Jak będziesz znał zapotrzebowanie domu na ciepło i CWU, i będziesz znał warunki gruntowe, to obliczenie tego jest już bardzo proste.
Zapotrzebowanie: 10000 kWh/rok
Warunki gruntowe (???) 50W/mb
jak dalej??
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1101/#findComment-5830040
  • Odpowiedzi 30,4k
  • Liwko
    1595
  • Pyxis
    1293
  • bonetka
    1154
  • HenoK
    898
To chociaż jakiś przybliżony.
Nie wiem np. na XXXXX kWh potrzeba XXX m kolektora.
Najczesciej ograniczniem kolektora jest wlasnie jego moc (dla "niespiralnych"). Przelicz sobie kolektor dla mocy chlodniczej pompy dobranej na "styk" do projektowego obciazenia, przy zalozeniu jakiejsc mocy z mb dla gruntu ktory masz u siebie. Dodaj do tego 20-25% na "niepewnosc". Bedziesz mial szacunkowa dlugosc odwiertow czy rowu dla liniowego.
Czy do tego kolektora podepniesz pompe o mocy "nominalnej" czy 30% wieksza nie ma wiekszego praktycznego znaczenia dla samego kolektora.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1101/#findComment-5830041
Rence mi opadywują :rolleyes:
dopisałem:
I co z tego skoro w lutym potrzeba np. 3.000kWh
Niech moc będzie z Tobą - bardzo ważne.
Edytowane przez sSiwy12
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1101/#findComment-5830042
dobra panowie wiem że to ja jestem mniej wiedzący a wy więcej i to już ustaliliśmy
Teraz proszę o proste wyliczenie.
Dla warunków, które podałem wcześniej.
Pyxis - może opisz jakoś swój wzór, albo lepiej wylicz na przykładzie ...
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1101/#findComment-5830058
Dla kolektorów pionowych. Suchy piasek max 30W/mb - bazalt (granit) 160W/mb.
Czyli dla tych rzeczonych 6kW dla suchego piasku długość minimalna kolektora to 200mb, a dla bazaltu (granitu) 38mb.
Czyli przedkładając to na energię, kolektor musi zapewnić w ciągu godziny nie mniej niż 6kWh, a ten warunek spełniają podane wyżej długości kolektora pionowego.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1101/#findComment-5830071
dopisałem:
O WŁAŚNIE ..... totototo a jeden z panów @Pyxis twierdzi że tak trzeba dobrać
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1101/#findComment-5830083
Tu nie ma gotowego wzoru. Tak latwo nie jest niestety.
W moich wywodach chodzi jedynie o zasade, ze dla danego domu wyliczajac minimalna wielkosc kolektora mozemy poruszac sie w przedizale moc pomp do tej minimalnej do wiekszej o 35% bez ruszania wieklkosci samego kolektora. Mozemy, ale nie musimy. Chodzi tylko o poznanie zasad. Wtedy mozemy je modyfikowac i dostosowywac do naszych warunkow, bo bazujemyy na prawidlowych zalozeniach. Nie sile sie na podawanie czystych matemartycznych zaleznosci. Raczej nikt Ci takich nie poda. Beda to jakies szacunki jedynie.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1101/#findComment-5830084
Tylko po co zamieniać moc na energię żeby dobrać długość kolektora ?? To sugerował Pyxis
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1101/#findComment-5830086
Proszę o przykład... szacunkowo czy z taką dokładnością jak potrafisz ale przykład.
Jak ty byś dobrał długość kolektora w zależności od zapotrzebowania na energię?
Przykład.
Moja przypadłość jest taka że ja muszę to zobaczyć, wylicz proszę w przybliżeniu oszacowanym bądź oszacowaniu przybliżonym, Jakkolwiek.
Dane:
- 10000kWh zapotrzebowanie
- 50 W/mb kolektor
Edytowane przez Kasia & Krzysiek
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1101/#findComment-5830090
Zamieniac nie musisz, tylko musisz sobie uswiadomic, ze dom ma stale zapotrzebowanie na energie niezaleznie od mocy pompy.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1101/#findComment-5830097
Dla jasności.
Można przyjąć taką zależność:
Minimalna obliczeniowa moc urządzenia grzewczego (kotła) = maksymalnemu zapotrzebowaniu domu na energię w ciągu jednej godziny.
Czyli, obliczeniowa minimalna moc PCi 6kW = maksymalnie 6kWh energii potrzebnej do ogrzania domu (i CWU) w ciągu godziny.
Prościej się nie da.
Ps. minimalna moc urządzenia (kotła) , lub maksymalna ilość energii potrzebnej do ogrzania domu (i CWU) to są wielkości skrajne i im musi podołać zarówno PCi i DZ. SKRAJNE i OBLICZENIOWE.
Zapotrzebowanie na energię jest dla wartości średnich (rocznych)
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1101/#findComment-5830100
Dla jasności.
sSiwy a jak się to ma do tego.
No to o czym mowimy? Bo myslalem, ze o doborze wielkosci DZ. DZ nie dobierasz do mocy pompy, tylko do zaptrzebowania domu na cieplo.
A swoją drogą to znaczy że jak mam maksymalne zapotrzebowanie swojego domu na ciepło 7kW to moja pompa jaką ma mieć maksymalną moc, bo z tego co piszesz to minimalną 7kW a to jest chyba coś nie bardzo. Chyba że znowu się coś pogubiłem.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1101/#findComment-5830107
Dla jasności.
I po takim szeregu uproszczen mozemy tak podejsc.
Teraz do takiego kolektora moze podpiac pompe 6kW ktora bedzie pracowala powiedzmy 14h/dobe ale mozesz tez bez jego powiekszania podpiac 8kW ktora bedzie pracowala 10,5h/dobe. Ilosc energii poibranej z gruntu bedzie taka sama, bo dom sie nie zmienil.
Prosciej sie nie da.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1101/#findComment-5830112
... dzięki za waszą cierpliwość dla tak nierozgarniętego forumowicza jak ja..
ale mimo wszystko Pyxis jeśli byś raczył odrobinę czasu jeszcze poświęcić wylicz mi na przykładzie to o czym pisałem i ty pisałeś... i nic ponad to.
Jak mantrę będe powtarzał dane:
zapotrzebowanie budynku się podaje chyba tak : 10000kW/rok
dane dla dolnego źródła chyba tak 50 W/m (boję się podać że to moc)
Pyxis proszę po tych wszystkich uproszczeniach , które ja widocznie nie ogarniam oblicz mi długość kolektora... chwila cierpliwości kilka znaków i już nie będe waszego cennego czasu marnował
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1101/#findComment-5830120
Dokładnie się z tym zgadzam. Wygląda to na nieco inną drogę, ale to właśnie od tego zapotrzebowania domu na ciepło i CWU wyjdzie nam i DZ i moc PC.
Zapotrzebowanie domu na ciepło i na CWU jest tu kluczowe.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1101/#findComment-5830122
Dobrze się ma - wyżej wytłumaczył dlaczego.
Minimalna moc (obliczeniowa) w kW = maksymalnym zużyciu energii w kWh (dla danych warunków) - i na odwyrtkę też
Nie można mieć zapotrzebowania na ciepło 7kW, bo to jest jednostka mocy, a nie energii.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1101/#findComment-5830130
OK. Wprowadze przesylki i jakos wspolnie nad tym popracujemy. Podaj projektowe obciazenie cieplne, rodzaj kolektora i wlasciwosci gruntu.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1101/#findComment-5830136
Dlaczego inna ? Przecież dobór jest na podstawie OZC, a tam liczymy energię potrzebną do ogrzania. Z tej energii "wychodzi" minimalna moc urządzenia grzewczego (dla skrajnych warunków).
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1101/#findComment-5830137
ok.
MÓJ BŁĄD.
"Jak mantrę będe powtarzał dane:
dane dla dolnego źródła chyba tak 50 W/m (boję się podać że to moc)"
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1101/#findComment-5830139
