mieszanych górnych źródłach, tak więc przy grzejnikach można wykorzystać opcje tego Sterownika. Przy podłogówce jest zbędny, a może nawet i przeszkadza?? Pewnie trzeba na Eurosterach i na pompie ustawić jednakową temperaturę i będzie ok.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/779/#findComment-4750352
