A na ile szacujesz oszczędności? I zauważyłeś przypadkiem ironię w mojej poprzedniej wypowiedzi, z naciskiem na "jakoś".
Liczylismy tu na forum oszczednosci z tytuly mocy pompy obiegowej na DZ. Chodzilo o zwiekszenie biegu pompy obiegowej. Wychodzilo, ze zysku ponad3x przewyzszaly straty z tytulu wiekszego zuzycia pradu przez pompe obiegowa.
Co do ironi jakos sie nie zaglebialem w szukanie drugiego dna. W pracy jestem i robie swoja robote. :)
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1023/#findComment-5759024
  • Odpowiedzi 30,4k
  • Liwko
    1595
  • Pyxis
    1293
  • bonetka
    1154
  • HenoK
    898
Nizsza tempratura ktora moze isc w podloge i mniejszy COP przy takich warunkach dzialaja na plus. Bedzie zysk w rachunkach za prad.
Będzie albo i nie. Rozstaw rur na ogół determinuje łazienka, tam najczęsciej z obliczen wychodzi 10 cm, czyli de facto mozemy zmniejszyc ten rozstaw w innych pomieszczeniach tych gdzie ten rozstaw jest wiekszy od 10 cm. Jezeli tam zagęscimy i obnizymy temp zasilania to jednoczesnie obnizymy moc grzejnika podłogowego w łazience i w tych pomieszczeniach gdzie przed zmniejszeniem rozstawu było z obliczen 10 cm. Dla temp obliczeniowej tej mocy moze brakowac i te pomieszczenia mogą byc niedogrzane. Dla temp wyzszych niż obliczeniowa te moce będą wystarczające. Koszty inwestycyjne poniesione na zageszczenie rozstawu i zwiększona moc pomp obiegowych mogą sie zwracac dłużej niz to wynika z prostych przeliczeń
Edytowane przez asolt
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1023/#findComment-5759026
Ale tu raczej chodzi o to, żeby zamiast kilometra rury strzelić sobie dwa kilometry rury i mieć temp. zasilania średnio o 2,5* niższą (strzelam że tyle, hydrauli, popraw proszę), z poprawką na koszty tłoczenia przez dodatkowy kilometr rury.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1023/#findComment-5759028
Raczej zamiast 1000m zrobic 1500m w tym konkretnym przypadku.
A spadek zasilania o 2,5*C doa dla PCi bardzo powazny zysk na COP :)
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1023/#findComment-5759035
Dlatego teraz jesli bym zagescil nieco w pomieszczeniach uzytkowych, to w lazience rozwazyl koklejenie tez na ktorej ze scian sciennego, bo faktycznie tam bedzie tej mocy prakowalo a zageszczenie rurek powyzej tych 10cm jest klopotliwe technicznie.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1023/#findComment-5759037
to zależy od tego jaką pompe obiegową dasz, przy najcześciej stosowanym przezemnie typoszeregu alfa 2 grundfosa "L" np 40stka łyknie 24w/h, 60tka cos około 40w/h, na 2 kilometry ruru 2 pompki na trójniku 40stki na 3 biegu razem łykną 48w/h, a jak dasz mniej rury w podłodze np co 15cm, to i tak musisz dać jedną 60tkę która łyknie ciut mniej, dopiero w skali roku kwota jest zauważalna, lepiej przestać palić albo pić wiecej zarobisz:D, a korzyść z przewymiarowania GZ w przypadku mojej pc jest bardzo ważna.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1023/#findComment-5759048
No to właśnie policzmy jaki - 0,25 czy 0,5? Bo ten pierwszy wydaje się bardziej prawdopodobny, co przy 10 MWh da trochę ponad 100 kwh rocznie.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1023/#findComment-5759049
... Czy...
Właściwie odpowiedzi już dostałeś w pierwszych postach po pytaniu....
negatywnych skutków nie ma poza rosnącymi kosztami instalacji. Gdzieś jest granica opłacalności i dobrze jej nie minąć, bo sensu nie będzie i zwrotu nakładów również.
Do mocniejszej PC odpowiednio mocniejsze powinieneś mieć DZ oraz dopasowany do PC zasobnik, który będzie w stanie odebrać ciepło dostarczane przez PC. Wszystko do przeliczenia. Jak będziesz miał precyzyjne OZC, to i resztę można dość dokładnie policzyć.
Co do 300l, to nie jest dużo do PC, bo masz temp ok. 45-48 stopni i np. w górnej części. Jeżeli nie masz starannie wykonanej instalacji cyrkulacji, to może brakować wody w przerwach między-taryfowych typowo 7-godzinnych.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1023/#findComment-5759053
Czyli dodatkowe koszty inwestycyjne, kolejna pętla, dotyczy to tez innych pomieszczen z rozstawem obliczeniowym 10 cm.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1023/#findComment-5759054
czyli lepiej żeby DZ śmigało na większym (szybszym) przepływie kosztem większego zużycia energii na pompkę obiegową?
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1023/#findComment-5759055
Te 100 czy nawet 200 kWh jednak troche długo bedzie zwracało
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1023/#findComment-5759056
Tak. Poszedl bym na to, tym bardziej, ze te dodatkowe koszta nie bylyby jakies znaczne.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1023/#findComment-5759066
co by nie było przewymiarowanie też trzeba przeliczyć, bo strzelać km rury na oko i rozstawem no oko nie można.
A propos mocy obiegówek i oporów. Mocniejsza PC, więcej pętli, mocniejsza obiegówka, ale też krótszy czas grzania. 60W x 24h obiegu to to samo co 180W x 8h. To nie jest tak że dobrze dobrana obiegówka zje te waty... To też trzeba dobrać.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1023/#findComment-5759070
Tak ale jezeli zmniejszymy temp zasilania i zwiekszymy rozstaw to moc grzejnika podłogowego będzie taka sama, czas pracy pompy obiegowej sie nie zmieni, albo zmieni nieznacznie, natomiast jej moc musi być wieksza .
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1023/#findComment-5759086
Ale to nie jest stała zasada. Nie można generalizować, bo tylko w granicach sensownej delty.
Tak, tak. Chdzi glownie o sytuacje, ze ktos wlacza obiegowke DZ na nizszy bieg w ramach "oszczednosci".
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1023/#findComment-5759087
Gubisz sens.
My mowimy o zwiekszeniu dlugosci rurek w podlodze (mniejszy rozstaw) dla przewymiarowania mocy samej PCi. Wtedy bedzie ina grzala mniejsza ilosc czasu na dobe.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1023/#findComment-5759093
Gubisz sens.
Wczesniej wspomniałeś o zwiekszonym COP-ie. Nie wiem kto gubi ten sens
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1023/#findComment-5759108
Gubisz sens.
Tylko znowu, co to da. Większość ze standardowym doborem wyrabia się 80 / 20% tania / droga. Przewymiaruję pompę, DZ, zasobnik i uzyskam 90% / 10%. Przy 10 MWh zaoszczędzę stówkę rocznie.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1023/#findComment-5759111
