tp żadna filozofia - podłogówka na poddaszu załącza mi się częściej niż na parterze (większe straty ciepła) i automaczynie jak pracuje tylko góra, to jest większa delta i większe temperatury. Jakiś wielki problem to nie jest, wręcz żaden :D
no właśnie jest problem, bo załącz ci się częściej. Zdław nieco dół i będzie po problemie.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/967/#findComment-5524844
  • Odpowiedzi 30,4k
  • Liwko
    1595
  • Pyxis
    1293
  • bonetka
    1154
  • HenoK
    898
Liwko, adiqq ma grzana jeszcze chyba piwnice i garaz jesli pamietam, do tego niewiele mieszkalnej. Przy pompie 8kW jak jej zabierze 1/3 czy 1/4 GZ to "wielki problem nie jest, wrecz zaden", ale jesli kolega PiotrTok wylaczy 2/3 GZ to juz nie da sie przy takim zaburzeniu i pompie 13kW utrzymac rozsadnych parametrow. pracy.
Dlatego takie "regulacje" trzeba zawsze rozpatrywac indywidualnie. To co u jednego nie ma prawa dzialac u innego sie sprawdzi (przynajmniej w czesci).
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/967/#findComment-5524858
ale jezeli ta góra jest normalnie użytkowana to gdzie sens częstszych załączeń PC? Szkoda sprężarki.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/967/#findComment-5524867
To nie piec ze mu przymkniesz powietrze i paliwo i "zaoszczedzisz".
I tu trafiłeś w 10. Miało być prosto i bez obsługowo a człowiek sam sobie tworzy problemy i pytania.
Co tu dużo pisać wracam z ustawieniami do zeszłorocznego sezonu, w którym PC sprawdziła się bez zastrzeżeń.
Edytowane przez PiotrTok
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/967/#findComment-5524960
witam
mam niedowymiarowana podłogówkę i na 1 biegu obiegówki w pompie ecopower c9 telta to tylko 2, gdzieś czytałem że zdławienie rozdzielaczy jest jakimś rozwiązaniem żeby podnieść dt do 6-7.
co sądzicie?
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/967/#findComment-5530704
Delta faktycznie wzrosnie, ale wzrosnie tez temperatura skraplacza (pewnie juz i tak wysoka). Spadnie COP.
a czy cop wzrośnie jeżeli zmienie bieg obiegowki z 1 na 3? bo delta wyniesie wtedy jakies 0,5
mam też pętle różnej długości, czy mam wyregulować(zdławić krótsze) je tak żeby miały te same przepływy(mam przepływomierze na każdej pętli)?
Edytowane przez portal
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/967/#findComment-5530734
COP zalezy od temperatury skraplacza w tym przypadku. Musisz poobserwowac, ale raczej bym tego nie robil.
Za to zrownowazenie hydrauliczne instalacji powinienes zrobic na pewno. To moze byc glowna przyczyna Twoich problemow :-)
Masz "zywy organizm" pod reka, wiec na nim poeksperymentuj.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/967/#findComment-5530747
witam
co sądzicie?
Opisz ile masz metrów ogrzewania, ile pętli i jakiej długości. Napisz czy masz grzejniki.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/967/#findComment-5530765
witam
co sądzicie?
A skąd ci taki pomysł do głowy przyszedł???
Niedowymiarowaną, czyli za małą, czyli za mało grzeje.
Dławienie czegokolwiek spowoduje, że jeszcze mniej będzie grzało.
A najprawdopodobniej ten brak odbioru ciepła spowodowany jest tym, że część pętli Ci nie pracuje bo jest zapowietrzona :), a woda goni w jakiejś spince
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/967/#findComment-5530868
A podaj temperaturę na wyjściu z pompy ciepła, coś mi się wydaje że to raczej PC ma "szczątkową" moc grzewczą, może na skutek awarii??????
Różnica 2K na górnym źródle przy normalnie działającej takiej pompie ciepła wskazywałaby na wprost nieziemsko duży przepływ w podłogówce!
Nie do zaobserwowania przy standardowo stosowanych pompach obiegowych!
Podaj też temperatury na dolnym źródle podczas pracy.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/967/#findComment-5531145
dzieki za wszystkie odpowiedzi.
delta na dolnym źródle = 5 (temperatury ok 10/5) więc DZ chyba w porządku, co do PC to 300l CWU podgrzewa z 15 do 47(w "krótkim" czasie) zużywając jakieś 4(może 3) kwh co raczej pozwala sądzić że jej wydajność jest ok, jednak pompa dogrzewając wodę w zbiorniku CWU włącza się i wyłącza kilka razy ale to prawdopodobnie dlatego że jest 1 wężownica i potrzebuje czasu na odbiór ciepła z obiegu(co widać po temperatyrach we/wy cwu, pompa podnosi temperaturę w obiegu szybko). Co do GZ to mam po 1 grzejniku w łazieknach na osobnych pętlach i to może być problemem ale pamiętam że po ich zakręceniu delta się nie zmieniła (to jeszcze wymaga sprawdzenia)
wczoraj po kilkudniowej przerwie w grzaniu(wprowadzamy się za 2 tyg), przy pierwszym cyklu delta wynosiła właśnie 2, co przy niskiej temperaturze wylewki(sądzę że jakies 15/18c strzelam) wydało się niepokojące
jutro podam szczegóły co do długości/ilości pętli, to na pewno wiele wyjaśni.
dla przypomnienia: pompa ecopower c9, 600m poziomego kolektora i podłogówka 200m
pytanie dodatkowe: czy wie ktoś jak dostać się do menu instalatora?(frisko RX910 jaki jest uniwersalny kod?) bo planuję w przyszłości "namieszać" ze stopniominutami
zalecacie najpierw odpowietrzyć(co sądziłem zostało zrobione przez instalatora) ? tz. zostawić każdą pętlę na 1 min przy zakręconych pozostałych na najwyższym biegu obiegówki?(zakładam że takie ciśnienie nie zaszkodzi?) a później wyregulować/ujednolicić przepływy na każdej z nich? bo na razie wszystko jest rozkręcone na max.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/967/#findComment-5531443
Witam wszystkich! :-)
A czy ktoś się zastanawiał, czy można by wykorzystać wodę w wodociągu jako medium dolnego źródła?
Tzn. woda w sieci wodociągowej ma około 15 stopni zawsze, także zimą. Można by nią ogrzewać wymiennik ciepła i pompować z powrotem do sieci wodociągowej. Wody w niej jest sporo, więc obniżenie temperatury medium w wodociągu powinno być nieznaczne.
Jak sądzicie?
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/967/#findComment-5531446
Jaka data historyczna najbardziej wszystkim utkwiła w głowach?:D
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/967/#findComment-5531509
