  • Odpowiedzi 30,4k
  • Liwko
    1595
  • Pyxis
    1293
  • bonetka
    1154
  • HenoK
    898
Sterujesz wtedy nie temperatura powrotu a temperatura wylewki. Nie musi dzialc obiegowka GZ zeby zmierzyc temperature. Wymierne oszczednosci. U mnie taki sposob pomiaru i sterowania spisuje sie swietnie.
w jakim pomieszczeniu radziłbyś umieścić czujnik w wylewce?
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1226/#findComment-6221803
Zaczynam dochodzić do wniosku, że jak to ma być "na moją odpowiedzialność" to chyba lepiej kupię pompę luzem, jakaś firma zrobi mi odwierty wraz z wprowadzeniem do budynku, a pierwszy lepszy hydraulik z okolicy podłączy "kocioł" (PCi) do podłogówki. Ewentualnie serwisant producenta PCi podjedzie na odbiór i uruchomienie. Myślicie, że takie rozwiązanie jest do przejścia?
Cytuję sam siebie... Właśnie oglądam stronę Ekontech i widzę, że mają pompy o symbolu PCSK (combine) i tutaj wprost ze strony producenta ".....wewnątrz obudowy wyposażona jest w pompy obiegowe: pompa dolnego źródła, pompa c.o. i pompa podgrzewu ciepłej wody użytkowej, a ponadto w przeponowe naczynia wyrównawcze oraz manometry. Zamknięcie tych podzespołów w obudowie pompy ciepła nadaje kotłowni estetyczny wygląd, a zainstalowanie pompy ciepła sprowadza się do jej podłączenia do kolektora gruntowego, zbiornika ciepłej wody i wykonanych instalacji grzewczych..."
Potraficie ocenić stopień trudności połączenia takiej PCi ze zbiornikiem CWU (Galmet Maxi 300 l) i z instalacją podłogówki i cyrkulacją CWU dla gościa, który podłącza zazwyczaj piece na eko groch? Zakładam również, że firma robiąca odwierty wprowadzi rurki do budynku i zepnie je rozdzielaczem.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1226/#findComment-6221863
Z tylu pampy masz 5 kroccow. Podlaczasz DZ, GZ i CWU. Zasobnik CWU ma wspolny powrot z CO. Pijany Pan Jozek to podlaczy, a jak nie bedzie wiedzial jak, to mu pokazesz co z czym ma skrecic. :)
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1226/#findComment-6221883
[quote name=Pyxis;6258446Pijany Pan Jozek to podlaczy' date=' a jak nie bedzie wiedzial jak, to mu pokazesz co z czym ma skrecic. :)[/quote]
:-) i tak właśnie myślałem. Prawdę mówiąc jak kupiłbym wersję "standard" zamiast "combine", czyli bez naczynek wyrównawczych i co niektórych pomp to P.Józek też by to ogarnął, no może po trzeźwemu tym razem :-) i więcej podłączeń by było w kotłowni.
A orientujesz się czy przepłukanie DZ i napełnienie glikolem leży zazwyczaj po stronie wiertaczy, czy instalatorów kotłowni PCi ?
I ciekawe jak producenci podchodzą do gwarancji w takich przypadkach? Tzn, w przypadkach instalacji dokonanych przez nieautoryzowanych przez nich ludzi.
Znajomy instalował pompę Junkers na tej zasadzie. Oni akurat coś takiego dopuszczają, na koniec przyjechał ich serwisant na uruchomienie i wszystko na temat. Grzeje już od paru miesięcy, a hydraulik, który to podłączał widział PCi pierwszy raz w życiu
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1226/#findComment-6221943
U mnie robila jedna ekipa (hydraulicy) i instalacje w sdomu i polaczyli mi DZ poziome. Pewnie zalezy jak sie umowisz z ekipa wiertaczy, ale to raczej powinna byc ich "dzialka".
Wersja z zabudowanymi wewnatrz "pierdolami" jest IMHO mniej klopotliwa.
Moj pompiarz nie robil problemow z samodzielnym podlaczeniem.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1226/#findComment-6221954
Sprawdzalem to 3 lata temu przy zakupie. Sprezarka to zdaje sie Copeland, obiegowki to srebrne Grundfosy. Wymienniki i zawor rozprezny tez jakiejs dobrej swiatowej marki, ale teraz nazw firm juz nie pomne. Na pewno nie jest w srodku zadna tam chinszczyzna.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1226/#findComment-6222061
Podsumowując moje dzisiejsze spostrzeżenia zastanawiam się co kryje się pod pozycją "kotłownia - montaż i uruchomienie", która w moich wycenach waha się pomiędzy 8-11kPLN. Zbiornik CWU za 3,2kPLN i ? :-)
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1226/#findComment-6222099
Pamietaj by po wpuszczeniu sond dz do odwiertow sprawdzic ich szczelnosc i zaraz zalac je glikolem, potem pare razy odpowietrzyc i uzupelnic glikol . W moim przypadku uczynila to ekipa odpowiedzialna za odwierty. Wprowadz sondy do budynku i zakoncz je rozdzielaczem. W ten sposob zaoszczedzisz kase na studzience poza granica budynku.
Edytowane przez Tomaszs131
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1226/#findComment-6222231
no jak to za co?
mają rodziny, płaca podatki, zatrudniają pracowników, muszą kupować profesjonalny sprzęt do pracy...
moje wyceny zaczynały się od 3k wzwyż + materiał....
osobiście szkoda mi było kasy więc zrobiłem " tymi ręcami" tak jak i zresztą całe GZ. - zainspirowany tematem kolegi " rwxw"
DZ miało być spiralne, również " tymi ręcami" ale niestety nie wypałiło ze względu na grunt i teren jaki mogłem przeznaczyć.
Wiertacze wprowadzili do kotłowni, zalali odpowietrzyli i tak sobie czekało znim się za nie nie zabrałem.
popełnione błedy:
wymiana jednego trójnika na GZ (mosiądz) bo chyba za mocno skręciłem i walnął przy próbie szczelności, choć może wada ukryta materiału była :D
Instalator PCi przycjechał w 2h odpalił pompe... i tyle
frajda niesamowita jak wiesz że coś zrobiłeś sam i działa - pomijając już fakt zaoszczędzonej gotówki
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1226/#findComment-6222380
no jak to za co?
poza tym kotłownia + uruchomienie to nie tylko zasobnik (jeżeli chodzi o materiał)
jak się dobrze przyjrzysz na zdjęcia kotłowni w różnych wątkach to oprócz zasobnika znajduje się tam wiele różnych rzeczy (rurek/zaworków/odpowietrzników/nypelków/redukcji/przejściówek/innych duperelków) a to też kosztuje...
dom to nie same pustaki. kotłownia nie sam zbiornik cwu
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1226/#findComment-6222706
Panowie Slawek i sciema. Wszystko rozumiem, staram się określić sens/opłacalność wykonania kotłowni we własnym zakresie.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1226/#findComment-6222724
no jak pod PCi to czemu nie? to nie jest kawał blachy zwiniętej w walec, tam jest tez dużo większa węzownica...
można to też zrobić samemu ( adam_mk - pokazywał jak w jednym z wątków) - jak się ma czas i sie potrafi wtedy nie wyjdzie 3,2k
fakt też jest taki, że większośc instalatorów nie będzie robiło kotłowni z materiałów z górnej półki bo wtedy dopiero kotłownia by kosztowała..... chyba że inwestor sobie tak zażyczy
zrób sobie spis materiałów potrzebnych : w wątku " instalacja pompy ciepla tymi ręcami" którys z kolegów liczył ile to kosztuje ( opierając się na cenach z netu) jak pójdziesz do lepszej hurtowni która nie sprzedaje taniej chińszczyzny to ceny będą też ciut inne...
do tego taki instalator musi Ci udzielic też jakiejś gwarancji za wykonaną pracę - nikt tego za darmo nie zrobi
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1226/#findComment-6222731
z tymi Panami to nie przesadzaj :)
zrobienie to też czas... tego z reguły nikt nie liczy....samemu to tak ze 3-4 dni no chyba że bardzo prosty układ to moze w 2 się wyrobisz
musisz rozważyc czy " potrafisz" bo w razie niepowodzenia naprawa może więcej kosztować...
możesz też przy pomocy lokalnego hydraulika który nawet nigdy w zyciu PCi nie widział ale wtedy Ty musisz mieć wiedzę ( tak chyba zrobił Pyxis - o ile dobrze kojarzę)
nie ma siły profesjonalna firma skasuje - z powodów już wymienionych
jak nie masz ciśnienia to rób sam :) każdy Ci tu coś doradzi jak zapytasz, dużo wiedzy jest już w wielu postach ale trzeba je dobrze przefiltrowac...
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1226/#findComment-6222747
