wiem wiem
tylko że ja i tak chciałem wentylację
i wyrzuciłem kominy
np w małej łazience mamy szafkę a nie komin itp
o kosztach chwilowo się nie wypowiadam bo chwilowo jestem w ciemnej dupie.
może przy gwc to będz\ie z 30%.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/964/#findComment-5512886
  • Odpowiedzi 30,4k
  • Liwko
    1595
  • Pyxis
    1293
  • bonetka
    1154
  • HenoK
    898
A no to inna rozmowa jak chciales. Ja nie chcialem.
U mnie w lazence komin wystje ze sciany moze na 10cm. Reszta schowana w scianie pomiedzy kuchnia a lazienka, wiec to nie jest problem.
Przy GWC to faktycznie zysk porocentowy bedzie wiekszy, ale niestety koszta tez rosna.:(
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/964/#findComment-5512897
przy braku różnicy ciśnień na zewnątrz i w środku i braku wiatru wentylacja ustanie.....co latem wcale nie jest takie niespotykane
a wręcz możesz mieć cofkę...
ja gdybym wybudował dom zgodnie z projektem, to na pewno nie miałbym sprawnej wentylacji...ze względu na usytuowanie kominów
no ale to temat do innego wątku, z mojej strony EOT
Co najwyzej bede mial doplyw przez kanal wntylacyjny, co przy dobrze wykonanej WG nie jest czeste.
W moim projekcie WG byla roziwazana w sposob ktory faktycznie mogl sie skonczyc slaba wentylacja domu i nie ma nic wspolnego z tym, jak to mam teraz zrobione.
Pomysl teraz co bedzie przy WM i braku pradu (co nie jest takie niespotykane) :-)
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/964/#findComment-5513289
Witam wszystkich,
proszę o pomoc w ocenie oferty. Czy wogóle taka instalacja ma sens, czy też można znaleźć inne odpowiedniki o zbliżonej jakości i wydajności w rozsądniejszej kwocie. Projekt przygotowany pod dom 250 m.kw, parter z poddaszem użytkowym. No i ogólnie ile to jest warte, bo wycena ciut mnie z nóg zwaliła.
PC F1145 15kW moc cieplna pompy 15,75 kW przy B0/W35
COP 4,81
zasobnik na CWU 300Litrów VPB R - Galmet wraz z pompą cyrkulacyjną
możliwe jest podłączenie modułu chłodzenia PCM 42 - gość nie wiedział, czy będę chciał, stąd wpisał jako opcję. Sądzę, że będę chciał ;-)
Dolne źródło ciepła: kolektor pionowy - 6 odwiertów po około 60 metrów każdy
Rekuperator Renovent Excelent 400 z automatycznym baypasem
Rurowe GWC 50mb fi 200mm REHAU AWADUCT TERMO
instalacja ogrzewania podłogowego w całym domu + grzejniki w łazienkach.
Wycenę mam bez wykonania wylewek, aczkolwiek jest taka opcja. Nie jest też wycenione sterowanie strefowe podłogówką w pomieszczeniach (pytanie czy warto - nie znam się na tym)
Z góry dziękuję za pomoc
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/964/#findComment-5514505
Gość Arturo72
No jak się idzie do sprzedawcy od razu ze stwierdzeniem "chcę pompę ciepła gruntową z GWC i z WM z reku" bez zastanowienia i podstawowej wiedzy to trzeba liczyć się z wyceną na ok.120-150tys.zł ;)
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/964/#findComment-5514537
Więc właśnie mam nadzieję, że po to jest to forum (między innymi), żeby pomóc takim jak ja. Nie każdy jest ekspertem od budownictwa, nie każdy musi się znać. Powiedz mi proszę, co jest złego w tak postawionych wymaganiach "chcę PC gruntową z GWC + WM z reku". Krytykować i ironizować jest łatwo. Liczyłem na ciut więcej typu "zamiast NIBE wybierz ATLANTICA".
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/964/#findComment-5514556
