9kW przy jakich parametrach, pewnie 0/35?
Jeśli tak to prawdopodobnie będzie non-stop pracowała na wyższych temp. DZ (odwierty) niż 0*C i moc grzewcza będzie większa niż 9kW, może nawet większa niż 10kW.
Spytaj dokładnie instalatora!
Moc podana dla B5/W35.
Moc elektryczna pompy jest stała (występuje jedynie pik na starcie), zmienia się jedynie moc cieplna w zależności od współczynnika COP dla danych warunków. Czy tak?
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1029/#findComment-5766137
  • Odpowiedzi 30,4k
  • Liwko
    1595
  • Pyxis
    1293
  • bonetka
    1154
  • HenoK
    898
Jak myślisz o nocnej to i 10 będzie za mało, jak masz na styk czyli taka 9tka to w naprawdę zimne dni PC będzie Ci pracowała po 15-20h, DZ nie będzie miał czasu na regeneracje, i wtedy nie masz co myśleć o zasilaniu 5st, zatem 10tka to minimum przy takich parametrach,a sądzę że w zimne dni zabraknie Ci poweru, nie mówiąc o tym że nawet przy -5 będziesz grzał w drogiej
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1029/#findComment-5766582
Mam ofertę na pompy ciepła o mocach 9kW i 10kW. Różnica cenowa między nimi (po uwzględnieniu dodatkowych 30m kolektora pionowego) wynosi ok 1500zł.
Czyli mówisz że jest to koszt zarówno większej pompy jak i dodatkowych 30 m. odwiertu? Myślałem, że sam kolektor kosztuje więcej, tak więc zdecydowanie brać.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1029/#findComment-5766597
Święta prawda, za mała pompa to w mroźne dni przekleństwo
To tak jak auto które potrzebuje 50 KM żeby jechać 100 km na godzine, ale kiedy będzie lekko pod góre, troche wiatru nie z tej strony to 60 KM jest za mało w takim samym aucie żeby jechać te 100 km/h
Przekładając na Nasze / zapas w pompie nawet +25% przy małym nakładzie kosztowym to już tylko zysk, PC pracuje mniej, większe DZ, i więcej czasu na jego regeneracje
Odpowiedzieć musisz sobie sam
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1029/#findComment-5767234
To możesz śmiało odjąć około 1.5kW porównując z innymi pompami. Tu masz zależności mocy od temperatury dla przykładowej pc 8kW:
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=149509&d=1353357124
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1029/#findComment-5767434
Dzięki wszystkim za odpowiedzi, również Tobie rwxw. Przeglądałem Twój wątek sprzed kilku lat i sam generalnie też myślałem o samodzielnej instalacji pompy - byłaby to pewnie pompa polskiego producenta Ecopol (chyba, że ktoś ma do polecenia coś ciekawszego w podobnych kosztach).
I tu nasuwa się kilka pytań/wątpliwości, które pewnie przerabiałeś (przy czym ja mam zamiar w odróżnieniu od Ciebie kolektor pionowy jako dolne źródło przyjąć):
- czemu wstawiłeś rozdzielacz DZ w kotłowni, nie w studzience na zewnątrz, myślisz że w moim przypadku (kolektor pionowy) rozdzielacz wewnątrz też lepiej się sprawdzi?
- podłogówkę mam zaprojektowaną na parametry we/wy 40/30 i na pompę 8,5kW, czy dając przewymiarowaną pompę może pojawić się problem z odbiorem tego ciepła przez podłogówkę? wtedy będzie trzeba podnieść temperaturę w podłogówce, żeby wykorzystać wyprodukowaną moc, czy dobrze myślę?
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1029/#findComment-5771694
Co sądzicie o zastosowaniu powietrznej pompy ciepła do c.w.u. zamiast np; kolektorów słonecznych, ( praca jedynie w okresie letnim, w zimie ciepła woda podgrzewana z kotła na węgiel) czy jest się nad czym zastanawiać i analizować w sensie opłacalności, chodzi również o komfort, bo zależy mi na wyeliminowaniu palenia w kotle poza okresem grzewczym
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1029/#findComment-5772082
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?159343-Pompa-powietrze-woda-TYLKO-do-cwu
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1029/#findComment-5772099
No i kiedy doszliśmy z Pyxisem do porozumienia zamknięto wątek. Myślę że kolega czp01 jest bardzo nadgorliwy, a nadgorliwość jest gorsza od faszyzmu :p
Czy komuś bardzo zależy na zamykaniu wątków o tematyce PC?
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1029/#findComment-5773159
Ktoś zamknął "PC-zużycie prądu"????
Za co?
Na prośbę użytkowników???
Jak komu się nie podoba niech nie czyta i nie pisze.
A w ogóle, chyba nadszedł czas stąd SPADAĆ.
Niedobra atmosfera się szerzy, może komuś palenie ekogrochem zaszkodziło na rozum.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1029/#findComment-5773237
