... spadek wystarczajacy- kopertowy i na srodku odplyw i nie ma wilgoci ...
off-topic, ale w garażu dwustanowiskowym to odpływ (kratka ściekowa) nie na środku tylko pod każdym ze stanowisk postojowych. Niewielkie ilości wody wcale tak chętnie same nie spływają do kratki a jak kratka jest na środku w garażu dwustanowiskowym to przy wsiadaniu/wysiadaniu trzeba uważać na wodę, która nie spłynęła.
  • Odpowiedzi 30,4k
  • Liwko
    1595
  • Pyxis
    1293
  • bonetka
    1154
  • HenoK
    898
Widac ze zawsze sa jakies niedogodnosci:confused: ja gdy decydowalem nie myslalem za dlugo o blocie posniegowym, bardziej chcialem ochronic brame garazowa ;) wiadomo chwila nieuwagi(nie zaciagniety reczny) :p i strata
Witam urzytkowników PC i chętnych na założenie. Mieszkam w domku od listopada i wziąłem PC z firmy Ekodom z Grudziądza. PC działa fajnie poza małym szczegółem. W garderobie nie grzeje mi podłogówka. Szef firmy poradził mi żebym przynajmniej na 24 h wyłaczył podłogówkę na dole i u góry poza pętlą w garderobie i C.O. ustawił na 3 bieg.
I tu moje pytanie czy myslicie , że to powinno pomóc. Może macie doświadczenie w odpowietrzaniu podłogówki w jednym pomieszczeniu. Dodam, że jestem zupełnym laikiem w tych sprawach także wyjaśnienia ewentualne prosze podawać jezykiem laika :)
Przy okazji dla zainteresowanych i poszukujących PC w dobrej cenie na terenie Polski pn. Mnie rozprowadzenie wody, kanalizy, podłogówka kotłownia, grzejnik w garażu i odwierty 180 m wyniosło około 45-7 tys w tym sam zakupiłem styropian na podłogę i położyłem.
Jesli chodzi o zużycie prądu to wyglada to tak: dodam że do wczoraj miałem prąd budowlany
W zasadzie prad dali mi na koniec wrzesnia i tak:
wrzesien - 63,72 KW
październik - 658,47 KW
listopad - 637,23
grudzień - 403,58
Styczeń do 21.01 - 250 KW
Za prąd budowlany do końca roku zapłaciłem 1637 zł czyli jakies 550 zł misiecznie. W taryfie G11 byłoby to około 380 zł miesiecznie za cały prąd w domu
wrzesien - 63,72 KW
listopad - 637,23
grudzień - 403,58
Musze przyznac, ze cena jest naprawde atrakcyjna. Mozna wiedziec jaki masz duzy dom? Jak duza pompe masz zamontowana?
Ile lat gwarancji masz na pompe?
Jest szansa, choć pewności nie ma. Jak puścisz całą moc obiegówki przez tą jedną pętlę przy pozostałych zakręconych, to powinno ją przepchnąć. Nie musi to być 24h, może być 1h i test czy się udało. Masz rotametry na rozdzielaczu ? Tylko nie włączaj pompy ciepła, gdy będziesz miał odkręconą 1 pętlę, włącz samą obiegówkę. Odpowietrzanie nie zadziała, jeśli rura jest zagięta czy zaciśnięta i akurat to blokuje przepływ...
Dom 140 m2 projekt Opałek 1g z wyprostowanym salonem. Pompa 12 KW a gwarancja chyba standardowo ale tu nie pamietam.
Mam wycene ale nie wiem jak ją załadować. Mogę na maila wysłać zainteresowanym
Sorry ale jak wspomniałem jestem zielony w tych sprawach. Co to są rotametry ? JAk mam nie włączać PC tylko samą obiegówkę ? Myślałem że zakręce wszystko na dole, u góry imbusem wszystkie obwody oprócz garderoby i przestawię na 3 bieg w C.O. a PC będzie włączona
Rotametry, czyli przepływomierze na rozdzielaczu wyglądają tak (te górne przezroczyste):
http://www.rynekinstalacyjny.pl/images/editor/stories/wspolne2010/instalacje-purmo-rozdzielacze.jpg
jak nazwa wskazuje pokazują przepływ wody w poszczególnych pętlach.
Żeby włączyć obiegówkę bez włączania sprężarki trzeba znaleźć taką opcję w sterowniku. Pewnie gdzieś jest testowanie obiegówek lub coś podobnego. Jak wszystko zakręcisz i włączysz sprężarkę, to za chwilę pompa się wyłączy z błędem związanym ze słabym przepływem i tyle będzie odpowietrzania.
Witam.
Wydaje mi sie, ze wykonawca podlogowki powinien sie pojawic u Pana w domu i wytlumaczyc jak regulowac rotamerami. Wciaz ma Pan wazna gwarancje wykonawcy. Powinien to zrobic zaraz po zakonczeniu projektu.
Co do wielkosci pomy to wydaje mi sie troche duzo przewymiarowana? Ja bede budowal dom podobnej wielkosci i pompa proponowana przez instalatorow to 9 KW. No tak ale wszystko zalezy od OZC. Otrzymal Pan od wykonawcy takowe wyliczenia?
Pozdrawiam.
Rwxw od dluzszego czasu obserwuje Twoja aktywnosc na calym forum i chcialbym Ci podziekowac za pomoc wszystkim zoltodziobom (sam sie do nich zaliczam) w sprawach podlogowki, ogrzewania, pomp ciepla itp. Liczymy dalej na Twoje wsparcie!!:wiggle:
Zerknę później na sterownik czy jest opcja testowanie obiegówek. Jeśli będzie to co musiałbym zrobić ?
Witam.
Był po zakończeniu projektu kilka rzeczy mi pokazywał ale dla mnie żółtodzioba ciężko jest wszystko zapamietać. Podstawowych rzeczy się nauczyłem ale nie wiedziałem że będzie problem z jednym pomieszczeniem. Na szczęscie to pomieszczenie narazie nie jest używane.
Jesli chodzi o wyliczenia to podsyłałem projekt domu i według tego robił obliczenia. Facet ze wzgledu na cene instalacji PC ma sporo klientów i mocno jest zabiegany ale jak sam z waszą pomoca a zwłaszcza Toją Tomaszu nie uda mi sie temu zaradzic to go wezwe. PRzy okazji sie czegos naucze o PC :)
I mam prośbę. Jestem Paweł i prosze bez "panowania" :)
Włączyć na godzinę i zobaczyć czy obiegówka/i działa/ją. Jeśli zadziała, to możesz zakręcić wszystkie pętle a zostawić otwartą tylko tą zapowietrzoną. Jeśli masz przepływomierze, to zobaczysz czy coś pokażą. Jeśli nie masz, to nie zobaczysz. Po eksperymencie odkręć wszystkie pętle, włącz normalnie pc i zobacz czy pomogło.
Pawel, uwazam, ze sa lepsi specjalisci od pomp ciepla na tym forum i raczej od nich powinienes oczekiwac wsparcia. A jezeli chodzi o mnie to w miare mozliwosci wesprze Cie rada lub polece u kogo jej szukac.
Pozdrawiam.
Poszukuję solidnego i sprawdzonego instalatora gruntowej PC Nibe z kolektorem pionowym.
Możecie polecić kogoś ?
Buduję w woj. mazowieckim.
mogę z czystym sumieniem polecić pana który robił u mnie (robił co prawda tylko "kotłownie " resztę miałem, dostałem namiar z Dimplexa i się nie zawiodłem) Pan jest z Nieporętu jakby co namiar dam na priv
Obiegówka działa, bo jak raz już tak próbowałem i podłoga robiła się ciepła czyli musi być ok tylko cholera w te mrozy nie ma jak zakrecic wszystkich obiegów bo za zimno a jak grzeję kominkiem to jest za ciepło i PC sie wyłącza. Poczekam niech troche mrozy zejda.
Co do osób, którzy proszą o moją wycene, chciałem tylko zaznaczyć ze jest to wycena na koniec 2011 roku
weź większą PC a 200m odwiertów to tak na styk, poproś o oferte 240 m i 12KW
Róznica powinna być już kosmetyczna a efekt zadawalający
Instalator twierdzi że pompa o mocy 12kW będzie za duża jest ona do domów 240 - 260mkw
Czy posiadając pompę "za dużą" będziemy mieć większe zużycie prądu? Co to oznacza że jest za duża?
Chyba lepiej za duża jak za mała?
Różnica między 10kw+220m odwiertu i 12kw+250m odwiertu to 4,5tys zł brutto
