Bardzo interesujące dane z PORT PC nt rynku PC.
Co istotne widzę że nigdzie nie odnotowują pomp powietrze-powietrze.
Niesamowita jest dynamika dla PW, wynik rok do roku od 2018 niemalże się podwaja
Wiecie może jak oni zbierają dane do tego raportu? To jest rzeczywiście cały rynek?
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1517/#findComment-7991977
  • Odpowiedzi 30,4k
  • Liwko
    1595
  • Pyxis
    1293
  • bonetka
    1154
  • HenoK
    898
Po czym poznać, że woda na podłogówkę idzie tylko z bufora ciepłej wody a jednostka zewnętrzna w ogóle nie pracuje? Jeśli sprężarka i wentylator pracuje na 0% a pompa wtórna na 100% to oznacza, że jednostka zewnętrzna pracuje? jeśli wszystko będzie na 0% to oznacza, że wtedy idzie tylko z bufora?
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1517/#findComment-7994023
  • 5 months później...
Fakt, może ludzie już bardziej świadomi, Pewne rzeczy stały się oczywiste i zrozumiałe. "Putin" trochę pomógł, ale mimo to potrzeba jeszcze czasu na zmianę mentalności- u mnie na osiedlu w kolejnych trzech nowo budowanych domach, każdy z nich ma dwa kominy dymowe... Resztę przemilczę.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1517/#findComment-8018738
A to moze ja dam swpke spostrzezenia, moze niekoniecznie pasują tutaj ale warto o tym wspomniec. Pompy są awaryjne chociaz awaria to raczej za duzo powiedziane.
Moja polska gruntowka z Ekopower C9 On/Off borykala sie z nastepujacymi problemami/usterkami:
1. tuz po montazu okazalo sie, ze jakosc linii energetycznej ma spore znaczenie. Borykam sie niestety z problemem starej linii listkiego napiecia oraz jestem na jej szarym koncu (ok 1200-1500m od najblizszej stacji trafo). Niestety u mnie wystepuje problem sporej asymetrii napiec pomiedzy fazami (czasami na jednej mialem 200V a na innej 245V), wykracza to poza zakres czujnika kolejnosci faz przez co tuz po montazu pompa regularnie sie wylaczala. Polsrodkiem okazalo sie wymienienie czujnika kolejnosci faz na taki, ktory ma wyzsza tolerancje niz standardowe 15V. Oczywiscie walcze dzielnie z ZE o postawienie nowej stacji trafo, mam juz nawet prawomocny wyrok ze powstanie w przeciagu max 18 miesiecy (zegar tyka) ale trzeba miec swiadomosc, ze taki problem moze skutecznie ubic silnik 3-fazowy
2. dziura w jednym ze zbiornikow przeponowych po 9 miesiacach od instalacji - okazalo sie, ze zbiornik w srodku obudowy pompy strzelil i to nie na polaczeniu/przy wentylu, a na srodku tuz pod opaską ktora ja trzyma. Koszt nowego naczynia przeponowego to ok 100pln wiec widac, ze naprawa raczej z tych blahych ale sam bym jej nie przeprowadzil bo nie mam odpowiedniej pompki do dopelnienia plynu w ukladzie (glikol).
3. po wylaczeniu pomply na kilka miesiecy (pojawilo sie sporo PV w okolicy a ja jeszcze nie mieszkalem i chcialem oszczedzic jej restartow zwiazanych ze skokami napiecia w sieci) pompa nie chciala ruszyc. Okazalo sie, ze stanal wirnik w jednej z pompek obiegowych. No i znowu po szybkiej sesji edukacyjnej z moim instalatorem naprawy dokonalem sam. Wystarczylo lekko pomoc jej ruszyc. Instalator dodatkowo poinstruowal mnie, ze lepiej nie wylaczac na dluzszy czas pompki bo ma ona program serwisowy ktory nawet jedli CO i CWU nie sa uzywane, co pewien czas robi diagnostyke ktora pomaga utrzymac elementy skladowe (m.in. pompki) w ruchu.
I to by bylo na tyle :)
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1517/#findComment-8019757
Z ecopower akurat mam trochę doświadczenia :)
I w sumie w moim przypadku żaden problem mnie nie dotknął, a to wszystko dzięki pewnym niuansom. Też mam ogromną asymetrię napięć, ale inverter w moim przypadku sobie z tym świetnie radzi, dzięki czemu pompa nie świruje.
Jako workaround rozważyłbym właśnie montaż invertera - zadasz mu po prostu napięcie i częstotoliwość jak prąd sieciowy i po sprawie.
Zbiorniki przeponowe mam osobno - kupowałem do wody użytkowej, one według producenta są najbardziej odporne i trwałe - w tym na glikol.
Odnośnie uzupełniania płynu w instalacji ja robię odpowietrzanie sam i puszczam wodę wężem z wodociągu.
Pompki rzeczywiście startują co jakiś czas - widzę to u siebie na wykresach. Takie zatrzymanie wirnika to tak, jak powiedział producent, normalna sprawa.
Ja ze swojej po początkowych przygodach z jakością wody w DZ jestem bardzo zadowolony - prosta jak cep, dająca się sterować po modbus. Roczne SCOP też wychodzi bardzo fajnie.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1517/#findComment-8019761
Używam energy save AWC R32 V6 12kW. W poprzednim okresie grzewczym poradził sobie bez problemu. Teraz pompa pracuje czasami nocą i zauważyłem że czasami wydaje cykliczne dźwięki, jakby wentylator podczas konkretnych obrotów.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1517/#findComment-8019955
Posiadam Samsunga mono z szafą izzifasta. W szafie jest UPS która ma niby puszczać pompkę obiegowa w cyklach przez 72h przy braku napięcia. Nawet jeśli działał by przez 48h było by cudownie. Sprzęt roczny. Jako że nie ogrzewam nią jeszcze cwu to w lecie jest wyłączona. I jak się okazuje owy UPS jest rozładowany... Dziś włączyłem pompę do sieci by go naladowac i sprawdzić czy działa. Czy ktoś miał podobny problem? Bądź wie jak długo się on wgl ładuje? Wydaje mi się że będę musiał zgłosić reklamacje.. bo na UPS jest niby 5 lat gwarancji ale nikt nie wspominał o tym że to jest Aku które musi być czasami rozładowane i naładowane...
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1517/#findComment-8020598
Przeczytałem. Ale wyjąłem swój z szafy i jest to MWS18-12 18Ah. Jestem laikiem ale śmiem wątpić żeby w cyklach 3min/8min wytrzymał on 48h..
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1517/#findComment-8020622
Nikt nie wspominał o tym, że to jest Aku które musi być czasami rozładowane i naładowane...
Wyłączając PC z sieci - doprowadziłeś do całkowitego rozładowania akumulatora, bez możliwości jego ponownego naładowania,
- Projektowana żywotność:
..... 3-5 lat przy pracy w temperaturze 20°C ÷ 25°C
- Ponad 500 cykli przy głębokości rozładowania do 50%
Awaryjnie - możesz podpiąć równolegle akumulator z auta 12 V
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1517/#findComment-8020721
Ale wyłączyłem bezpiecznik od UPS żeby nie pracował. Czyli Aku samo się rozładowuje po pół roku. Wszystko wiem ok dzięki
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1517/#findComment-8020736
Hej. Czy ktoś z was robił podobny patent lub zna kogoś kto ma coś takiego? Mianowicie chodzi mi o to, że mam ze 100mb rury do DZ - rozdzielacz DZ do PC zrobiłem w studni tam gdzie jest czerpana woda użytkowa. Zastanawiam się czy nie dołożyć tych 100mb rury zanurzając jej w studni głębinowej z której czerpiemy wodę użytkową.
Czy myślicie, że takie rozwiązanie jest zasadne biorąc pod uwagę, że solanka w tej jednej pętli byłaby czerpana i zrzucana z tego samego odwiertu?
Glębokość naszej studni to 60mb, a woda jest na 20mb gdzieś. Jedyny nakład jakimusiałbym ponieść to praca, którą bym wykonał i kilka kształtek zgrzewalnych pp. Ciekawi mnie czy podniesie to sprawność mojego DZ a co za tym idzie samej pompy gruntowej?
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1517/#findComment-8020781
  • 4 weeks później...
Wg mnie bez sensu. Porównaj sobie temperatury DZ poziomego, a pionowego. Chyba, że przełączane na zimę jak Twoje DZ spadnie do 5 stopni. Edytowane przez ppluto
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1517/#findComment-8026897
Panowie, podbije nieco temat - niedlugo minie pierwszy rok uzytkowania domu i chcialbym podpytac o ustawienia Waszych pomp gruntowych, konkretnie:
1. temperatura komfortowa vs. eko - ile godzin i jaka roznica miedzy dwoma
2. temperatura CWU komfort vs. Eco - j.w
Oczywiscie nie ma dwoch identycznych domow, dwoch identycznych zim, mozemy korzystac z roznych taryf, miec rozne zasobniki CWU, rozne instalacje z i bez bufora, rozne wylewki, rozne ocieplenie itp ale jesem ogolnie ciekaw jak obliczenia OZE pokrywaja sie z faktycznym zapotrzebowaniem. Bez bicia piany, bez przechwalek - same fakty.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1517/#findComment-8028162
Witam.
Posiadam zbiornik 300 litrów, założony czujnik na samym dole zbiornika i w tej pozycji często podgrzewa bo lekki upust wody i sie zalacza. W ktore miejsce przelozyc czujnik? Dodam że gdy na dole grzeje do 40 stopni to u góry gdzie jest termometr jest jakies 50 stopni. Żeby wykorzystać max ten zbiornik do ilu grzać i w jakim miejscu ten czujnik?
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1517/#findComment-8029782
