moc pompy dobierasz do zapotrzebowania budynku
co do dolnego źródła to min dł kolektorów dobierasz do mocy chłodniczej pompy ciepła prawidłowo dobranej i wskazane jest przewymiarowanie
jak mocno przewymiarowujesz pompę to albo dobierasz do moce chłodniczej tej pompy albo pozostawiasz dł obliczoną wg pompy prawidłowo dobranej (tu zdania są podzielone)
w każdym bądź razie przewymiarowanie dolnego źródła na pewno nie zaszkodzi
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1017/#findComment-5747525
  • Odpowiedzi 30,4k
  • Liwko
    1595
  • Pyxis
    1293
  • bonetka
    1154
  • HenoK
    898
1 kW starczy na 4 osoby
Liwko przy poziomym te 25 W może być mało jak słaby grunt i poziomy powinien być liczony nie na mb rury tylko m2 gruntu
asolt: i teraz widzisz, że czasami dobór na oko niewiele odbiega od doboru na podstawie OZC
zaryzykuję stwierdzenie, że im budynek większy i lepiej ocieplony tym dobór na oko może bardziej odbiegać od OZC
Jedna z ofert mówi o 14 kW, to juz jest znacznie za duzo. Ja proponowałem od 9-11 kW.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1017/#findComment-5747551
Byłem wcześniej zdecydowany na pompę powietrze woda ale dziś znalazłem na necie pompę z projektem odwiertami i zasobnikiem za 27 tyś. http://ghs.vot.pl/?page_id=1180 co prawda ja potrzebuje trochę wiekszej ale i tak cena mnie zaskoczyła. Ktoś cos wie na temat tej firmy i pompy którą proponują ?
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1017/#findComment-5747731
Jutro ma być odpalany,dzisiaj tylko zasobnik się napełnił i nie cieknie ;)
Opornie idzie czy co ? Wsio gotowe mowisz miales.
Pewnie korci zeby pstryczek juz na ON dac :)
Tylko nie zrob jak mi Miki zrobil :) Wlaczyl nic nie mowiac na FULL coby obadac czy cos nie piznie. Ja wyskoczylem na piwko oblac. Kilka h pozniej w domu bylo 30* ;/ sauna
Ale test sie udal, chyba.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1017/#findComment-5748091
Hey,
znalazlem przyczyne slabego cisnienia CWU.
odkrecilem rure od zbiornika CWU i prosze co znalazlem.
Co to u licha jest ? kamien ?
http://projekt3dom.fm.interii.pl/foty/rura.jpg
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1017/#findComment-5748191
Kamień to nie jest, to raczej skorodowane części instalacji (jakieś kształtki stalowe?)
no raczej nie,
wszystko z takiego materialu jak na focie,
chyba ze cos w zbiorniku, jakis lacznik moze.... jutro rozkrece raz jeszcze i zrobie fote drugiej czesci.
:( ale zeby po 4 latach takie cos uroslo ....
Edytowane przez phoenix*
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1017/#findComment-5748214
Taki wielki to on nie jest,300l ;)
Po prostu ekipa się lekko spóźniła.
Wsio gotowe,do zrobienia pozostało przeciągnąć rury chłodzicze,montaż jednostki zewnętrznej i elektryka.
Miki chce właśnie pomału odpalać,zaczynać od zasilania 25st.C a ja chcę od razu na full.
Atlantic miał specjalny program wygrzewania posadzki,który zaczynał się od bodajże 45st.C na zasilaniu i takim tokiem postępowania chcę rozpocząć.
Teraz doczytałem,że jednak Atlantic w tym programie przez pierwsze 3 dni ma temp.25st.C potem dopiero skok na 55st.C
Odpal i relacje skladaj :)
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1017/#findComment-5748234
Czy to możliwe, żeby w domu dobrze/bardzo dobrze ocieplonym o powierzchni ogrzewanej ok 125m2, powierzchni całkowitej ok 185m2 przy ogrzewaniu niskotemperaturowym, zwartej bryle, dachu jednospadowym (budownictwo nowoczesne), oknach ok 1,1W/m2 i 25cm wełny na dachu, 20cm styropianu na ścianach zapotrzebowanie na moc pompy z gruntowym wymiennikiem była na poziomie 11,5kW przy wentylacji grawitacyjnej 0,5 wymian /h (4 osoby)??? Do tego dając mały zapas (chcę używać pompę głównie w taryfie nocnej) do nagrzania 125m2 i wody dla 4 osób mam kupić pompę 13-14kW??? Trochę dużo, ale wartość kW była wyliczona w certyfikacie energetycznym (przyjęta pompa z kolektorem pionowym). Wierzyć tym wyliczeniom???
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1017/#findComment-5748455
Ja sie podepne z innym pytaniem odnosnie grzania wylacznie w taniej taryfie.
Ja tylko o CWU. Grzejecie wszystko w taniej jak mniemam? Pyxis, Liwko pominietych przepraszam :)
Mam 300l ale tez i 5 osob. Tudziez kapac sie kazdy chce tak jak ma ochote. Wprowadzic grafik jak w wojsku ze OD do DO ? Tak robicie czy jak ?
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1017/#findComment-5748460
Również moge polecić tą firme, solidna marka, zresztą rosomakx4 napisał dobrze jak jest, ja to potwierdzam :)
I handlują również innymi markami niż Dimplex, bo ja mam IVT :p
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1017/#findComment-5748507
