Oferty mam m/in na:
Nibe F1245 10kW
Nibe F1145 10kW
Nibe F 1245 8kW
Nibe 1245 12,29kW
Nateo Vega 3 10,3kW
Rozmawiam też z Econtechem(było kilka dobrych opinii o tych pompach), ale lękam się trochę ich podejścia do montażu pompy, cyt:"pompę panu wyliczymy, gościa od odwiertów pan znajdzie, a pompę to pan sam palcem w du..e zamontuje, bo my nie mamy instalatora w pańskiej okolicy".
Chodził mi też po głowie exotherm, ale dziś mimo poszukiwań - stoiska 78 na Budmie nie znalazłem.
Nie wykluczam też Ekontecha i Ecopola, ale jakoś ciężko doprosić się o wycenę.
Firmy które ofertowały PC działają raczej lokalnie czy po całej Polsce ?
Mogę liczyć na namiary firm na priva ?
PZDR
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1015/#findComment-5745639
  • Odpowiedzi 30,4k
  • Liwko
    1595
  • Pyxis
    1293
  • bonetka
    1154
  • HenoK
    898
Bentonit, to raczej przy wierceniu z płuczką, natomiast wypełnia się piaskiem kwarcowym (obsypka) z możliwością stabilizacji cementem.
Istnieją też specjalne masy uszczelniające np. czynnikiem Calidutherm, ale to wyższa szkoła jazdy i droga.
Dzieki za odpowiedz.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1015/#findComment-5745651
To zalezy, firmy z ktorymi osobiscie sie zetknalem dzialaja na obszarze calego kraju.
Zdecydowanie polecam wybrac instalatora w swoim wojewodzctwie lub z nim graniczacym.
Zawsze to blizszy dystans do siebie wrazie W.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1015/#findComment-5745682
...natomiast wypełnia się piaskiem kwarcowym (obsypka) z możliwością stabilizacji cementem.
czy przy takiej obsypce nie dochodzi do przenikania wód opadowych/podskórnych do głębszych warstw wodonośnych ?
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1015/#findComment-5746001
W większości przypadków nie - zwłaszcza jak odwiert jest zaczopowany od góry. W innych przypadkach stosuje się dodatek cementu, a w skrajnych pompuje się odpowiednio dobraną masę uszczelniającą.
Dlatego otwory powyżej 30m i mniej niż 100m wymagają wykonania projektu prowadzenia prac geologicznych i zgłoszenia w "geologii" zamiaru na 30 dni przed planowanym przystąpieniem do wiercenia.
W przypadku wykonania odwiertów ponad 100m, lub (i) na terenie "kopalnianym" obowiazuje pełna dokumentacja geologiczna.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1015/#findComment-5746057
Witam w temacie, widzę, że jednak można tutaj uzyskać merytoryczną informację. Ep ref dla budynku wyszło 132kWh(m2rok).
Powierzchnia ogrzewana - 125m2.
Powierzchnia budynku - 185m2.
Proszę o informację, jakiej mocy pompa byłaby najodpowiedniejsza.
Z góry dziękuję i pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1015/#findComment-5747032
Jeśli już, to raczej podaj wskaźnik Ek z zaznaczeniem dla jakiego paliwa, ale i tak odpowiedź będzie bardo, ale to bardzo "zgrubna".
Ps Wskaźnik dla budynku budowanego, a nie referencyjnego.
Edytowane przez sSiwy12
dopisałem Ps.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1015/#findComment-5747043
Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową Ek: 59kWh (m2rok).
Dlaczego twierdzisz, że odpowiedź będzie bardzo zgrubna? (Wartości wyliczone na prawdę rzetelnie przez znajomego architekta).
...aha... dla pompy ciepła z pionowym kolektorem.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1015/#findComment-5747058
A czy mozna zabezpieczyc gorna czesc odwiertu compactonitem?
Czy jest to w miare dobry srodek?
co prawda dotyczy studni głębinowej, ale problem podobny. Kupiłem 100kg gliny. Glina ta jest dość niesamowita. Pęcznieje, uszczelnia i klinuje na amen. Zostało mi z 50kg. Wygląda niesamowicie. Może o tym pomyślcie...
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1015/#findComment-5747076
Można.
Różne są szkoły, są tacy co zalewają betonem z kruszywem np. z perlitem,keramzytem lub granulkami styropianu - chodzi o to aby była jak najmniejsza przewodność cieplna na tym odcinku odwiertu.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1015/#findComment-5747084
Dla pompy ciepła z pionowym kolektorem.
No to chyba jest problem bo 59kWh/m2 x COP PCi (3) = co najmniej 180kWh/m2 czyli wychodzi, ze dom ma zapotrzebowanie wyższe niż referencyjny (normowy).
Popatrz jakie masz wyliczone zapotrzebowanie na moc.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1015/#findComment-5747101
Dzisiaj dostałem wycenę na zamontowania PC :
1. Pompa ciepła glikol/woda Alpha Innotec SWC 140H - 14 kW - 31 201,20 zł
2. Zbiornik ciepłej wody użytkowej WWS 303 o pojemności 300 l. - 5 346,00 zł
3. Wykonanie odwiertu z materiałem:Kolektor gruntowy, glikol, armatura. 270 mb - 18 954,00 zł
4. Materiały do wykonania kotłowni z pompą ciepła - 2 160,00 zł
5. Montaż pompy ciepła - 2 160,00 zł
RAZEM: 59 821,20 zł
Nadmienię, że dom projektowane obciążenie cieplne budynku to 6306 W
Ilość domowników: 4
Co myślicie o tej wycenie ?
PZDR
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1015/#findComment-5747193
Pomyśl.
Ta PCi kosztuje ponad 36.000zł (razem z CWU).
Za niecałe 25.000zł kupisz kompakt.
Przewymiarowali ją niemiłosiernie, ponad 2 razy !!!!!!!!!
Co ta PCi ma tak kosztownego ?
Moim zdaniem, co najmniej 10.000zł jest do urwania.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1015/#findComment-5747222
najzabawniejsze jest, że moc PC dobierali chyba na oko
poz zadaniu pytania jak dobierają moc PC dostałem odpowiedz:
"Natomiast zapotrzebowanie budynku zostało określone na podstawie powierzchni użytkowej, zakładając że budynek wykonany z materiałów, które pozwalają na określenie budynku energooszczędnym. Możliwe jest, że wystarczy pompa o mocy 12 kW jednak żeby to określić musimy mieć wgląd do dokumentacji technicznej (szczegóły izolacji itp.) i najlepiej dokonać wizji lokalnej obiektu. Koszt wtedy byłby mniejszy o ok 3000 - 4000 (mniejsza pompa i mniej odwiertów) "
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1015/#findComment-5747251
