natomiast w gruntowych glikol idzie do wymiany.
Czy orientujecie się co jaki czas i jaki jest koszt wymiany glikolu ?
Dopoki nie straci swoich wlasciwosci, a ze pracuje w warunkach idealnych (roznica temperatur max ~15stC i sama temperatura niska) to przypuszczam ze wymiana dopiero z wymiana samej pompy czyli z 30 lat. Najstarsza instalacja jaka znam z glikolem dziala od 1997r. - glikol nie byl wymieniany ani razu - co sezon tylko jest 100-200ml dopompowywane przez wlasciciela :)
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1056/#findComment-5793647
  • Odpowiedzi 30,4k
  • Liwko
    1595
  • Pyxis
    1293
  • bonetka
    1154
  • HenoK
    898
Witam, Będę budowała dom o pow. uż 220m2. Szukam jak najtańszego ogrzewania, stąd pomysł o pompie. Mogę mieć gaz, piec na eko groszek, kominek z płaszczem wodnym no i pompę. Nie bardzo wiem na co się zdecydować...Pewnie na parterze chciałabym mieć ogrzewanie podłogowe, w dwóch łazienkach na piętrze też, reszta normalne kaloryfery. Czy wodę można ogrzewać latem z pompy? Czy ogrzewanie podłogowe jest dobre? może lepiej tradycyjne? Proszę pomóc "blondynce":)
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1056/#findComment-5793667
Zorza na prawdę było to wałowane wielokrotnie.
Gdybym miał gaz a nie cierpiał na nadmiar kasy - zakładałbym gaz. Gdybym miał dużo, mimo że jest gaz- instalowałbym PC.
Nie mam gazu, więc na 90% będzie to gruntowa PC, mimo że kasy nie mam w nadmiarze :)
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1056/#findComment-5793682
Ciekawi mnie bardzo skąd pomysł o kaloryferach...
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1056/#findComment-5793748
Ale ile razy słyszałeś że jak podłogówka to kafle plus że się nie nadaje do sypialni, bo kurz unosi? I dlaczego jak to usłyszysz po raz kolejny, to będzie to ciekawe czy zaskakujące?
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1056/#findComment-5793799
No właśnie. Kiedyś wystarczyło spalić czarownice i było po kłopocie, a dzisiaj każą nam się edukować. A że ciężko idzie to inna sprawa.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1056/#findComment-5793813
Jestes sobie teraz w stanie zafundowac przy budowie domu pompe zamiast pradu na cele CO?
Czy jestes pewien i polozysz jakis czlonek pod topor, ze bedziesz w stanie za 20 lat pacic rachunki za czysty prad ktorym bedziesz grzal dom? ;)
analizowaliście taki a nie inny okres, nie ma sensu dywagować, bo może za 20 lat prąd być 10x tańszy niż teraz i co wówczas?
Czyli PC gruntowa i powietrzna to dla głupich i głupszych :)
I trudno temu zaprzeczyć
to tak jak mercedes i volvo.... czy są dla głupich i głupszych? :0
Błędne rozumowanie. Nadmuchem nigdy nie zmieścisz się w taniej taryfie. Będziesz musiał i to grubo grzać w dzień.
oczywiście racja, postaw sobie piec akumulacyjny ze złomowiska zamiast farelek
No - nawet 3 pytania
1. Rozumiem, że sam tak ogrzewasz dom - podasz koszt ogrzewania za np. styczeń tego roku, albo luty 2012r.?
2. A podatek Belki, to od tej kwoty kto płaci ?
3. A ile zaoszczędzi na CWU, akurat On potrzebuje około 5.000kWh/rok ?
1. nie, akurat ogrzewam gruntową, moje rachunk iza zeszłe lata masz w arkuszu rwxw
2. uwzględniony
3. jak potrzebujesz 5000kWh na CWU to proponuję wyrzucić basen z domu :)
Nie mam pytań,ja to wszystko wiem i w pełni się zgadzam,może nie o falerki ale o COP1 ;)
U mnie graniczną kwotą dla pompy ciepła było 20tys.zł i ani grosza nie wydałbym więcej.
racja :) to był taki żarcik :) nie wiedziałem, że wzbudzi tyle kontrowersji
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1056/#findComment-5793857
no to po kolei
to jest MOJE ZDANIE , tylko i aż, a ostrzegam wątpię zebym był nieomylny :p
jeśli masz możliwość gazu, ale z sieci, nie z baniaka w ogródku, to bierz gaz
porzadnie zrobiony dom i dobry piecyk i będzie dobrze...
jeśli nie masz możliwości gazu z sieci - to pompa, chyba ze chcesz mieć kotłownię w salonie (kominek) albo zasuwać z węglem:P
jeśli PC to pogłogówka, ewentualnie parę drabinek w łazienkach... ale podłogówka to podstawa (może być też płaszczyznowe na ściany - na sufit nie widziałem i nie słyszałem:P) Wodę można tez ogrzewać latem z PC, nie ma z tym problemów..
to oczywiście w skrócie:P
Edytowane przez okobar
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1056/#findComment-5793866
Akurat nie ja, ale przy rodzinie 6 - 7 osobowej - uważasz, że dużo ?
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1056/#findComment-5793879
O i przy żarciku nawet dałeś lepsze rozwiązanie:D
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1056/#findComment-5793891
Dziękuję Okobar, jednak można napisać to 100-tny raz ;) Chyba muszę się wczytać w jakieś instrukcje, dowiedzieć jak działają dokładnie pompy. Wiem, ze gaz jest najłatwiejszy w obsłudze, ale dom mamy spory i nie chcę całej pensji dawać na opłacenie gazu. Zaraz powiecie że mogłam dom mniejszy wybrać, no może, ale mam duży i szukam najlepszego czytaj najtańszego rozwiązania :) Tak czy siak dziękuję za podpowiedzi i idę się dokształcać, zwłaszcza w skrótach, których jest tu wiele a ja początkująca nie bardzo wiem co oznaczają...
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1056/#findComment-5793983
zorza zacznij od zdobycia podstawowej informacji. Ile kW potrzebuje twój dom aby było ci w nim ciepło miło i przyjemnie. Bez tego nawet nie wiesz czego szukać. Co do gazu to jeśli cena za przyłącze nie powala to bardzo dobra alternatywa.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1056/#findComment-5794003
witajcie,
ponieważ jestem totalnym laikiem a nawet blondynką liczę że mi pomożecie policzyć co powinnam zainstalować do mojego domku.
Bede bardzo wdzięczna za wszystkie informacje.
poniżej projekt domu
http://foto0.m.ocdn.eu/_m/36a1992d106bee9b3d631d370f0cab98,6,19,0.jpg
oraz rzuty
http://foto0.m.onet.pl/_m/9dd38d326f45a887314717a2557e78d8,10,19,0.jpg
powierzchnia 145m2 mieszkańców 2-3osoby parametry; fundament sciana 10cm xps, podłoga na gruncie 20cm styro, scisny zew porotherm25cm+20styro, stropodach wiązary+ 30-40cm wełny, duże przeszklenia (okna energooszczędne montaż nie na kotwach ale z taśmami)
gazociąg w cenie przyłącza jakieś 1800zł dociągną do granicy działki, dalej już na moj koszt 50mb do budynku, wentylacja mechaniczna+reku, kominek rekreacyjnie, komin w kotłowni jeszcze może powstać stopa w fundamencie jest, reszta kominów zlikwidowana.
nie wiem gaz czy prąd a jak prąd to co? mam wycenę na pompę Nibe 1245 - 8kw plus kolektory pionowe, całe centralne podłogówka, woda, kotłownia wszystko bez wylewek robora plus materiały 73700 jeszcze bez negocjacji a reku z całą instalacją
Vent-Axia” model Kinetic Plus B - 13600
to spore koszty nie wiem ile taki gazociąg kosztuje no i faktycznie dodatkowe rachunki i koszty stałe co miesiąc.
ale to co najbardziej mnie zastanawia to koszt prądu przy tej orefcie podano mi że na sezon 6m-cy:
Zapotrzebowanie ciepła z programu OZC : 25000 kWh
Co przy sprawności systemu śr. COP =4,80 daje : 5208 kWh
Zużycie w I taryfie elektrycznej : 50 % tj. 2604 kWh x 0,69zł= 1796zł
Zużycie w II taryfie elektrycznej : 50% tj. 2604 kWh x 0,34 zł= 885 zł
Sumaryczne koszty ogrzewania : 2681 zł / sezon grzewczy ( 6 m-cy)
Co daje : 446 zł/miesiąc
to za przeproszeniem d...y nie urywa, moj zanjomy ogrzewa groszkoem 300m2 i ma takie same koszty
Co Wy drodzy forumowicze myślicie na ten temat? te koszty to faktycznie takie mogą być? wydaje mi się że dom dość ciepły buduję.
No i ten dylemat gaz i kodensat czy prąd?
pomózcie proszę bo czytam i czytam ale to trudne jednak dla laika :)
Edytowane przez johana
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1056/#findComment-5794109
Ło matko przecież to durszlak przy tej powierzchni a nie chociaż poprawnie ocieplony dom. Kto Ci to liczył? On nawet obecnych norm chyba nie spełnia. Prawie 200W/m2
Edytowane przez plusfoto
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1056/#findComment-5794130
To jest standardowe zuzycie dla rodziny 4-osobowej. Ja tyle zuzywam a mieszkam tylko z zona - po prostu lubie dlugie gorace prysznice :)
Pompa CWU grzeje mi 3 x dziennie po 40 minut, zuzywajac przy tym srednio ok. 3kW, czyli zuzywa 6kWh * cop 3 = 18kWh realnie. * 365 dni = 6570kWh. Naprawde nie trzeba miec basenu. Jak lubi wanne to 4-osobowa rodzina zuzyje nawet blizej 8 tys kWh.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1056/#findComment-5794165
Gaz latwiejszy w obsludze!? W ktorym momencie i dlaczego? Gaz to wybuchowa mieszanka, ogien, palniki, koniecznosc wlasciwej wentylacji, wyrzucania spalin i tego typu cuda wianki. Pompa jest 45238989 x prostsza w instalacji i "obsludze" :)
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1056/#findComment-5794171
uściślę że w tej kwocie za samą pompę to 28tyś, odwierty pionowe 16tyś, bardzo dziękuję Wam za pierwsze informacje czekam na jeszcze :), buduję w Łodzi niedługo targi budowlane to się wybiorę ale chciałabym mieć jakąś podstawowoą wiedze do dyskusji, im więcej tym lepiej :)
czyli wiem już że pompa ok cena można taniej
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1056/#findComment-5794172
