Śmiało bierz ekogroszka. To obecnie najlepszy i najtańszy system. Przy tym bezobsługowy;) Na wątku o ogrzewaniu Ci doradzą co i jak i nawet kociołek dobiorą:D
A to już robią kotły na eko o mocy 10 i mniej kW? :) Mnie do tej pory pusty śmiech ogarnia jak przypomina mi się, jak były hydraulik mi mówił o piecu 19 albo 25 kW "i będzie pan zadowolony" :rotfl:
Poza tym, uważaj, bo niektórzy ironii nie załapią i będziesz miał na sumieniu kogoś :no:
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1254/#findComment-6388075
  • Odpowiedzi 30,4k
  • Liwko
    1595
  • Pyxis
    1293
  • bonetka
    1154
  • HenoK
    898
Robią, robią:yes: i do tego bezobsługowe, ze sterowaniem przez internet, bez dymu, bez sadzy itp. To już nie te czasy, teraz na prawdę będzie Pan zadowolony:D
P.S. Poczytaj wątek o RBR - normalnie cuda na kiju Panie;) Tylko się broń Boże nie odzywaj, bo Cię zabiją i spalą w kociołku, a przedtem pompkę pogrzebaczem z głowy wybiją:D
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1254/#findComment-6388092
Rynek im się kurczy stąd ta nerwowość :)
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1254/#findComment-6388099
Czyli tylko PC z poziomym DZ albo zadna :o ? I wtedy nawet eko...
Z pionowym wyjdzie za drogo, bo zanim inwestycja się zwróci, to mnie już na świecie nie będzie :D A nie wiadomo jak z awariami itp. Pompy PW na nasze warunki mogą nie wyrobić przy niższych temperaturach.
Ekogroszek wyjdzie na pewno taniej, jedyny minus, że trzeba co raz dorzucić do pieca. Ewentualnie pelety?
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1254/#findComment-6388135
na pewno
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1254/#findComment-6388178
kocioł na ekogroszek ze ślimakiem jest dość awaryjny po 5 latach użytkowania - minus drugi
ale na pewno taniej wyjdzie założenie niż pompa - pompy są tańsze w użytkowaniu (poza pompami PW które nie dają rady w naszych warunkach poza wybrzeżem).
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1254/#findComment-6388233
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1254/#findComment-6388234
A kiedy Ci się zwróci dom?
Pralka? Po co automat? Wystarczy prać na tarze, wyrzymać i wieszać na płocie.
Przykładów bez liku.
W epoce aerożelu, PUR, XPS, celulozy ludzie budują domy ze słomy, opon i butelek PET.
Może tędy droga?
Najlepiej kurną chatę.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1254/#findComment-6388237
czy mieszkanie nad gopłem - to życie na wybrzeżu?
wiadomo pompy nie są wieczne
ale piec na ekogrosz. to jak wytrzyma 15 lat to się nawet producent może zdziwić
ja po 2 zimach nie piszę że koszt grzania powietrzną jest taki sam jak gaz ziemny czy wegiel- powietrzna jest tansza
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1254/#findComment-6388244
Ogólnie moja działka znajduję się na terenie określonym w planie zagospodarowania jako zalewowy,
To ma się nijak do poziomu wód gruntowych!
Ale chyba nie przy instalacji grzejnikowej?
Edytowane przez tomekwa
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1254/#findComment-6388522
Kurczę, mam kocioł na ekogroszek już 4 lata.
Chyba już zacznę się rozglądać za nowym, bo za rok będzie 5 lat.
Tylko dziwne, dlaczego gwarancja na wymiennik jest 25 lat?
A przy PC ile lat jest gwarancji na sprężarkę?
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1254/#findComment-6388576
Porownujesz sprerezarke z PC to Twojego zeliwnego wymiennika w "Titanicu"?
Pewnie jak daja 25 lat gwarancji, to "Titanic" bedzie ze 100 lat dzialal (z drobnymi naprawami). :D
Mogli mi dac na obudowe pompy 25lat gwarancji. tez bym sie "cieszyl" jak dziecko. :lol2:
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1254/#findComment-6388589
No tak -25* to nic w porownaniu z reszta kraju... No i ta tropikalna Skandynawia z nich korzysta...
-25 w Trojmescie jest cieplejsze od -25 w Bialymstoku?
Oczywiście że nie - ale już średnia roczna temperatur i liczba dni z temperaturami poniżej -20 jest inna nieprawdaż?
Ale cenię sobie taki złośliwy cynizm - tym właśnie polski humor stoi :)
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1254/#findComment-6388770
Mozliwe.... Co nie zmienia faktu ze jak taka PC da rade przez tydzien to zapewne i przez 2 albo i 3.
Wprowadzaniem w blad jest pisanie ze P/W nie da rady w "naszym" klimacie...
No ale nawet "fachowe" czasopisma takie zeczy wypisuja.
Varme fachowe pisma to jeszcze pikuś:) To jest cytat z oficjalnej strony internetowej Nibe:
Jeśli nie macie Państwo możliwości wykonania na swojej działce kolektora gruntowego poziomego lub sond pionowych, wtedy powinniście się zdecydować na pompę ciepła zasilaną powietrzem zewnętrznym.
Chociaż żadna pompa ciepła na powietrze zewnętrzne nie jest w stanie pokryć zapotrzebowania na ciepło przez cały rok, to mimo wszystko jej zastosowanie przynosi ekonomiczne korzyści. Gdy temperatura powietrza zewnętrznego spadnie do około -15oC, ładunek energii jaki jest w nim zawarty jest zbyt mały, aby zapewnić pompie ciepła zasilanie o odpowiednio wysokim wydatku mocy i wskaźniku sprawności. Z tego punktu widzenia konieczne jest zastosowanie dodatkowego źródła ciepła (np. kotła olejowego, gazowego, elektrycznego), którego zadaniem będzie pokrycie zapotrzebowania na ciepło w szczytowych momentach.
To co się dziwić ludziom, że się boją jak taki potentat takie banialuki pisze. Pod artykułem jest co prawda data 2007, ale wciąż wisi na ich stronie.
Z drugiej strony może i dobrze, bo te ich powietrzne wynalazki z 12kW podczas mrozu schodzą do 5kW, to faktycznie bez olejniaka się nie obejdzie;)
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1254/#findComment-6388876
Nic dodać, nic ująć. Ręce i inne części ciała opadają. Jak żyć, panie premierze, jak żyć?
Już wiem. Po prostu trzeba myśleć. Nie można zdawać się na wiedzę specjalistów (jakiejkolwiek dziedziny, wystarczy, że wiem jak to wygląda w mojej działce, nota bene pouczające są reakcje telemarketerów, gdy tłumaczę dlaczego nie powinni mi wciskać kitów), po prostu trzeba się na wszystkim znać. Męczące to, przyznam, ale cóż, pieniądze nie liście, nie rosną na każdym drzewie i trzeba ich pilnować.
A ja nadal nie zamarzłem, mimo że nie mam innego źródła ciepła niż PC PW. :wiggle:
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1254/#findComment-6388968
Gratuluję Ci, że jesteś po roku użytkowania pompy powietrznej mądrzejszy od inżynierów, którzy przeszło 40 lat produkują pompy.
Banialuki to ty wypisujesz sprawdź wydajność twojej pompy poniżej -15C nawet ci tego nie podali w instrukcji ani w ulotce reklamowej bo starają się ukrywać te informacje.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1254/#findComment-6388973
