  • Odpowiedzi 30,4k
  • Liwko
    1595
  • Pyxis
    1293
  • bonetka
    1154
  • HenoK
    898
Można również zaprezentować drugi biegun cenowy. Zakładając, że ta moc projektowa jest OK, da radę takie cuś: http://ghs.vot.pl/?page_id=1180&gclid=CIuznJuLk7UCFVEfzQod0jkACw - czyli o ponad 30.000zł mniej.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1016/#findComment-5747285
* oferta dla domu o powierzchni użytkowej do około 150m
MOC GRZEWCZA-7,5kW
PLANOWAŁEM COŚ W GRANICACH 9-10 KW
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1016/#findComment-5747300
"na oko" do tej powierzchni to brałbym ok 10 kW, jeżeli masz OZC jak należy i wierzysz, że wykonanie będzie bez większych błędów to możesz brać 7-8 kW (alpha ma 8 )
jak mimo wszystko weźmiesz 10 to świat się nie zawali, ale o 14 to możesz zapomnieć
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1016/#findComment-5747319
Jakie są konsekwencje "źle" lub słabo dobranej mocy PC ?
i z innej beczki:
długość odwiertu to 270 mb - co o tym myślicie ? jak dobiera się wielkość DZ ?
Nie dopytałem czy te 270 m to przy 2 a może 3 lub 4 odwiertach - co jest lepsze ?
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1016/#findComment-5747344
Jeżeli masz dobrze zapotrzebowanie policzone, to razem z CWU powinno ci wystarczyć 200m odwiertów.
OK rozumiem,
a jak ma się te 200 m odwiertu do kolektora poziomego i czu warto przewymiarować kolektor ?
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1016/#findComment-5747417
Jeżeli będziesz już miał te odwierty, to dobierzesz do domu PC. Od 8kW, przez 10kW do max 12kW. Musisz teraz wiedzieć jaka różnica będzie w cenie tych pomp. Jak niewielka to bierz 12, jak większa to 10, a jak bardzo duża to 8.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1016/#findComment-5747435
Przyjmuje się że z metra odwiertu uzyskamy 50W, a z płaskiego około połowy tego. Kolektor warto trochę przewymiarować, ale bez przesady. Przy poziomym będzie to tańsze a przy pionowym droższe.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1016/#findComment-5747441
Ucinając dywagacje na temat poprawności obliczeń i wiary w ich poprawność, to ja liczyłem i mogę sie pod nimi podpisać.
Powierzchnia jest faktycznie duża ale i ocieplenie jest bardzo dobre.
Razem z cwu ta moc wynosi 7306 W.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1016/#findComment-5747467
Działkę mam dość sporą - 5 tys m kw - więc miejsce na poziomy by się znalazło - może warto się zastanowić ?
Nie wiem tylko do końca jakie mam warunki glebowe.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1016/#findComment-5747473
Rozumiem, że CWU to 1000 W ?
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1016/#findComment-5747485
Czyli nawet 160m odwiertów by wystarczyło albo z 320m2 poziomego. Czyli mały Pikuś w porównaniu do tego co zaproponowała firma.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1016/#findComment-5747494
Jakich byś nie miał to miejsca wystarczy. Nie zastanawiaj się i rób poziomy.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1016/#findComment-5747506
Firma ofertująca PC pisze:
metodologia doboru:
1. Na podstawie projektu liczymy zapotrzebowanie budynku na ciepło z uwzględnieniem energii na ciepłą wodę
2. Uwzględniając rodzaj instalacji grzewczej- parametry jej pracy dobieramy moc pompy ciepła
3. Do pompy ciepła dobieramy rodzaj dolnego źródła oraz jego wielkość
Czy wg tego co napisał Liwko pkt 3 nie powinien być zamieniony z pkt 2 ?
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1016/#findComment-5747508
1 kW starczy na 4 osoby
Liwko przy poziomym te 25 W może być mało jak słaby grunt i poziomy powinien być liczony nie na mb rury tylko m2 gruntu
asolt: i teraz widzisz, że czasami dobór na oko niewiele odbiega od doboru na podstawie OZC
zaryzykuję stwierdzenie, że im budynek większy i lepiej ocieplony tym dobór na oko może bardziej odbiegać od OZC
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1016/#findComment-5747510
