  • Odpowiedzi 30,4k
  • Liwko
    1595
  • Pyxis
    1293
  • bonetka
    1154
  • HenoK
    898
Warto to przemyśleć wyjdzie o połowę taniej niż wylewka anhydrytowa
Do tego mozesz zrobic ja grubsza. Lepiej zakumuluje cieplo niz anhydryt (ze wszystkimi dalszymi implikacjami tegoz). Nie w kazdym przypadku "drozej" znaczy "lepiej".
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1001/#findComment-5706650
Czy Nibe F1126 11kw lub Nibe F1145 10kw to dobre pompy? Która z nich jest lepsza?
PW
F1126 to uboga siostra 1145, jest okrojona z bajerów (sterowanie przez internet) i ma zwykłe pompy obiegowe.
Ma wyraźnie gorszy COP. Szczegóły można odkopać sobie na www.
...i chyba wyświetlacz czarno-biały o ile pamiętam.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1001/#findComment-5707590
Otrzymałam dziś ofertę z innej firmy
NIBE Gruntowa, dwufunkcyjna pompa ciepła 3x400V F1245 10 kW [9,95kW] 400V - 31 320,00 zł
CWU (zbiornik zintegrowany z pompą ciepła) 180l
Wymiennik gruntowy pionowy 200m - 18 360,00 zł
Montaż elektryczny i hydrauliczny pompy ciepła i uruchomienie - 2 376,00 zł
Dokumentacja do instalacji z pompą ciepła - 1,08 zł
Centralne ogrzewanie - 13 986,00 zł
Razem 66 000 brutto
Co o tym myślicie ???
Czy Nibe F1245 jest dobrą pompą?
Czy zbiornik na CWU 180l wystarczy na 5 osób ???
Edytowane przez ANNA1976
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1001/#findComment-5708501
A jak z OZC? Miało być o ile pamiętam?
Jeśli zapotrzebowanie będzie w okolicach 10kW lub nieco wyżej, to może w przypadku Nibe 12kW, jest ze sprężarką spiralną a nie tłokową.
Dziesiątka ma wysoki COP, ale ta tłokówka...
Ewentualnie coś z niższej półki cenowej, zawsze 10kpln mniej.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1001/#findComment-5708584
Zdecydowanie lepsza oferta od poprzedniej,co do cwu zażycz sobie ofertę na pompę F1145+osobny zasobnik,będzie taniej i praktyczniej :)
Nibe F1145 + zasobnik Biawar 300l cena większa o 2000zł
Proponują również dodatkowy zbiornik CWU o małej pojemności (100-120l) do pompy Nibe F1245. Zbiornik ten byłby zamontowany na zaworach bocznych tzw "by pass". W razie potrzeby byłby włączany.
Taki by pass mogą wykonać - podczas montażu kotłowni - gratis.
A zbiornik można dokupić za 2000zł teraz lub w późniejszym terminie jeśli uznamy że jest taka potrzeba.
Co myślicie o takim rozwiązaniu?
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1001/#findComment-5711132
Nibe są bardzo dobre, w sumie mnie wystraszyła ta tłokówka ale... pewnie wiedzą co robią
Dobrze CI radzą, weź większą PC a 200m odwiertów to tak na styk, poproś o oferte 240 m i 12KW
Róznica powinna być już kosmetyczna a efekt zadawalający
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1001/#findComment-5711148
Coś tu nie halo...lub sprzedawca narzuca coś z góry,żeby naciągnąć klienta:
NIBE F1245 10 kW (3x400V) 30 900,00
NIBE F1145 10 kW (3x400V) 26 900,00+2500 zł za zasobnik 300l
Ceny netto.
Ewidentnie próbują naciągnąć klienta na większą kasę bo klienta stać i nie czai wszystkiego ;)
Edytowane przez ArturWi
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1001/#findComment-5711353
Mam pompę 1245 12 kw , pompa pracuje trzeci sezon , jestem bardzo zadowolony. Zbiornik cwu ogrzewam do ok 50 stopni , jak wypuszcze wode wowczas po ok 15 minutach mam znowu 180 litrow 50 stopniowej wody. Moim zdaniem nie ma sie cio pchac we wieksze zbiorniki na cwu ( przetestowane sezonowo na 6 osobach dorosłych i małym dziecku ).
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1001/#findComment-5712010
przeglądam właśnie taryfy i widzę że g12 jest tylko 25% tańsza od zwykłej. Jakoś mi wcześniej utkwiło w głowie że różnica jest przez pół. Czy coś się zmieniło na niekorzyść że jest to 25% mniej? Przy takiej różnicy, grzanie akumulacyjne pompą ciepła już nie jawi się tak atrakcyjnie.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1001/#findComment-5712029
