Ja sie podepne z innym pytaniem odnosnie grzania wylacznie w taniej taryfie.
Ja tylko o CWU. Grzejecie wszystko w taniej jak mniemam? Pyxis, Liwko pominietych przepraszam :)
Mam 300l ale tez i 5 osob. Tudziez kapac sie kazdy chce tak jak ma ochote. Wprowadzic grafik jak w wojsku ze OD do DO ? Tak robicie czy jak ?
Nie, no co ty... Z ciepłej wody korzystamy cały dzień. Rano i wieczorem (nie mam tanich godzin w dzień) grzeję ją do 47 stopni, a reszta dnia do 40. Rano i wieczorem można brać kąpiel w wannie a przez resztę doby prysznic. Ogólnie raczej kąpiemy się wieczorem jak już trwa tania taryfa. Po 21.00 ale przymusu nie ma. Pompa na ten cel też czasami załącza się u mnie w drogiej taryfie. Komfort przede wszystkim :)
  • Odpowiedzi 30,4k
  • Liwko
    1595
  • Pyxis
    1293
  • bonetka
    1154
  • HenoK
    898
Czy to możliwe, żeby w domu dobrze/bardzo dobrze ocieplonym o powierzchni ogrzewanej ok 125m2, powierzchni całkowitej ok 185m2 przy ogrzewaniu niskotemperaturowym, zwartej bryle, dachu jednospadowym (budownictwo nowoczesne), oknach ok 1,1W/m2 i 25cm wełny na dachu, 20cm styropianu na ścianach zapotrzebowanie na moc pompy z gruntowym wymiennikiem była na poziomie 11,5kW przy wentylacji grawitacyjnej 0,5 wymian /h (4 osoby)??? Do tego dając mały zapas (chcę używać pompę głównie w taryfie nocnej) do nagrzania 125m2 i wody dla 4 osób mam kupić pompę 13-14kW??? Trochę dużo, ale wartość kW była wyliczona w certyfikacie energetycznym (przyjęta pompa z kolektorem pionowym). Wierzyć tym wyliczeniom???
Nie, nie jest to możliwe. Moc strat przeszacowana (o obliczeniach mozesz zapomnieć) co najmniej o 50%.
Miki chce właśnie pomału odpalać,zaczynać od zasilania 25st.C a ja chcę od razu na full.
I słusznie, ale nie w ogrzewanie, a tylko w CWU.
Możesz łatwo sprawdzić wydajność tej PCi przy danej temperaturze zewnętrznej ( a teraz to tak jakby średnia zewnętrzna okresu grzewczego)
Spisz stan licznika i wysokość temperatury w zasobniku CWU. Odpal i zagrzej do temp, 50 - 55 stopni.
Reszta to już tylko matematyka.
Widze, ze coraz wiecej osob mysli przy PC o taniej taryfie. Rozsadnie. :)
Jak kazde obliczenia, te twoje tez moga byc bledne/niedokladne. Jesli masz faktycznie dobrze docieplony dom, to do tej powierzchni pompa 9kW jest juz pewnie przewymiarowana i to niemalo.
Nie mam zadnego "rezimu". Nie mam tez 100% zuzycia na cele CWU w taniej taryfie. Ustawione to jest tak, ze w taniej dogrzewa zasobnik (mozna powiedziec, ze "przegrzewa") do temperatury 47*C na gornym czujniku. Jesli tempearatura w drogim pradzie spada ponizej 38*C, to pompa ja dogrzewa, ale tylko o wartosc histerezy (2*C). Taki cykl obecnie trwa 10min. Taka woda spokojnie wystarcza zeby sie wykapac czy wziac prysznic, bez koniecznosci mieszania z zimna. Taki sytuacje zdarzaja sie jednak stosunkowo rzadko, bo u nas tylko 3 osoby w domu. Jesli faktycznie zuzycie mialo by byc wieksze, to bym podniosl temperature zadana dla taniej i po klopocie. Cele CWU to jednak ulamek tego co idzie na CO. Tutaj mozna sobie spokojnie pozwolic na "szalenstwa" ;)
Tak właśnie myślałem, ale wolałem się upewnić. Tylko teraz kwestia tego, czy jest sens zlecać obliczenia komuś innemu, czy dobierać pompę "na oko". Dom jest z silikatów, ale przy tak grubej warstwie styropianu nie powinno być aż takiej różnicy - tym bardziej, że po zamianie na gazobeton zapotrzebowanie na moc spadłoby wg architekta, który to wyliczał niespełna 1kW (wszystko liczone w najnowszym programie Arcadia Thermo).
Architekt sumienny - co do tego nie mam wątpliwości - jedynie może program coś nawala, albo jest jakaś tajemna opcja, którą należy zaznaczyć, a On nie jest tego świadom...
Edytowane przez Pascalt
Jezeli twoj architekt byłby tak sumienny to by taka wartośc mu nie wyszła, poza tym w certyfikacie energetycznym nie ma podanej mocy strat, urzedowy wzór tego dokumentu tego nie przewiduje. A błedy w oprogramowaniu to raczej na ostatnim miejscu. Arcadia Thermo jest tworzona przez naukowców z Politechniki Śląskiej i błedów tam bym nie szukał.
Spadek o 1 kW przy zamianie silikatu na gazobeton jest zastanawiajaco duzy.
Edytowane przez asolt
jesli nie ma balkonów i garażu pod stropem to 7kw będzie z lekkim naddatkiem
Tylko zauważ, że twoja ,,12" na następną wannę nagrzewa w ciągu pół godziny. Jak ktoś ma ,,7" to trwa już prawie godzinę, a jak dwie wanny i trzy baby w domu to grafik na bank.
We wrzesniu grzala 12min. Teraz faktycznie, caly cykl od tych 38 do 47 *C to 30 min, ale kapac sie mozna juz po polowie tego czasu. Tak szybkiej zmiany w wannie chyba nie bedzie. Licze, ze nie lecicie wannami na 2 lazienki :-)
Jesli faktycznie to bylby jakis problem, to trzeba sukcesywnie zwiekszac temp zadana dla drogiej taryfy as sie dojdzie do rownowagi.
Duzo. Mi w styczniu wyszlo 10%.
Ale jesli nawet, to to tylko jakas czesc z tych 25% bedzie grzana w drogiej. Raczej mniejsza czesc :)
Zależy.
cwu 7,7 m3 - 168,30 kWh
1 m3 cwu - 21,86 kWh
cwu/os. - 42,08 kWh
cyrkulacja żre mi ok 40 kWh miesięcznie , z drugiej strony CWU grzeję praktycznie w taniej, to wychodzi niecałe 15 zł i straty idą na grzanie budynku.
