Jest też jeszcze jeden problem - grzanie tylko w T2. To dodatkowo komplikuje ustawienie krzywej,bo pompa musi nadrabiać czas. Teraz 32* i jeszcze pompa się wyłącza, bo niżej nie może zejść z modulacją.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1432/#findComment-7623953
  • Odpowiedzi 30,4k
  • Liwko
    1595
  • Pyxis
    1293
  • bonetka
    1154
  • HenoK
    898
T-Cap nie moze zejsc ponizej 32* ? az nieprawdopobne , u mnie przy wiekszej pompie min. temp zasilania to 25 stopni , nawet tylko w T2 dla -15 nie miałem ustawionego 32 (bylo 31)
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1432/#findComment-7623957
U mnie temparatury wygladaja obecnie tak (nie mam poboru pradu w sterowniku) :
https://drive.google.com/open?id=1v9ZHxfb86V7P5ezJ_TWpFvLbPByVrto6
Legenda :
TH2 - wyjscie z pompy, wejscie do wymiennika (R410)
THW1 - temp. wody na zasilaniu ( wyjscie z wymiennika)
THW2 - temp wody na wejsciu do wymiennika (powrot ze sprzegla)
TH7 - temp zewnwtrzna
THW5 - temp. CWU
Pozostale nieistotne
i pobor pradu na zewnetrznym liczniku :
https://drive.google.com/open?id=1568NoPbPmV0yhhHDpldkcMBIxi547IHU
Edytowane przez gogush
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1432/#findComment-7623971
Bo lepiej żeby pompa obiegowa zjadła troche wiecej pradu niż gdyby w przypadku przytkania filtra w wymieniku pojawił sie lód i go zniszczył.
Jesteś pewien że masz taki filtr? Czynnik ma -15 granicę zamarzania to raczej lód się nie zrobi bo wcześniej pompa się wyłączy.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1432/#findComment-7623997
Zajrzałem do wnętrza pompy aby odczytać dane z dekla pompy DZ.
1 bieg 115W
2 bieg 165W
3 bieg 205W
Delty T na DZ dla różnych biegów:
1 bieg 5.6/2.2C delta 3.4C
2 bieg 5.6/3.5C delta 2.1C
3 bieg 5.3/3.6C delta 1.7C
Sugerowana przez producenta delta to 2-4C.
Wrócić na drugi bieg czy zostawić na pierwszym?
Tak jak pisałem powyżej producent radzi na jechać na jedynce.
Co sugerujecie?
Podobny problem mam z deltą na GZ.
Producent sugeruje aby była od 7 do 10C.
Na 3 biegu pompy GZ ma deltę 5C a na 2 mam 6C.
Na 1 jeszcze nie próbowałem.
Czy producent podaje jaki ma być przepływ nominalny? Jeśli wiesz ile ma być i możesz sprawdzić ile jest to ustaw najbliżej tej wartości.
Rozumiem że pompa obiegowa jest razem z PC i producent ją zamontował.
Jak masz czas to może zrób test ile energii będzie potrzebować PC do podgrzania podłogi o np 1 stopień (zawsze od tej samej temp do tej samej) przy każdej delcie. Tylko że to tego potrzebny jest licznik energii przed PC i dobry termometr. Producent pisze żeby nie używać pierwszego biegu a ja jakbym tą pompę zamontował do swojego DZ to przepływ na drugim biegu miałbym z dwa razy większy jak potrzebny i deltę pewnie z 1.5. Trochę to dziwne że tak piszą bo przy kolektorze poziomym, z normalnymi oporami wystarczy 50-70W do osiągnięcia nominalnego przepływu (dla PC 6-8kW i dla dobrej pompy DZ)
Odnośnie GZ to chyba nie pozostaje Ci nic innego jak sprawdzić jeszcze pierwszy bieg, jak delta będzie 7-8 to chyba najbardziej optymalnie. Szkoda tracić niepotrzebnie energię na pompie GZ.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1432/#findComment-7624075
Co sugerujecie?
Jesli nie masz zamiast obiegowki wstawionej pompy hydroforowej, to praktycznie zawsze zysk na sprawnosci pompy ciepla zrekompensuje z nadwyzka dodatkowa energie ktora pobierze obiegowka.
Ustaw obiegowki na najwyzszym biegu i zapomnij o nich. :-)
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1432/#findComment-7624093
Witaj Pyxiu, dawno Ciebie nie było.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1432/#findComment-7624101
u mnie
DZ - III bieg 80W - delta 2,5-3
II bieg 68W - delta 3-3,5
I bieg 39W - nie sprawdzałęm, ale pamiętam, że jak X lat temu robiłem testy, to zdarzało się że wybijało...(delta chyba około 5,5-6)
GZ - tutaj sprawa jest trochę bardziej skomplikowana. Mam 3 obiegówki do CO, które pracują w różnych konfiguracjach. I to jaka jest delta, zależy od tego ile z nich naraz pracuje. Przy najczęściej spotykanej sytuacji - że pracują 2 kondygnacje (parter i poddasze) - delta jest około 5,5-6. Jak pracuje 1 kondygnacja (parter lub poddasze) - to delta jest 6,5-7. Jak pracuje tylko piwnica, to delta około 10. Jak pracują wszystkie 3 kondygnacje - do delta około 4,5-5
Fajnie że się pojawiłeś Pyxis :)
Edytowane przez JTKirk
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1432/#findComment-7624140
Dzień 2 eksperymentow z grzaniem pompą bez wydzielonych okresów T1/T2 :
udało mi się odpalic rasp Pi (na razie tylko pobor pradu - dzisiaj bede meczyc pomiary temp.). Pompa taktuje prawie co 10-20 min . Ustawiona temp 27, dzisiaj ja znowu obnizylem do minimalnej jaka moge ustawić (na stałe) 25 stopni. Temp w domu spada powoli na razie o 0,5 stopnia spadła.
Tak wyglada praca pompy w nocy (pobór prądu) :
Pompa pracuje w okolicach 1,3 kWh (na screen pokazane wszystkie 3 fazy) . o 6:00 było grzanie CWU stad ten skok
Wczoraj ok. 19:00 bylo na liczniku 5 602 kWh dzisiaj jest tak (godz, 9:36) - wiec nie spada pobor proadu :
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1432/#findComment-7624151
Temperatura to nie moc .
Może być tak ,że przy mocy minimalnej pc i budynek utrzymują 32 ,
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1432/#findComment-7624154
Kaszpir popełniasz błąd w rozumowaniu. Żadne bufory są niepotrzebne. Tak jak pisał TwójPan. Gdybyś miał projekt ustawienie było by proste jak budowa cepa. Edytowane przez plusfoto
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1432/#findComment-7624160
[ATTACH=CONFIG]423541[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]423542[/ATTACH]
Witaj
Powiedz czy nadal masz podłączone sterowniki pokojowe, jwśli tak to jaka masz histeryczek ustawiona?
Pisałeś ze masz bufor, ja tez mam i dwie pompki obiegowe za buforem. Jaką masz pompkę obiegową i na jakim ustawieniu (auto, cp , pp, i na którym biegu?).
Jednostkę zewnętrzną mam taką samą jak Ty, wiec podobne parametry.
Dzięki z góry za odpowiedź.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1432/#findComment-7624172
