  • Odpowiedzi 30,4k
  • Liwko
    1595
  • Pyxis
    1293
  • bonetka
    1154
  • HenoK
    898
Nie porównywał bym upustów na grzejnik do upustów na pompę.
Różnica jest bardzo wielka.
Ponadto pamiętaj że upust często nie jest tylko po to aby dostać kasę od sprzedaży urządzenia.
Często jest tak że upust przy pompie ciepła jest za tzw. " przejęcie serwisu" i wtedy w okresie gwarancji np. 5 lat przy jakiej kolwiek awarii nawet wynikającej z wady PC instalator dostaję części a sam musi z tego rabatu dojechać do klienta i wykonać prace serwisowe:)
Więc jakiś rabat musi u niego pozostać bo musi mieć rezerwę na prace serwisowe w razie W :)
I u mnie sie wyczerpal ? mniemam
Pompa Ciepła Nibe F1126 11kw lub Nibe F1145 10kw
Zasobnik 300l Galmet maxi
Materiały instalacyjne, montaż, glikol
Odwierty min 220m, kolektor pionowy, rozdzielacz dolnego źródła w budynku
razem wszystko 50 000 lub 52 000 brutto
Podłogówka
90zł brutto za metr
rury pex, złączki, klipsy,rozdzielacze,szafka rozdzielcza,roboty montażowe, nadzór, regulacja
razem 16 650 brutto
Wylewka anhydrytowa lafarge 49zł brutto za metr
razem 9 065 brutto
Przy pompie jedynie możesz zaoszczędzić wybierając inną markę rozejrzyj się wśród polskich producentów. Odwierty wraz z całą papierologią to około 100 zł za metr. Znajdziesz taniej ale czytaj dokładnie oferty bo często jest tak że czegoś tam brakuje. A to same odwierty bez wprowadzenia do kotłowni, a to bez glikolu albo bez wymaganych papierków które bedziesz musiała sama załatwić. Jeśli chodzi o podłogówkę to może też parę złotych uda ci się urwać jeśli będzie to robiła firma zewnętrzna. Anhydryt masz w dobrej cenie, oszczędzisz robiąc mixokreta, ale co lepsze w ewoim przypadku to musisz zdecydować sama.
Powodzenia
Golym okiem widac ze trzeba Michas.
Sam wiesz :)
Ale to wam nic nie da przy takim domu i takiej instalacji.
Będzie tylko pewność,że pompa "wyrobi się" przy niskich temperaturach ale zużycie energii będzie na tym samym poziomie,będzie tak nawet gdyby pompa powietrzna miała 50kW mocy grzewczej.
Edytowane przez ArturWi
