  • Odpowiedzi 30,4k
  • Liwko
    1595
  • Pyxis
    1293
  • bonetka
    1154
  • HenoK
    898
Nie masz racji z tym DZ, ale to już chyba Pyxis ci wyjaśnił. Większa pompa to w tym przypadku tylko kilkaset złotych ;)
Chciałeś powiedzieć GZ? Mniejsza o to, mam rację, tylko nie doczytałeś. Należy policzyć i porównać. Jeśli różnica na wszystkim wynosi 250 PLN za kilowat, BRAĆ, bo się zwróci w kilka lat. Jeśli wynosi 2500 PLN / kilowat, NIE BRAĆ, bo się będzie zwracało lat 50+, czyli nigdy się nie zwróci.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1026/#findComment-5759679
DZ :yes:
DZ robimy pod zapotrzebowanie domu na ciepło a nie pompy. Jeżeli wykonamy DZ dla domu w którym wystarczy PC 7kW, to spokojnie możemy wstawić 9kW bez powiększania DZ.
Ale może będzie potrzebny większy zbiornik CWU. Może...
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1026/#findComment-5759696
raczej odnoszę wrażenie że ty musisz za wszelką cenę przekonać wszystkich dookoła o jedynej słusznej decyzji i nie mówię tu tylko o pompie ...;)
a zatem TAK Pyxis TAK masz rację ...:D
Daj spokoj. Sam widzisz, ze traktuje Ci naprawde jak przyjaciela, a na kim jak na kim, ale na Tobie w kwestii CO to mogl bym wiele roznorakich teori udowadniac. Niekoniecznie milych. :D
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1026/#findComment-5759701
No to juz mowisz "ludzkim glosem". Wczesniej odnioslem wrazenie, ze sugerowales, ze brac, ale tylko jak daja darmo. Wyszedl z Ciebie ekonomista w koncu. ;)
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1026/#findComment-5759712
DZ :yes:
Ale to chyba też w pewnych granicach. Przy 7/9 nie ma sprawy, ale jak mam 7 kw i powiedzmy 400 mb poziomego, a nagle podłączę do tego 14 kw, to może nie być wesoło.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1026/#findComment-5759745
Jasne. Jesli amsz spiralny to nawet to obleci, ale tam gdzie mniej rury (mniejsza moc), to takich "ekstremalnych zamianek" robic sie raczej nie powinno.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1026/#findComment-5759753
koledzy mam pytanie jakie temperatury na obiegu co osiagaja wasze PC nie chodzi mi o wspomaganie grzałka.
Jesli pytasz o zakres temperatur zasilania GZ, to u mnie on sie waha od 27*C w poczatkowej fazie grzania do 32-34*C w zaleznosci od temp zewnetrznej w koncowce.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1026/#findComment-5759823
Dlatego teraz jesli bym zagescil nieco w pomieszczeniach uzytkowych, to w lazience rozwazyl koklejenie tez na ktorej ze scian sciennego, bo faktycznie tam bedzie tej mocy prakowalo a zageszczenie rurek powyzej tych 10cm jest klopotliwe technicznie.
A np maty kapilarne? Ma to sens? Jak to wychodzi cenowo?
http://ghs.vot.pl/?page_id=211
Pzdr
Krystian
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1026/#findComment-5760369
Kolejne krotkie pytania:
1. Tecalor -Stiebel Eltron - 7,8 kW: warto? Sercem jest sprezarka, jaka wystepuje w tej wersji?
2. Dostalem jedna oferte z wypelnionym DZ denaturatem, ale z tego co pisaliscie - nie jest to najlepsza opcja.
Pzdr
Krystian
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1026/#findComment-5760469
Po ile placicie z odwierty pionowe do DZ? Ludzie pisza o 100zl/m ...rozumiem, że to z glikokolem chyba?
http://www.bose-instal.pl/promocje.html
54zl...hmm. Ktos ma opinie o tej firmie?
Krystian
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1026/#findComment-5760604
Cena zależy też od regionu, jak są skały, to jest drożej (południe), jak da się metodą płuczki, to jest taniej, więc nie zawsze możesz się sugerować cudzymi ofertami.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1026/#findComment-5760644
Pzdr
Krystian
Ja to mam, chociaż nie dokładnie takie akurat rozwiązanie, mam większe fi rurek i nie są taką pajęczynką, sprawuje się całkiem fajnie, polecam zwłaszcza do łazienek, drugi raz pewnie zrobił bym tego więcej ale... dobrze że chociaż mam tyle ile mam
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1026/#findComment-5760773
Jak Ci to zainteresuje glebiej, to przekopie sie przez archiwum i podam Ci jakie ja mam sterowanie. Koszt kompletu to cos kolo 200 zl z tego co pamietam.
Elo Miszczuniuniu mój.
Dasz odpowiedz czy nie dasz... czy może mam na kolana paść
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1026/#findComment-5760794
A jasne, dlaczego mial by nie dac? :)
Ja mam taka minicentralke ELMES ST100H-3K
http://allegro.pl/elmes-st100h-3k-uniwersalny-sterownik-radio-230v-i2946809052.html
Mozesz za jej pomoca obsluzyc do 3 kanalow. Ja mam wykorzystane 2 kanaly. Chodzi o to, zeby sobie nawzajem nie wylaczac cyrkulacji jesli zechcecie ja uruchomic jednoczesnie. Od razu sterujesz zalaczaniem zasilania po 220V bez dodatkowych przekaznikow.
Ja mam 3 sztuki ELMES DWB100HT DWUKANAŁOWY
http://allegro.pl/pilot-elmes-dwb100ht-dwukanalowy-warszawa-i2952914333.html
Zona uzywa przyciku czerwonego zawsze, a ja zielonego. Chodzi o to, ze powtorne nacisniecie przycisku wylacza cyrkulacje, wiec takie przypisanie kolorow jest wygodniejsze. CZa pracy tej mojej sporej pompki cyrkulacyjnej ustalilem na 90 sek. Wiecej nie ma u mnie potrzeby.
Aaa, tor radiowy jest na tyle czuly, ze przez 4-5 (a nawet wiecej) scian dziala zawsze bez problemu. To jest bardzo istotne i tego balem sie najbardziej, ze nie zadziala przez dom po przekatnej :)
Edytowane przez Pyxis
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1026/#findComment-5760906
Dyskusja z Pyksim zawsze wygląda tak samo. To znaczy zawsze tak samo się kończy - ON zawsze ma rację o czym by się nie rozmawiało.
Jak nie wyjdzie na JEGO stronę to nie odpuści, trzeba się przyzwyczaić i przymrużyć oko.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1026/#findComment-5761014
