Aby by
Nie mam doświadczenia ale wiem ze takie sa robione. Od małych mocy. DC Inverter. Sanyo 4,5 i 9KW
Te w Japoni do cwy nazywają się Eco cute.
To jest super nowość sprzed 10-15lat. Ale się nie przebily. CO2 to czynnik przyszłości. Sa zabojcze ciśnienia 70Bar ale za to sprężarki sa b. male
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1287/#findComment-7043182
  • Odpowiedzi 30,4k
  • Liwko
    1595
  • Pyxis
    1293
  • bonetka
    1154
  • HenoK
    898
r410 ma 50 bar
410A max 42Bar. normalna praca to 20-35Bar.
CO2 70 Bar to chyba normalny zakres pracy. Na jakie max sa robione?
Innym negatywnym jest ze po stronie ssącej pracują na podciśnieniu.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1287/#findComment-7043240
Szykuje się jakaś zmiana klimatu, że dyskutujecie nad pompami mogącymi pracować do -20 st C?
Przecież w PL, wystarczy by pompa pracowała do -10.
Jak się kilka dni w roku podeprze grzałką to w całkowitych kosztach CO + CWU niewiele zmieni.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1287/#findComment-7043369
Moja sie nie podpierala nawet przy -25* ;)
Ale ten brak podparcia nie jest za darmo - prawda?
Dociepliłeś dom?
Przewymiarowałeś pompę?
Gęsta instalacja o dużym zładzie wodnym?
Czy może wszystkiego po trochu, czyli optymalnie.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1287/#findComment-7043499
1. Docieplilem strop- 25cm cellulozy do istniejacych 15cm
2. Bo ja wiem... 14kW.... wystarczyla by 11kW... 11,14,16 kazda oddaje max ca.10 kW przy -20*C PC
3. Kaloryfery, czy gesto nie wiem.... 1 w kazdym pomieszczeniu ;)
[ATTACH=CONFIG]347592[/ATTACH]
Czyli dom - wychładza się powoli.
A gdyby tak dobrać pompę 7-8 kW z pełną świadomością że 2 lub 3 dnia mrozu uruchamia się grzałka?
W zakupie taka pompa względem 14 kW to 5 - 6 tys zł w kieszeni.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1287/#findComment-7043617
Mam pytanie bo piszesz wyżej że docieplałeś strop, skosy też ?, pytam bo będę zmieniał poszycie dachu i przy okazji wżucę sobie na strych wełnę, którą zowinę na płaszczyźnie 2x10cm. jest 15 teraz, oczywiście w skosy niezmieści się więcej jak 15cm kótre wymienię na nowe, mogę jedynie zerwać gipsy od środka, ale to mi się bardzo nie podoba niby mam tego skosu 130cm. mierząc po gipsie, zastanawiam się czy warto robić taki syf w domu
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1287/#findComment-7044018
Problem (koszty przeglądów) mają zatem właściciele pomp z bezpośrednim parowaniem.
Pomp glikolowych i powietrznych stosowanych w domach jednorodzinnych to nie dotyczy (poniżej 3kg).
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1287/#findComment-7045086
W ostatnim "Muratorze" jest artykuł o czymś takim jak izolacja nakrokwiowa , być może w Twoim przypadku to się sprawdzi. Tylko jaki koszt i czy znajdziesz wykonawcę to tego nie wiem
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1287/#findComment-7045697
Nie jest to "zdrowa"izolacja dla więźby. Zbyt duży opór dyfuzyjny, zakisisz drzewo, porozmawiaj z Andrzejem Wilhelmi.
Edytowane przez Tomaszs131
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1287/#findComment-7045713
Wiodące firmy japońskie nie są nowicjuszami kolego świadczy o tym już wspomniana pompa z napędem gazowym ( pierwsze były robione dla armii) - tego nie ma żadna europejska "doświadczona" firma.
A z tego co pamiętam Saginomiya wprowadzała jako pierwsza firma EZR. Japończycy wyprodukowali pierwsze spr. rotacyjne dorównujące trwałością scrolom i przewyższające je pod względem sprawności.
To że obudowy wyglądają jak klimatyzator o niczym nie świadczy obecnie parownik jest zbudowany inaczej (dolna cześć) inaczej też wygląda ukł. chłodniczy wspomniany już wtrysk dwa osuszacze par i wykorzystanie ciepła odpadowego spr do odszraniania (częściowo) a nie pobieranie ciepła z c.o. jak w prostych europejskich konstrukcjach patrz opiewany przez ciebie jak podejżewam niby szwedzki producent na R - to właśnie toporny chińczyk pewnie tylko z odpowiednimi nalepkami - ciekawe czy przynajmniej ma spr. rotacyjna podwójną komorą sprężania i jakiej jakości ta spr.
Właśnie akurat zainstalowałem w listopadzie tego..... producent na R - to właśnie toporny chińczyk..... Rotaberg RHP-11S z hydroboxem. Sprawdzałem z firmą Abatronic bo mnie zaniepokoiłeś. Nie ma ani jednej chińskiej części. Sprezarka Copeland scrol specjalnie dedykowana do pomp cipeła produkowana w Irlandii ZH09KVE, wentylator wolnoobrotowy 630mm EBMPapst..
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1287/#findComment-7049837
Nic dodać nic ująć. Inną sprawą że i poniżej pomy dają radę. Dom dobrze za izolować a potem tani system grzewczy. ..
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1287/#findComment-7052446
Gość Arturo72
poniżej -20 też dają radę, oczywiście, ale tutaj rozmowa schodzi już na pompy gruntowe, a nie powietrzne
A czemu tylko na gruntowe ? Moja powietrzna pracowała najniżej przy -18st.C i przy tej temp.na ogrzewanie i cwu pracowała 10h na dobę czyli 14h miała w zapasie.
Czyli poniżej -20st.C pracowała by jedynie dłużej niż 10h na dobę i tylko tyle.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1287/#findComment-7054689
http://images77.fotosik.pl/395/93fc0e5801f99ab4med.jpg
Czy to normalne?
W piątek wieczorem podkręciłem trochę pompę żeby w sobotę popracować. Rano jak przyszedłem to zobaczyłem taki obrazek jak na zdjeciu, tak jakby jedna nitka nie chodziła? Temperatury dz +1,5/-1,5
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1287/#findComment-7056345
Dodam że jak pokręciłem tym kurkiem (najpierw trochę przydławiłem a później odkręciłem) to na środku po paru minutach też pojawił się szron. Pompa pracuje od grudnia czy dz nie powinno sie juz w tym czasie samo odpowietrzyć?
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1287/#findComment-7056395
Jeśli jest różnica poziomów ułożenia/prowadzenia rury i niski przepływ na tym odcinku to może się nigdy nie odpowietrzyć samoistnie.
Instalator powinien solidnie odpowietrzyćć każdą pętlę z osobna za pomocą zewnętrznej pompy ze zbiornikiem.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1287/#findComment-7056407
