  • Odpowiedzi 30,4k
  • Liwko
    1595
  • Pyxis
    1293
  • bonetka
    1154
  • HenoK
    898
wow... nastepny co mnie o marketing posadza... akurat jestem w pracy... i b. daleko od wszelkich systemow grzewczych...
Ba nawet o te ktore mamy w pracy dbaja inni :)
Owszem nie trzeba wszystkiego kupowac aby miec zdanie.... ale trzeba sobie zdawac sprawe ze wtedy moze ono nie byc poprawne ;)
Nie mniej jak bazujesz na pewnych miesiecznikach ...jak ta tabela w watku kablowym...:D ;)
ten gosciu w kasku, z ktorym polemizujesz, u nas w watku ma ksywę profesor
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1087/#findComment-5824008
Ogrzewanie bardzo prosto - małe zapotrzebowanie i niskie koszty inwestycji pozwalają na relatywnie wysokie koszty jednostkowe. CWU tak samo.
Male zapotrzebowanie domu na cieplo, to rozumiem, ale na CWU? Mam sie kapac tylkow sobote i w letniej wodzie?
Jesli masz zapotrzebowanie na CO na poziomie 3k kWh, to na CWU tak czy siak wyjdzie 2-3x wiecej. Gdzie tu logika? Ty paradoksalnie masz dobrac zrodlo Ciepla do CWU, a przy okazji ogrzac dom. Raczej czysty prad nie jest tu dobrym (czytaj tanim) wyborem.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1087/#findComment-5824016
Typowego nie podłączysz, ale są kanałowe http://www.clima-comfort.com.pl/oferta-k,8,44.html
no właśnie, tylko wtedy już sie w castoramie na promocji nie kupi i niskie koszty biorą w łeb..
a co do szronienia to jakby się sprawdziło dac wylot z WM w kierunku jednostki zewnętrznej klimatyzatora?
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1087/#findComment-5824023
może ktoś napisać jak podłączyć taki klimatyzator z typowa jednostką wewnętrzną z wentylacją mechaniczną?
Będzie to kłopotliwe, bo wentylacja zapewnia stosunkowo małe przepływy powietrza, co nie pozwoli na zapewnienie odpowiedniego strumienia energii żeby ogrzać dom. Załóżmy, że masz dom 100m2 o kubaturze 300m3. Wentylacja nawiewa pół kubatury, czyli około 150m3 powietrza na godzinę. Pojemność cieplna to 1,2 kJ/m3/K, czyli 0.0003336 kWh/K dla 1m3 powietrza. Załóżmy, że aby dostarczyć do domu energię podgrzewamy powietrze o 30* (od 20* do 50*) (ogrzanie powietrza od temperatury zewnętrznej do +20* to tylko uzupełnienie strat, więc tego nie wliczam). Daje nam to 0,01kWh na m3 powietrza, czyli nasze 150m3 dostarczy w ciągu godziny tylko około 1,5kWh, więc niezbyt dużo. Na pewno to nie wystarczy do ogrzania domu, chyba że bardzo pasywnego.
Żeby ogrzewać dom nadmuchowo powietrze musi być ogrzewane w obiegu zamkniętym.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1087/#findComment-5824039
Kanałowego też do wentylacji nie podłączysz, bo taki np. UB18H NG1 (3 ~ 6 ~ 7.2kW) ma wymagane nawiewy (17 / 15 / 13 m3/min), czyli 1020/900/780 m3/h więc zapomnij o podłączeniu go do wentylacji.
Na podanej przez Ciebie stronie piszą pierdoły jeśli chodzi o przepływ powietrza, bo im się pomyliły m3/h z m3/min. Dopiero w karcie katalogowej LG można poczytać prawdę:
http://www.clima-comfort.com.pl/upload/page/Katalog_LG_klimatyzatory_komercyjne_2011.pdf
Edytowane przez rwxw
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1087/#findComment-5824057
lobo napisal że montaż w warstwie ocieplenia jest zbyteczny
uważam że jedynym powodem są względy estetyczne- reszta to marketing
w sensie że co? zbyteczny czy niekoniecznie.. w watku o montażu w warstwie ocieplenia pokazują rozklad izoterm z ktorego wynika że jednak coś tam daje :)
a te względy estetyczne to chodzi o to że przy styro 20 cm będą za głboko osadzone?
czyli że dużo za mocno wieją?
to jak w domu zainstalować taki tani klimatyzator do okresów przejściowych? bo ostatnio to buduje się saolonokuchniojadalnie i częsć nocna oddzielone od siebie.. to już trzeba by dwa, o ile slalonokuchniojadalnia sie miesza to już korytarzyk i 3czy 4 sypialnie już gorzej zwłaszcza przy WM gdzie jest ruch powietrza Z tych pomieszczen do wywyewów..
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1087/#findComment-5824083
ja tam w tamtym wątku przez kilka miesięcy prosiłem o oszczednosci w wyliczeniach podpisane przez jakiegos naukowca z tytułem
czekam i czekam.
pamiętam jak tam padaly wyliczenia rzedu zaoszczedzonych 100kwh itp.
i więcej.
pieniadze na konsole absolutnie można lepiej zainwestować-najlatwiej w welne u góry
albo nawet w taki sposób zbierać np na gruntową pompę.
tak przy okazji znam powód halasu w domu od j zewn .
za blisko rura od poboru powietrza do kominka przy j,zewn
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1087/#findComment-5824099
