z góry piszę, że na razie jestem laikiem w temacie i brak mi czasu, by przeczytać całe forum, ale może znajdzie się ktoś na tyle miły, by podać mi namiary na ekipę/(y) montujące pompy ciepła w okolicach Nowego Sącza. Chodzi mi na razie o przeliczenie tego wszystkiego i oszacowanie kosztów.
z góry bardzo dziękuję i pozdrawiam,
Gosia
Jak chcesz Gosia to uderz do firmy, która mnie montowała - Prometeus z Bielska-Białej - mają stronę http://www.prometeus.co . Też nie jestem z Bielska a zamontowali mi pompą z dź. Mieli do mnie 50 km.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/957/#findComment-5470731
  • Odpowiedzi 30,4k
  • Liwko
    1595
  • Pyxis
    1293
  • bonetka
    1154
  • HenoK
    898
Gość Arturo72
Mam podobny problem jak gosiek1500 prosze o pomoc ja mieszkam na podkarpaciu.Chodzi mi o dobranie pompy ciepla
dom ma 180m2 i na calosci jest podlogowe .Jakie pompy polecacie.
Temat szeroki bo nie podałeś żadnych danych dotyczących domu.
Wybór masz wśród powietrzych w przedziale cenowym 25-35tys.zł i gruntowych w przedziale 40-50tys.zł (cena zależy od mocy pompy)
Jako,że jestem "zwolennikiem" powietrznych (ale o brzmi w moich ustach ;) ) polecam takową ale trójfazową o mocy 11-16kW.
Grzania prądem raczej nie wybierzesz ;)
Edytowane przez Arturo72
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/957/#findComment-5478830
ja polecam Ziriusa m2-9, gwarantowane wysokie temperatury w dobrej cenie, na prv jak cos
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/957/#findComment-5479228
dobranie pompy ciepla dom ma 180m2.
Mało konkretne dane. Powinieneś znać nie powierzchnię, tylko zapotrzebowanie na ciepło. Mnie na 200m2 wystarczało 8kW i koło 90% zużycia prądu miałem w taniej taryfie. Tobie ? Na razie nie wiadomo, może 6kW, a może 20kW. Ja polecam dobrze ocieplić dom i dobrze zrobić instalację, tzn. dobrze dobrać moc pompy (trochę większa może być, lepiej wykorzysta tanią taryfę), zrobić nie za małe dolne źródło, dz oraz gz o małych oporach przepływu. To podstawa, producent pc jest drugorzędny.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/957/#findComment-5479975
Witam nasz dom to projekt http://www.domyzwizja.pl a projekt doskonaly2EN jest ocieplony podloga 22cm 0.31 sciany 25 cm dach 45 cm 0.31
+wentylacja mechaniczna okna 3 szyby0.5 dach 0.81 .Mam nadzieje ze te informacje cos wam pomoga czekam na wasza pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/957/#findComment-5481353
To w dalszym ciągu nic nie da do puki nie zrobisz OZC. Jaki materiał, jak usytuowany dom na działce, czym ocieplany, jak wody gruntowe i wiele jeszcze elementów które trzeba uwzględnić przy wyliczeniu OZC. A dopiero na jego podstawie można się zastanawiać nad rodzajem pompy i jej mocą. Wszyscy którzy ci doradzą pompę bez tego sławnego OZC wcisną ci pompę albo bardzo mocno przewymiarowaną lub co gorsza niedowymiarowaną.
Chyba że ktoś przez przypadek się wstrzeli ale to będzie naprawdę przypadek.
Edytowane przez plusfoto
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/957/#findComment-5481412
plusfoto
Zdaję sobie sprawę, że to co opisujesz to jest właściwa droga doboru PC. Ale życie pokazuje, że nie zawsze jest czas i możliwość zrobienia dobrze wyliczonego OZC.
Jestem przykładem osoby, która zawierzyła danym na temat zapotrzebowania na ciepło zawartych w projekcie oraz na doświadczeniu instalatorów od PC i mam pompę bez OZC. 11 kW na mój dom może być lekkim przewymiarowaniem, ale wolę taką sytuację niż niedowymiarowanie. Różnica między 9kW a 11 kW była mniejsza niż 2000zł, więc się nawet nie zastanawiałem. Przy "większej" PC mamy też lepsze wykorzystanie II taryfy.
Już tu wielokrotnie pisano, że ważniejsze jest dobrze wykonane DZ i GZ.
kikok78
Jak masz mozliwość zrób OZC (jest na FM pare osób co to robi dobrze).
Roześlij tez zapytania do różnych firm, zobaczysz jakie rozwiązania (moce, wielkości DZ) Ci zaproponują.
I poczytaj posty z tego wątku. Będziesz ciut mądrzejszy w temacie PC
Edytowane przez miejski
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/957/#findComment-5481731
Gość Arturo72
Witam nasz dom to projekt www.domyzwizja.pl a projekt doskonaly2EN jest ocieplony podloga 22cm 0.31 sciany 25 cm dach 45 cm 0.31
Powietrzna pompa ciepła wg.mnie 8kW styknie :)
Gruntowa do takiego domu tzn z tak małym zapotrzebowaniem na ciepło jest nie opłacalna.
Dla pewności zleć komuś OZC.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/957/#findComment-5482517
A do mnie dotarł rachunek za gaz, przyznam się ze jakoś nigdy się w niego nie wgłębiałem, ale w tym roku w lato gazu nie wykorzystywaliśmy w ogóle, tzn "0"m3 gazu.
Rachunek przyszedł na kwotę 133zł netto za dwa miesiące.
Czyli za samo "manie gazu" trzeba zapłacić rocznie netto 789zł :shock:
Jak ktoś będzie się na gaz napalał to niech to dobrze przemyśli.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/957/#findComment-5483069
Za manie czegokolwiek się płaci. Manie prądu, gazu, telefonu, samochodu itd. to manie opłat właśnie za to manie :eek:. Można z niektórych zrezygnować i pozbyć się opłat za manie. Ale są też zwolennicy przesadnej dywersyfikacji i chełpią się maniem w domku jednorodzinnym ogrzewania na prąd, gaz, ekośmieć, olej i słomę, a w salonie potężny kominek z nadmuchem i płaszczem wodnym. Kwestia wyboru. I opłat za manie ;).
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/957/#findComment-5483196
Tak na oko, bez liczenia ozc powinno spokojnie wystarczyć 6kW, a na pewno 8kW. Żeby mieć pewność warto jednak policzyć, ale dla wstępnych rozważań można tyle przyjąć.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/957/#findComment-5483779
ciekawy - ale potwierdza tylko to co już wiemy od dawna - skoro jest możliwość zrobic DZ poziome, to nie ma sensu przepłacać i robić pionowe :D
Najważniejsze, że nie zaobserwowano spadku wydajności obu rozwiązań w kolejnych latach. Widać grunt regeneruje się bardzo szybko.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/957/#findComment-5490236
Tylko wadą poziomego jest wymóg odpowiedniej działki. Jak ktoś nie ma za dużej a chce rozsądną PC to musi się zdecydować na odwierty pionowe. Jak ktoś ma możliwości na działce może wtedy się zastanawiać co mu bardziej się kalkuluje.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/957/#findComment-5491368
