Nie dawno Ekontech wypuscil nowy model-Dolphin z ciekawym sterownikiem. Fajny bajer-cieklokrystaliczny, dotykowy ekran, wyposazony w licznik poboru energi.
Mialem do swojej propozycje jego instalacji. Wyswietlacz to wiesz...... jak zeby w d...ie potrzebny. Dla mnie kuszaca byla mozliwosc podpiecia sterownika przez LAN i sterowanie zdalne praca i ustawieniami PCi. Teraz widze, ze to by bylo malo przydatne (za rzadko cokolwiek zmieniam), a koszt bajeru to bylo 2 tys netto. IMHO troszke za duzo jak na niewielkie w sumie zalety w obsludze.
  • Odpowiedzi 30,4k
  • Liwko
    1595
  • Pyxis
    1293
  • bonetka
    1154
  • HenoK
    898
To znaczy interesują mnie raczej same elementy do złożenia systemu , bo kotłownie poskładał bym pewnie sam lub z koleżeńską pomocą.
chciał bym porównać mniej więcej urządzenia takie jak
Buderus Logatherm WPS 7K (cena ok 22000)
Vaillant geoTHERM (23000) itp. (ceny z alle)
z takimi Jak:
Ecopower C7 Termokontrol (cena 17712) ,
GALMET NEW MINILAND 9GT (cena 13600) ,
ECOPOL-SYSTEM PSPC-08ZH (12949)
Tutaj Galmet 6 by lepiej pasował przy 0/35 ma 6,8 kW
Jeżeli kotłownie poskładasz sam to bierz najprostszą i najtańszą. Za różnicę prawie 10 k zł zrobisz sobie kotłownię jaką będziesz chciał. W zasadzie każda ma pompki obiegowe DZ i GZ. Do tego musisz dorzucić naczynka przeponowe, filtry siatkowe manometry. Szczegółów szukaj na stronach producenta . Tam masz konkretne schematy.
Generalnie chciałbym jak najtańszą i najprostszą właśnie, tylko mam trochę kłopot z miejscem . Jak różnica cenowa całości będzie znacząca to zasobnik najwyżej wcisnę do salonu :-D
Różnica to trochę mniej niż 10k no bo do galmeta trzeba jeszcze do tego zasobnik(to tak z najdroższych el.)
A nie masz miejsca żeby podwiesić dwa mniejsze zbiorniki i połączyć je szeregowo? Mam takie rozwiązanie i się sprawdza.
szczerze mówiąc to nie mam jeszcze pełnego obrazu pomieszczenia dla pc , z projektu chcę wydzielić coś w rodzaju kawalerki . Przez to chcę zrezygnować z kotłowni a pc gdzieś upchnąć .
Myślałem też o wiszącym zbiorniku. Ale tak jak pisałem , jeżeli koszt kompaktowej będzie znacząco wyższy to miejsce się znajdzie.
Galmet z podwójną wężownicą do PC 300l ok 3500zł . Zawsze możesz dorobić nóżki i zamontować nad PC jeżeli wys. kotłowni PC pozwala. Dwa kwadro wiszące ew jeden stojący drugi wiszący. Dwa wiszące poziome dwupłaszczowe to najtańsze rozwiązanie. Szukaj takich o pow wym min 1m2 i najlepiej z grzałką. Rozwiązań jest wiele.
jest jeszcze taka pc z galmetu ,New ML Compact GT 9kW
http://www.galmet.com.pl/uploads/products/product/e20606d4e625b5826012da2a57dd2841.png
http://www.galmet.com.pl/uploads/products/product/d1f1907a3e5ad04df5d01293c67f0e35.png
http://www.galmet.com.pl/uploads/products/product/fcaad52cafcac8a8e5ef292bddaaa53d.png
nie wiem za ile można ją wyrwać (katalogowo 25707 brutto) ale patrząc po tej za 13600 (katalogowo 18327) to jakieś - 25% powinna być za 19k . Ok 7k różnicy to chyba sporo.
Edytowane przez domekon
Liczylem straty dla takiego ukladu. Niestety przy jednakowej grubosci ocieplenia wyszli 40% wiecej strat z wychladzania sie zasobnikow.
Ociepliłem dodatkowo wełną. Latem zużywamy od 60-90kWh miesięcznie. Zimą jakiekolwiek straty dogrzewają dom z trochę niższym COP. Jeżeli są jakieś straty, to nawet nie ma co ich roztrząsać.
A no jesli dociepliles, to moze nie byc az takiej roznicy.
U mnie zasobnik stoi w czesci nieogrzewanej, wiec kazdy ubytek energii z niego traktuje jako strte (ksozt grzania bez ktorego moglem sie obejsc).
paru użytkowników takich pomp (chyba vaillant,viesław 222 j jeszcze jakaś inna marka) na FM wypowiadało się ,że to 180 l spokojnie wystarcza . U mnie wymogi na cwu to 2+2 i jeżeli w tym galmecie jest podobny to powinien być ok. Powinny być jazdy próbne.
Edit:
Podzespoły do oceny :
Pompy obiegowe grundfos 25-65 i 25-85
Sprężarka copeland scroll zh
Anoda tytanowa -magnotec
i tyle znalazłem
Edit:
i tyle znalazłem
Jestem zainteresowany ta sprężarka Scroll ZH to ZH30 38 czy 45???
i Przy jakich parametrach Tdz i Tgz ma ona te 9KW to zawsze trzeba podawać temperaturę odparowania = temperatura dolnego żródła - 8C
i temperatura skraplania = temperatura górnego źródła - 2C.
kazjan
kazjan
ta sprężarka to ZH26 , w 6kW jest ZH21 , a w ZH30 jest w 11kW
http://http://www.galmet.com.pl/uploads/files/instrukcja_obs%C5%82ugi_pompa_ciep%C5%82a_ziemia-woda_newml_compact_gt_v1.2.pdf
To jest ciekawe, cytat z instrukcji:
"Okres gwarancji na urządzenie wynosi 24 miesiące pod warunkiem dwóch płatnych
przeglądów serwisowych rocznie oraz potwierdzenia w formie pisemnej właściwego montażu i
podłączenia do instalacji urządzenia przez instalatora posiadającego w chwili odbioru aktualne
uprawnienia"
2 przeglądy rocznie, toż to "lepiej" niż przy powietrznych. Drenaż kieszeni czy jak to nazwać?
uprawnienia"
Faktycznie przegiecie. Ciekaw jestem czy przynajmniej dojazd do inwestora jest gratis?
uprawnienia"
Dobrze że to przytaczasz.;)
Ruszył popyt?
Ruszamy z ofensywą!!!
Obniżek nie będzie.:no:
Gość Arturo72
No i pozytywnie :)
Niech inwestorzy myślą...
Bo widzę,że PCi jak za dawnych lat jest postrzegana jako "cudowne obniżenie rachunków za ogrzewnie" a to g..o prawda :)
No chyba,że ktoś ma już stary i źle wybudowany dom,bo w innym przypadku te "obniżenie" mija się z celem ekonomicznym.
Edytowane przez Arturo72
