  • Odpowiedzi 30,4k
  • Liwko
    1595
  • Pyxis
    1293
  • bonetka
    1154
  • HenoK
    898
Sa sa....moze nie jakies "wypasne" ani wyCOPowane ale sa... i na potrzeby niektorych pewnie wystarczaja....
Sa modele do samodzielnej instalacji juz "wyprozniowane" ze zlonczkami i takie tam...
Nie wiem jedynie co Polskie prawo mowi o samodzielnych instalacjach PC. ( tak dla zasady ;) )
Sa kraje gdzie tylko wykwalifikowany instalator z certyfikatem moze instalowac PC. Z tym ze trudno tego dopilnowac... poza utrata gwarancji innych konsekwencji raczej nie bedzie...
Markety budowlane i inne tego typu sklepy.... hm... przedszkola dla doroslych mezczyzn :)
Chyba muszę wyjaśnić że nie w sensie do kupienia tylko w znaczeniu że zamontowane.
Czy Ty masz pojęcie co to znaczy mieć akumulację 50 czy 100 kwh / stopień? .
No własnie, a zapotrzebowanie dobowe budynku (dobrze ocieplonego, bo o takim piszemy) dla +3/+20 (średnia dla sezonu grzewczego) to około 24kWh
Trochę przesadziłeś, 1 kW strat to bardzo optymistycznie dla jakiegokolwiek domu. Zastanawiałem się jak sterować ogrzewaniem w tak dużym i bezwładnym budynku. Wyszło mi na to, że na podstawie zapotrzebowania właśnie - na podstawie temp. zewnętrznej wiem jakie jest, więc pompuję tyle kwh ile wychodzi z obliczeń. Jak się nie rąbnę o więcej niż 20 kwh w żadną stronę, to raczej nie odczuję żadnych zmian. Termometr raczej tylko do wspomagania - jeśli jest 21,1*, daj 5 kwh mniej, jeśli jest 20,9*, daj 5 kwh więcej. Przy odrobinie wprawy nie wyjdę z wideł +/- 0,3*, niezależnie od tego co będzie się działo na zewnątrz - może być na przemian upalnie i mroźno.
Nie sądzę - to jest około 40kWj/m2 rok dla budynku 120m2.
Zastanawiałem się jak sterować ogrzewaniem w tak dużym i bezwładnym budynku. Wyszło mi na to, że na podstawie zapotrzebowania właśnie - na podstawie temp. zewnętrznej wiem jakie jest, więc pompuję tyle kwh ile wychodzi z obliczeń..
Tyle, że z posadzki nie idą tylko "Waty", ale przede wszystkim temperatura, bo wszak o nią chodzi.
Popatrz jak to fajnie teoretycznie wyglada:D
Nie jest tak slodko. Poki nie ma gwaltownych zmian temperatury jest OK. Wahania male. Grzanie tylko w taniej. Same zalety.
Problem zaczyna sie przy zmianie temperatury i pogody. Ja dostaje w kosc zwlaszcza przy ociepleniu, bo goraco w domu zle znosze.
W nocy zimno na dworze, pompa laduje podlogowke. W dzien sie rozpogadza. Przyszlo ciple powietrze , wyszlo sloneczko, temperatura z -3 w nocy wzrasta do +10*C w sloneczny dzien. Tego nie wysterujesz inaczej jak przez wypuszczenie (a raczej stale wypuszczanie bo podloga caly czas bedzie Ci dogrzewala) czesci ciepla z domu. Choc bys na rzesach stawal.
Zeby bylo jasne, nie mowie tutaj o skokach o 5*C temp w domu. Zeby zrobilo sie nieprzyjemnie goraco wystarczy podgrzac o 1,5-2*C
W drugim dochodzi do absurdów około 100m3 betonu (ze ścianami np. z silki, stropami) , o bezwładności prawie tygodniowej, przy bardzo dobrym ociepleniu domu. Sterowalność ? Jaka sterowalność.
Dom o dużej akumulacyjności będzie bardzo powoli reagował na jakiekolwiek zmiany na zewnątrz, więc nie jest potrzebne żadne skomplikowane sterowanie. Zimą będzie ciepło, a latem chłodno - akumulacja wygładzi skrajne temperatury na zewnątrz i o to nam chodzi. Jaka sterowalność ? A po co sterowalność, skoro warunki są same z siebie stabilne ? Nie potrzebujesz nagle szybko zwiększać, czy zmniejszać temperatur, bo po co skoro jest komfortowo ?
U mnie inaczej to działa. Jak spada temperatura na zewnątrz, to wzrasta amplituda temperatur w domu, a gdy nagle robi się np. + 10*, to amplituda temperatur w domu maleje. Dobrze to widać na wykresie:
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=171830&d=1361360459
Do sterowania wystarczy prosty sterownik pokojowy. Gdybym miał pogodowy, to rzeczywiście takie problemy jak u Ciebie mogłyby wystąpić, bo jeszcze nikt nie wyprodukował sterownika pogodowego z prognozą pogody na 48h.
Amplituda temperatur w moim domu jest związana z wykorzystaniem taryf - grzeję w 100% w taniej. Gdybym zrezygnował z taryf, to przez cały czas by była minimalna - pewnie w okolicach czułości sterownika pokojowego.
Edytowane przez rwxw
Do ilu stopni ją "dobijasz", przy założeniu że temperatura w pomieszczeniach ma mieć 21 stopni ?
Nie wiem, teraz przez cały dzień jest neutralna, wcześnie rano da się odczuć że jest minimalnie ciepła. Jesienią była cieplejsza. Muszę kiedyś z ciekawości opomiarować, tylko trudno będzie czujnik zamontować w reprezentatywnym miejscu na środku np. kuchni, a zaraz pod ścianą gdzie nie ma rurek wyniki będą mało wiarygodne.
Zważ, że (w omawianym przypadku) posadzka (akumulator ciepła zasilany ogrzewaniem podłogowym, pracującym tylko w taniej taryfie) to około 60kWh*K, a dom ma powierzchnię około 120m2. a dom cieplutki. (40kWh/m2)
Jak się nie mylę to takie rozwiązania typu P/P są w marketach. Psiakrew dlaczego za każdym razem jak tam wejdę wychodzę chory i spragniony. Tak dwa piwka to na dzień dobry bym łyknął.:lol2:
Ja w domu mam nadmuchowe, filtry co miesiąc do czyszczenia, tyle syfu jest w powietrzu, wylatuje oczywiście już czyste, a co do choroby i spragnienia, nie mam ani jednego ani drugiego. Chyba że na kacu ....
Nie szkodzi, jeśli jest duża akumulacja i dom jest zaizolowany, to ściany też przejmują temperaturę i są ciepłe, tzn. o temperaturze pokojowej i one również powodują stabilizację temperatury wewnątrz.
Czyli ponawiam pytanie, do jakiej temperatury ma być podgrzana ta posadzka, aby taką stabilność utrzymać?
Nie mówię o takiej chorobie. Może jwsteście do takich warunków przyzwyczajenie ale dla mnie wilgotność poniżej 40% to już ból i suchość jak diabli w gardle. Teraz w okresie zimowym jak mi spada poniżej tych 40% to na wszystkich kaloryferach mam mokre ręczniki i 24 godź na dobę chodzi nawilżacz. A nie wierzę żeby powietrze z takiego P/P miało więcej jak 30% wilgotności.
Nie grzejesz posadzki, tylko dom. Jeśli podłoga robi się cieplejsza, ciepło jest przenoszone przez powietrze na ściany z silikatów i np. w moim przypadku monolityczny stropodach. Przy dobrym ociepleniu i średnich temperaturach temp. ścian i stropu to ok. 20,5* a podłogi 22, góra 23*. Gdyby powietrze osiągnęło te 22*, wymiana ciepła z podłogą siłą rzeczy ustanie, za to ze ścianami i stropem się zwiększy. Ale nie osiągnie - zbyt duże masy w homeostazie trzymają ją za mordę. I na tym polega akumulacja, a nie na ciepłej podłodze.
Do takiej, aż termostat pokojowy powieszony w reprezentatywnym miejscu domu wyłączy pc. Nie będzie to wysoka temperatura jeśli dom jest dobrze zaizolowany. Andriuss dobrze to wyjaśnił. Grzejesz całość.
