  • Odpowiedzi 30,4k
  • Liwko
    1595
  • Pyxis
    1293
  • bonetka
    1154
  • HenoK
    898
Dobrze, ze poruszyles ta kwestie. Miejmy nadzieje, ze ktos pokloni sie nad tematem.
Co do rur DZ to bede mial wprowadzone rury PE 40 Mouvitecha-ponoc jedna z lepszych firm na rynku.
JA mam dobiegowki wchodzace do budynku przez sciane fundamentowa. Sa w izolacji piankowej juz od 3m od budynku.
Jak korzystniej przeprowadzić dolne źródło przez fundament? Pod ławą, czy tuż nad ławą przez ścianę fundamentową się przewiercać?
Z jakiego materiału macie dolne źródło? ALU/PEX, PB, PE?
Dużo lepiej i bezpieczniej przez fundament, a nie pod ławą. Weź pod uwagę, że dom naciska na ławę i grunt tam będzie się zagęszczał, co się po paru latach stanie z izolacją tego nie wie nikt. Ogólna zasada jest taka, że pod ławą ma być grunt, a nie instalacje. Oczywiście robiąc przepust w fundamencie ponad ławą rury też trzeba zaizolować.
DZ się robi z rur PE32 lub PE40.
Z tym zagęszczaniem, to chyba aż tak tragicznie to nie wygląda - w końcu wodę niemal zawsze prowadzi się pod ławą i nie słyszałem, żeby ktoś miał inny problem w tej kwestii, niż zamarznięty wodociąg.
Tak, czy inaczej, dzięki za info, a co do przekroju - pewnie 40 będzie lepsza - większa powierzchnia wymiany ciepła, prawda?
Ja zostawialem w lawie rury 110tki jako przejscia dla instalacji wodociagowej. Widzialem tez takie cos u sasiadow,wiec to tez musi byc popularna metoda.
Co do srednicy rur, to sa rone opinie. Mi by bylo szkoda pchac w ziemie PE40 jako spiralny, ale na pewni zlego wplywu to nie bedzie mialao na prace kolektora. Trzeba tylko pokonac nieco wieksze opory przy ukladaniu i podlaczaniu 40tki i wlac tam wiecej glikolu. Poza tym tematem i finansami reszta bedzie OK.
wodę niemal zawsze prowadzi się pod ławą ....a co do przekroju - pewnie 40 będzie lepsza
Wodociąg nie zamarza, a kolektor tak. Izolacja szybciej się zgniecie niż rura. PE40 jest lepsza (opory), ale droższa i więcej glikolu do niej wchodzi, a więc jak zwykle coś za coś, PE 32 też jest ok, ale pętle nie powinny przekraczać max 150m. Trzeba sobie przekalkulować.
Spełnia swoją rolę, jednak na pewno nie obędzie się bez drugiego źródła ciepła - kominek, piec węglowy... (dla temperatur poniżej -10 nieopłacalne jest ogrzewanie pompą ciepła - jeśli nawet wystarczy Ci mocy cieplnej w tej temperaturze, jaką pompa będzie w stanie zaoferować).
większej bzdury nie słyszałem:lol2:Piszesz to z doświadczenia czy bo słyszałeś
a jaki masz dom?
jak nieduży i dobrze docieplony to powietrzna spokojnie da radę, jak duży lub słabiej ocieplony to celuj w gruntową, jak uda Ci się znaleźć niewiele drożej gruntową od powietrznej to nie patrz jaki masz dom, tylko bierz gruntową...
ile chcesz wydać na instalację ogrzewania?
Lepiej szybko usuń tego posta, bo będzie się ciągnął za tobą do końca twoich dni na forum :)
Bo dostałem następującą ofertę ale nie wiem jaka wybrać :
WARIANT 1 :
dostępna całkowita moc grzewcza dla A-15/W35 wersja SPLIT SDF: pompa ciepła 4,6 kW + grzałki
hydroboxu 3 kW = 7,6 kW. Gwarantowana przez producenta praca pompy do temperatur zewnętrznych
-20oC /sprawdzone w praktyce do -23 oC, poniżej sama grzałka w hydroboxie/
Poniżej przedstawiam ofertę cenową pompy ciepła PANASONIC AQUAREA serii SPLIT SDF z instalacją i
uruchomieniem:
CENA RAZEM (VAT 8%) PLN BRUTTO: 16.416,00
OPCJA / ZASOBNIK CWU , BUFOR ITP. / tą część instalacji wodnej może wykonać
też każdy lokalny hydraulik /wg. naszych ogólnych wytycznych/
CENA RAZEM (VAT 8%) PLN BRUTTO: 5.724,00
WARIANT 2 :
dostępna całkowita moc grzewcza dla A-15/W35 wersja EXTENSA SPLIT: pompa ciepła 4,7 kW +grzałki hydroboxu 3 kW = 7,7 kW. Poniżej przedstawiam ofertę cenową pompy ciepła ATLANTIC serii EXTENSA z instalacją i uruchomieniem:
zewnętrznych -15oC /sprawdzone w praktyce do -20 oC/
CENA RAZEM (VAT 8%) PLN BRUTTO: 19.440,00
zasobnika, zaworu, gr.bezp. /robocizna itp. (ZASOBNIK C.W.U. + MONTAŻ)
CENA RAZEM (VAT 8%) PLN BRUTTO: 5.961,60
WARIANT 3 :
dostępna całkowita moc grzewcza dla A-15/W35 wersja SPLIT SDF: pompa ciepła 5,9 kW + grzałki
hydroboxu 3 kW = 8,9 kW. Gwarantowana przez producenta praca pompy do temperatur zewnętrznych
-20oC /sprawdzone w praktyce do -23 oC/
pompy ciepła PANASONIC AQUAREA serii SPLIT z instalacją i
uruchomieniem:
Pompa ciepła WH-UD09CE5-A sprężarka INWERTER,
moc grzewcza Q=9,0 kW
COP=4,10 (A7/W35), zasilanie 230V
Hydrobox WH-SDF09C3E5 grzewczy *
grzałka dodatkowa 3 kW , zasilanie 230V
CENA RAZEM (VAT 8%) PLN BRUTTO: 17.604,00
CENA RAZEM (ZASOBNIK C.W.U. + MONTAŻ) (VAT 8%) PLN BRUTTO: 5.724,00
Dom parterowy razem z garażem 107 m2 zachodniopomorskie
Musisz miec bardzo nieenergooszczedny dom, albo "zrypana" ocene jego zapotrzebowania projektowego na cieplo, skoro celujesz przy tej powierzchni z garazen (czyli mieszkalnej jakies 20m2 mniej jak mysle) w moc 8kW.
Skad wiesz, ze tak duzej mocy urzadzenie potrzebujesz?
