Poza tym powinieneś sobie Pyksiu zrobić eksperyment naukowy, pójść do jakiejś piwnicy, gdzie przegrody mają powiedzmy 12* i dmuchać w siebie farelką, powietrzem powiedzmy 30*. Jestem bardzo ciekawy jak komfort cieplny osiągniesz.
A co to za nowy eksperyment myslowy? Czy to moze ma byc dowod na ujednolicanie pojec do jednego uniwersalnego "synonimu"? :)
Nic nie poradze, ze nie "czujesz" takich pojeciowych "niuansow". Dlatego tak ciezko Ci sie dyskutuje o konkretach. Myslisz o czyms a piszesz o czyms innym, bo to dla ciebie "prawie synonim".
  • Odpowiedzi 30,4k
  • Liwko
    1595
  • Pyxis
    1293
  • bonetka
    1154
  • HenoK
    898
Ależ Siwy, komfort cieplny to dwa słowa ;) Jak nie wiesz co to znaczy, to chyba nawet na wikipedii była definicja.
Pyksiu, może używam skrótów myślowych typu duża pojemność cieplna = duża bezwładność, ale to forum tylko, dla laików, a nie noblistów. Czego bym nie powiedział, to Twojego "nadmiernie akumulacyjnego" domu nie mam szans przebić.
Co niez mienia faktu, ze mozna pisac cokolwiek, bo i tak nikt tego nie przeczyta ze zrozumieniem. :)
Nie mierz wszystkich swoją miarą. Jeśli ktoś to czyta, zapewne mógł się sam przekonać i pamięta jaką "odporność" na nagłe zmiany temperatury i nasłonecznienia ma np. przedwojenna kamienica w porównaniu do np. domku letniskowego czy innego kanadyjczyka. I to bez znaczenia, czy akurat hajcują kaloryfery czy nie. Więc będzie wiedział co chciałem przekazać.
Serio, jest coś takiego? tzn tak działa?
w to, że dom z taką ilością betonu ogrzanego do temperatury np: 22* utrzyma długo tą temperaturą zaś skoki temperatury noc/dzień będą małe przez 90% czy 95% sezonu grzewczego to wierzę,
... ale czy jak nagle z -2 w nocy zrobi się +10 w słoneczny dzień, okien od południa dużo, to bez odcięcia się "chwilowo" nie przybędzie Ci z 2*? Dom to zakumuluje czy może nie zakumuluje bo już naładowany, a może jest jeszcze jakiś inny czynnik czemu to ciepło ze słońca jest tak skutecznie odczuwane w domu.
Jeśli podłogao ma 22* C to w domu 20 i nie inaczej
A co tam u pomp słychać?
Zmieniłem sterowanie z pogodowego na pokojowe (ukłony w stronę rwxw). Niestety nie było mnie kilka dni w domu i nie potrafię napisać o tym zbyt wiele. Jedno jest pewne, drastycznie spadła ilość start-stopów. Wcześniej dochodziła nawet do 10-12 na dobę (w zależności od tem zewnętrznej) a teraz to są 3, góra 4.
Jesli cos ma znagazynowac cieplo, to MUSI sie nagrzac. Zwiekszyc swoja temperature. FIZYKA
Wcale NIE MUSI :).
Poczytaj sobie o materiałach zmiennofazowych, np. tutaj : http://www.izolacje.com.pl/artykul/id1017,jak-zwiekszyc-efektywnosc-energetyczna-budynkow
czy tutaj : http://www.izolacje.com.pl/artykul/id408,materialy-zmiennofazowe-pcm-w-budownictwie-wlasciwosci-i-rodzaje
Bardzo ciekawy artykul. :)
Nie wiedzialem, ze to zjawisko mozna wykorzystac w budownictwie jako modyfikacje wlasciwosci fizycznych np betonow czy gipsow. Jakies koszta przyblizone chociaz znasz? Tak z babskiej ciekawosci pytam.
W naszym przypadku jednakowoz wykorzystanie "przejscia fazowego jastyrychu" nie wchodzi w gre. Przynajmniej ten proces fizyczny lezal poza kregiem rozpatrywanych przypaddkow. Przyznaje jednak, ze takie uogolnienie bylo niescisle.
Nie mówię o takiej chorobie. Może jwsteście do takich warunków przyzwyczajenie ale dla mnie wilgotność poniżej 40% to już ból i suchość jak diabli w gardle. Teraz w okresie zimowym jak mi spada poniżej tych 40% to na wszystkich kaloryferach mam mokre ręczniki i 24 godź na dobę chodzi nawilżacz. A nie wierzę żeby powietrze z takiego P/P miało więcej jak 30% wilgotności.
To przyjedź i zobacz, w ciągu ostatnich 2 miesięcy wilgotność waha się w przedziale 35-45%. A co ma system ogrzewania do wilgotności?? przecież wilgotność reguluję się wentylacją, a nie ogrzewaniem ...
To tez chyba tak nie funkcjonuje do konca.... bo wtedy takie P/P byly by zlotym srodkiem na domy, mieszkania z parujacymi oknami....
Wysoka wilgotnosc i niska temp szyby.... obnizamy wilgotnosc i problem znika :)
P/P nie osusza powietrza... chyba ze sie myle... aczkolweik jest niby taka oddzielna funkcja .)
Moze ogrzewanie plaszczyznowe przyczynia sie do obnizania wilgotnosci?
Gość Arturo72
Grzanie czystym prądem - nie, nie wchodziło w rachubę od początku. Lubię mieć "zapas" - w przypadku położenia tylko kabli, jest pozamiatane. Wybór był między olejem, ekogroszkiem i PC - wodna podłogówka.
Dla wyjaśnienia,bo widzę,że nie wiesz o co biega i mylisz pojęcia,grzanie prądem to nie tylko kable,to także wodna podłogówka.
Podpowie ktoś, czy aby zrobić legalnie odwierty mniej niż 30m głębokości (lub kolektora poziomego) niezbędne jest zgłoszenie do jakiś innych urzędów niż tylko wydział budownictwa miejscowego starostwa (projekt zamienny, ew. sam projekt jeśli ktoś miał od razu PC z odwiertami)? Obiło mi się o uszy, że jeszcze do jakiegoś urzędu gospodarki wodnej trzeba, ale pewności nie mam...
Ale przeciez nie musisz miec 25C tylko dlatego ze masz P/P.... mozesz ustawic tak ze bedzie 21.... tak samo jak przy innych PC
Powietrze na zewnatrz ma najczesciej mniej niz w domu (dlatego grzejesz) i jesli je wprowadzisz do domu i nie podgrzejesz, to jego wilgotnosc wzgledna zawsze zmaleje. Tym bardziej, im do wyzszej temp podgrzejesz i im nizsza byla temperatura pow zewnetrznego (zakladam, ze zima zew zawsze ma wilgotnosc w okolicach 90%, wiec wplyw jego wilgotnosci mozna pominac)
