A określenie komfort - znasz ?
I jeśli nie ma gazu w zasięgu działki, to wskaż mi inne źródło, które przy takich kosztach eksploatacyjnych jest bezobsługowe.
A dlaczego koszty eksploatacyjne mają być samodzielnie przesłanką do jakichkolwiek decyzji? Bo jeśli tak ma być, to zdecydowanie lepiej zamontować sobie 100 m2 solarów próźniowych, taka ilość nawet w środku zimy da wystarczającą ilość kwh. I co? Będę miał 3 razy taniej niż z najlepszej gruntówki.
  • Odpowiedzi 30,4k
  • Liwko
    1595
  • Pyxis
    1293
  • bonetka
    1154
  • HenoK
    898
Za gadżet to robią mebelki kuchenne za 10-15K. Służą tylko temu aby przed rodziną lub sąsiadami się pochwalić - nawet lepszego komfortu nie zapewniają.
Akurat tu sie mylisz bo na komfort wplywaja przede wszystkim okucia, a porzadne okucia kosztuja. 10-15k to moze by na same okucia bluma dotykowe ze wspomaganiem elektrycznym wystarczylo.. Moze! :D
Edytowane przez Daga&Adam
Teoretycznie masz rację, ale nawet najlepsze mogą nie "wydolić", a system grzewczy musi zawsze być "dostępny", a tego solary nie zapewniają.
Skoro PCi za np. 30.000zł (komplet kotłownia CO i CWU) jest be, co proponujesz w zamian (brak gazu z rury) przy założeniu, że dom potrzebuje około 12.000kWh/rok (duże zapotrzebowanie na CWU) i bezobsługowości systemu ?
Ps. Oczywiście z analizą ekonomiczną - poproszę.
Edytowane przez sSiwy12
dopisałem Ps.
Jeśli masz 100 KPLN, to za tyle powinno się udać zbudować podziemny super-ocieplony bufor - walec 6 x 6 m, który przechowa dość ciepła z lata na zimę. Wtedy będziesz mógł się chełpić, że ogrzewanie masz wyłącznie słoneczne i wliczając obiegówki kwh kosztuje np. 3 grosze - będziesz największym kozakiem w tym kraju. Ja nic nie proponuję, bo nic nie sprzedaję, zwracam tylko uwagę na, uwaga, obce słowo, amortyzację. Jeśli pompa kosztuje 30 i w ciągu swojego życia wytworzy np. 150 000 kwh ciepła, to samej amortyzacji jest 20 groszy / kwh + prąd, czyli w sumie 30 gr. Brzmi to trochę inaczej niż 10 groszy.
A ile amortyzacji zaplanowałeś do mebli kuchennych? Przecież na pewno żona za 10 lat będzie chciała je wymienić.
Ale meble kupuję dla komfortu, a czy jednakowo ciepło będę miał za sprawą pompy czy prądu czy gazu, to mi wisi. Gdyby mi to nie wisiało, tzn., że szukałbym gadżetu.
PS. Jako że wcześniej zostałem posądzony o to, że jestem straszną sknerą, podzieliłem się czym jeżdżę: flagowym Jaguarem z silnikiem 4.2 pojemności. Wyłącznie dla frajdy i celem realizacji marzeń, ten samochód nie znajduje żadnego uzasadnienia EKONOMICZNEGO w mojej sytuacji zawodowej czy rodzinnej.
Edytowane przez andriuss
Ciekawe jak obliczysz amortyzację kotła gazowego lub (i) na paliwo stałe, albo ogrzewania elektrycznego.
A SPA żony ?
Dokładnie tak samo. Zużycie załóżmy 150 MWh / 15 lat.
- kocioł elektryczny 4500 PLN = 3 grosze amortyzacji + 33 grosze prądu per kwh,
- pompa 30 KPLN = 20 groszy amortyzacji + 10 groszy prądu per kwh.
SPA jest niepoliczalne.
Dla jakiego komfortu - inaczej Ci się będzie kroiło mięso czy pietruszkę na mebelkach za 20K niż na 10 szafkach po 150zł? Czy w tamtych szafkach garnki dostaną jakiegoś super zapachu a tu zaśmierdną ?
Nie no idę zrobić sobie herbatkę paracelsus na uspokojenie:bash:
Czyli z punktu ekonomii PCi jest bardziej opłacalna, bo przynosi "zysk" 9.000zł przy COP PCi trochę ponad 3 :yes:
Weź może pomyśl zanim coś napiszesz. To mam odróżniać skąd pochodzi ciepło z podłogówki i uważać, że 1 kwh z pompy jest duuużo cieplejsza i fajniejsza niż taka z czystego prądu, ale mam sobie najtańszy szmelc kupić do kuchni? Źródło ciepła mam chęć oglądać raz na kwartał, a w kuchni być codziennie. W obecnym mieszkaniu, to nawet nie wiem czy mam ogrzewanie miejskie czy gazowe. Grunt że kaloryfery grzeją.
Czyli z punktu ekonomii PCi jest bardziej opłacalna, bo przynosi "zysk" 9.000zł przy COP PCi = 3 :yes:
Jak najbardziej masz rację, w wielu przypadkach, vel Daga&Adam taki Ecopol to wybór najrozsądniejszy także ekonomicznie. Też lubię pompy i o dziwo też będę pompę posiadał. Mnie się rozchodzi tylko o uczciwe przedstawianie kosztów całkowitych, a nie wciskanie ciemnemu ludowi, że pompa zawsze będzie 3-krotnie tańsza od gazu. W zależności od setki czynników może być zarówno droższa jak i tańsza.
No widzisz... a ja dla porownania kupilem dla siebie ( rodzinne jest inne ) SAAB'a 900 z -92' za male pieniadze....
i tym samym zaoszczedzilem na PC...
Nasze pieniądze nasza sprawa ;) Ty możesz odczuwać radość przebywając koło swojej bardzo drogiej pompy, ja jeżdżąc swoim Jagiem. Co kto lubi. Ale zdecydowanie bym się z Tobą nie zamienił.
Ja nie wiem czy Ty jakies aluzje prawisz, czy jaja sobie robisz, czy piszesz to naprawdę? :) Jeżeli naprawdę to chyba nigdy nie miałeś okazji korzystać z porządnych mebli - przez okucia mowa nie o blacie tylko o prowadnicach (lagodne, miekkie i ciche otwieranie/zamykanie szuflad) i osprzecie (wygodny magic-corner, czy chocby latwe otwieranie gornych szafek - typu lamane drzwiczki z miekkim domykiem, wygodna szuflada rogowa). Wchodzimy w offtopic.. Proponuje Ci zobaczyc chocby te prosta prezentacje: http://www.blum.com/pl/pl/03/index.php. Zobacz cala - z prezentacja wszystkich tych "bajerow" to moze do Ciebie dojdzie ze tania kuchnia z BRW nawet obok tej BLUMowej stanac nie moze, mimo ze wygladac moga identycznie :)
Mnie się rozchodzi tylko o uczciwe przedstawianie kosztów całkowitych, a nie wciskanie ciemnemu ludowi, że pompa zawsze będzie 3-krotnie tańsza od gazu..
A pisał tu tak ktoś ?
Jakoś mi sie wydaje, że zawsze pisano "w przypadku braku gazu z rury"
Plusfoto czym robisz zdjecia ze tak z ciekawosci zapytam moze canonem 5 D?
Nie odwracaj kota ogonem. Skoro biedny inwestor ciągle czyta u Ciebie, że tylko koszty eksploatacyjne są ważne, i czyta, że z pompy to 10 gr. a przy gazie już dochodzą do 30 gr., to może łatwo wpaść w pułapkę marketingową.
Przecież widzisz że robię jaja bo już inaczej się nie da. A chodzi o dziwne terminy i określanie zwrotu kosztów danej inwestycji. Do pomp czy gazu to się robi ale już o innych rzeczach się zapomina. Dlatego zaistniała ta kuchnia czy inne rzeczy typu np samochód.
Edytowane przez plusfoto
