Witam Serdecznie
Użytkuję instalacje z PC Viessmann Vitocal 343
od 6lat
spędziłem przy niej tysiące godzin podczas budowy i eksploatacji by wyczuć jak pracuje i dobrać optymalne ustawienia wydajność/ temperatury/źródła/pobór pradu
wszystko działało dobrze, wręcz idealnie jak zegarek
ale chyba cos sie zaczyna dziać
generalnie grzeje CWU i OG
ale:
od 2tyg sprężarka słyszę pracuje głośniej, inaczej. Tak jakby miała większe delta t.
temperatura obiegu wtórnego sprężarki utrzymuje się chwile (pół minuty) i spada o 2-3'C, po chwili wraca ponownie i tak w kółko
całość pracuje i jakoś grzeje bo temperatury sie podnoszą ale widze i słyszę ze cos jest nietak
nie wiem może to na wymienniku albo coś się zużyło w sprężarce, albo nieszczelność czy ubytek?
nie zgłasza błędu, nie używa grzałek elektrycznych, ale mam wrazenie ze ciągnie więcej prądu.
Temp dolnego źródła z odwiertów 2x100m jest stabilna ok 5'C
Pozdrawiam Serdecznie
  • Odpowiedzi 30,4k
  • Liwko
    1595
  • Pyxis
    1293
  • bonetka
    1154
  • HenoK
    898
Jak Ty tak wszystko liczysz, to wymiekam... ;)
Jak obliczyles ten 1m3/d przy 7 tys kWh, bo Tobie teoretycznie to rozne ciekawe rzeczy wychodza?
To się nazywa "zimny chów" - temperatura CWU nie przekracza 30 stopni. Mocno preferowany przez starożytne plemiona Eskimosów .:rolleyes:
Zakladam, ze do filterka na GZ juz sie dobrales i jeszt czysty?
JAk grzeje CWU? Normalnie?
nie wiem o zadnym filtrze na GZ, gdzie on by był?
CWU osiaga zadane temperatury
zwykle zajmowało jej nagrzanie 250l CWU do 45'C ok 1godziny
teraz nie mierzyłem jeszcze
generalnie praca sprężarki jest, była tym głośniejsza im wieksza miała delta t
czyli dolne zrodlo 5'C a np 30'C na wtórnym sprężarki to chodziła znacznie ciszej niz w końcowym momencie grzania CWU gdzie miała parametr 5/45'C
teraz chodzi głośniej juz przy 5/30
no i ta temp wtorna nie jest stabilna, podnosi sie i spada, ale generalnie rośnie wiec grzeje
Ja nim zaczniesz wolac serwis do pompy, to bym najpierw sprawdzil ten filterek, bo jesli CWU grzeje bez zmian (nie zuwazasz nic niepokojacego), to trzeba wykluczyc najpierw wszelkie problemy poza pompa. Na pierwszy ogien ida wartosci przeplywow a wiec ewentualne problemy z filtrkami. Szukaj, dzies ten filtr powinien byc.
Musisz dokladniej opisac zchowanie sie samej pompy a szczegonie wartosci temperatur na zasilaniu i powrocie ogrzewania.
A masz filterek DZ? Moze tam sie cos przypchalo. Ale wtedy mialbys nizsze temperatury DZ. Mogl sie zapchac filterek albo wymiennik w pompie.. Wtedy trzeba odpiac od pompy cale DZ i przeplukac pod cisnieniem (kilka razy, raz w jedna raz w druga strone) wymiennik. Z taka operacja poradzi sobie nawet gazownik - tam tez sie czasem plucze wymienniki w ten sposob :)
a czym może zapchać sie obieg wtórny pompy ciepła?
nie jest to obieg odizolowany do którego nie ma nic dostępu?
obieg pierwotny gdyby był zatkany to by spadała temperatura a jest stabilna ok 5'C
na tym obiegu nie mam filtra na pewno tylko separator piany
przykład
temp DZ 5'C Wtórna sprężarki 30'C - CWU 29'C
pracuje pracuje minęło załóżmy 3minuty DZ 5'C Wtórna sprężarki 31'C - CWU 30'C
ale wartości wtórne sprężarki zamiast ładnie rosnąć o 0,1'C co chwilke to wahają się 28-32'C kilka razy w tym czasie
Zawsze jakiś brud może się znaleźć, np. oderwało się trochę rdzy, kamienia, itp. może też coś się dziać z obiegówką.
Proponuję zacząć sprawdzanie instalacji od zmierzenia 4 temperatur: zasilania i powrotu dz i gz. Zobaczymy wtedy, czy przepływy przez pc są mniej więcej w porządku.
u mnie jest bardzo wygodne sterowanie
wszystkie parametry widze dokladnie, odnosnie pomierzenia temperatur
patrze na ten panelik i widze jak sie temperatury na biezaco zmieniaja
i wtorny zasilanie rośnie ale robi dwa kroki do przodu jeden do tylu i tak to teraz dziala w skrócie :)
na szybko znalazlem zdjecie sprzed lat
http://www.cdoc.pop.e-wro.pl/PC/zew1.JPG
w instrukcji technicznej (pisanej kiepskim językiem) nie ma w zasadzie słowa filtr w konstrukcji PC
IM IS Vitocal 343.pdf
Edytowane przez SNCF
nie tego w menu niema
Jak będziesz mierzył, to zmierz tym termometrem wszystkie 4 temperatury - zasilania i powroty gz i dz, żeby nie było przekłamań związanych z użyciem innych termometrów do pomiarów. Najlepiej zamontować sobie na odpowiednich rurach 4 termometry z sondą (np. tego typu po 10 zł lub coś podobnego http://allegro.pl/termometr-elektroniczny-z-sonda-50-70c-prezent-i3065234062.html), sondę przyłożyć do rury, owinąć izolacją do rur i ścisnąć opaskami zaciskowymi. Wtedy wiemy dokładnie co mierzymy, jak i gdzie. Termometry wypada sprawdzić, żeby wiedzieć, czy pokazują to samo, czy mają różnice. Jeśli różnice wskazań są duże, to warto je wziąć pod uwagę i skorygować wyniki pomiarów.
Jak kiedyś było 3* mniej na powrocie, to ok, sprawdź jak jest teraz gdy pojawiają się problemy.
Edytowane przez rwxw
No wlasnie jakos o prostej klimie tu wszyscy zapomnieli. Kbab testuje, Zielony Ogrod tez, a to przeciez jest argument nie do podwazenia dla kablowcow, kazdy z nich wstawiajac do siebie klime bije na glowe dowolna pompe wykonana za dowolnie niewiarygodnie niska cene. Ja w kolejnym budynku bede mial kable, klime i grzalke kanalowa w WM. Za 7-8 tysi bedzie srednio COP 2 super hiper sterowalne i dajace blyskawiczny efekt.
Poza tym nigdy nie zrozumiem fenomenu nienawisci dla grzejacych kablami. No chyba, ze to takie nasze narodowe zachowanie, skoro im tak zle to trzeba pokazac, jak sie inni z tego bardzo ciesza.
Juz kiedys pisalem, ze jak cena pradu poszybuje w gore, to Ci z pompa nie dozyja zwrotu z inwestycji, a Ci z kablami wstawia sobie klima za 3-4 tys. i beda grzec wtedy kiedy trzeba i tam gdzie potrzeba.
Zainteresowałeś mnie. Czy mógłbyś napisać coś konkretnie. Że będę kład kable to już jest pewne (nie wiem jeszcze tylko jakie, ostatnio pytałem nawet na forum w tym wątku jakie są najlepsze ale nie wstrzeliłem się dobrze w dyskusje i mi nikt nie odpowiedział ) ale o grzałce w WM i klimie to gdzieś tam czytałem bodaj w starych postach j-j ale jest to dla mnie nie do końca zrozumiałe. Z rekuperatora chyba się już wyleczyłem ale też nie wiem do końca jak i czym go zastąpić ( GGWC czy tylko GWC ? nie wiem ) Projekt zamówiony teraz tylko muszę z niego tzw "bunkier" zrobić :D.
co do wątku ilości startów, dla sprężarek Copeland ZH max do 10 startów na godzinę, więcej stratów może doprowadzić do uszkodzenia sprężarki
poniżej w oryginale:
Emerson Climate Technologies recommends a maximum of 10 starts per hour. There is no
minimum off time because scroll compressors start unloaded, even if the system has
unbalanced pressures. The most critical consideration is the minimum run time required to return
oil to the compressor after start-up. To establish the minimum run time obtain a sample
compressor equipped with a sight tube (available from Emerson Climate Technologies) and
install it in a system with the longest connecting lines that are approved for the system. The
minimum on time becomes the time required for oil lost during compressor start-up to return to
the compressor sump and restore a minimal oil level that will ensure oil pick-up through the
crankshaft. Cycling the compressor for a shorter period than this, for instance to maintain very
tight temperature control, will result in progressive loss of oil and damage to the compressor.
Klimatyzator z opcją grzania (chyba nie ma już bez); bardzo szybko (i tanio) grzeje bo powietrzem ale szumi i wieje więc jak komuś szkodzi to grzanie tylko podczas nieobecności; działa już od kilku stopni poniżej 0.
Kable jak kable, właściwy drut produkuje chyba tylko jeden liczący się na rynku gracz więc ceny porównywalne.
Grzałka w WM to też nic skomplikowanego - http://goo.gl/zKD3n
Gdyby ten klimatyzator spiąć jakoś z WM to mogło by mieć to wiele zalet ale nie grzało by i tak łazienek bo tam są wyciągi. Nagrzewnica też do kitu bo działa tylko tam gdzie są nawiewy a przecież w łazienkach i kuchni mamy wywiewy. Cały czas się zastanawiam skoro można zrobić PC P-P w takich niskich cenach, dlaczego PC P-W są już o wiele droższe? Przecież różnica jest tylko taka, że potrzeba do tego wstawić wymiennik.
