  • Odpowiedzi 30,4k
  • Liwko
    1595
  • Pyxis
    1293
  • bonetka
    1154
  • HenoK
    898
ok.
MÓJ BŁĄD.
"Jak mantrę będe powtarzał dane:
zapotrzebowanie budynku się podaje chyba tak : 10000kW/rok
dane dla dolnego źródła chyba tak 50 W/m (boję się podać że to moc)"
10000kWh/rok
Ono wartosciowo nie jest az tak istotne, ale bardzo wazne jest zalozenie ze jest STALE i nie zalezy od mocy pompy ciepla.
Potrzebne jest tez projektowe obciazenie cieplne domu. To juz do konkretnych rachunkow. Ilosc lokatorow tez podaj.
Edytowane przez Pyxis
10000kWh/rok
eee no chyba jest ...tu mam napisane tak:
DZ nie dobierasz do mocy pompy, tylko do zaptrzebowania domu na cieplo.
Oblicz proszę ...napisałeś wcześniej że starczy zapotrzebowanie ... więc proszę oblicz z tych danych.
Edytowane przez Kasia & Krzysiek
Nadal nie lapiesz? :)
Mozesz podac wartosc to zobaczysz, czy te obliczenia sie rachunkowo zamykaja. Zrobimy je od strony zapotrzebowania i sprawdzimy na obciazeniu cieplnym, albo na odwrot. Jak wolisz.
Z zaciekawieniem czekam na Wasze wyliczenia Panowie TEORETYCY!
Krzysiek chce konkretów !!!
A tak przy okazji jak już macie przy sobie kalkulatory to może policzycie jakiej minimalnej długości powinien być kolektor pionowy wiercony w granicie do pompy o mocy 12 kW? (moc chłodnicza jakieś 10 kW)? Przyjmując za Siwym 160 W/mb to dla zaspokojenia pompy wystarczy 10000/160 = 62,5 mb?
10000kWh/rok
Najprościej jak można i w uproszczeniu, bo inaczej się nie da.
Podstawowe dane:
- 10.000kWh/rok
- minimalna długość sezonu grzewczego to 4.500h
- temperatura obliczeniowa zapotrzebowania na ciepło +3/22 dla uproszczenia przyjmijmy że delta t wynosi 20 stopni,
- temperatura obliczeniowa dla mocy minimalnej urzadzenia grzewczego - 20/+20, delta t wynosi 40 stopni.
10.000kWh / 4.500h = 2,2kW średnia wymagana moc dla okresu grzewczego.
2,2kW x 2 (podwójna delta t) = 4,4kW minimalna obliczeniowa moc urządzenia grzewczego + CWU - niech będzie w zaokragleniu 6kW.
6.000W / 50W = 120mb kolektora pionowego (minimum).
Ps.
Tyle, że tak nikt nie liczy, bo ma bardziej ułomne lub mniej OZC, bo z tego wyszło roczne zapotrzebowanie na energię.
Edytowane przez sSiwy12
Nie dla dpompy a dla domu :)
Jakie projektowe obciazenie cieplne domu i ile osob do CWU?
Siwy podal IMHO bardzo ptymistyczna wartosc. Jaa bym przyjal max 90-100 W/mb. Mysle, ze wiecej niz z mokrego pachu, ale nie 2-3x wiecej.
Podstawowe dane:
- 10.000kWh/rok
Ps.
a jak się do tych wyliczeń ma to:
Rence mi opadywują :rolleyes:
dopisałem:
I co z tego skoro w lutym potrzeba np. 3.000kWh
Niech moc będzie z Tobą - bardzo ważne.
Nie wiem jakie mam projektowe obciążenie cieplne domu. Wiem że mam pompę 12 kW i 240 mb odwiertów. I ona daje radę ogrzać moją chałupę pracując maksymalnie 10 godzin przy temp na zewnątrz -15 a wewnątrz 22.
Wg teorii Siwego mogę spokojnie zakręcić 1 odwiert. Sprawdzimy.
Co do mojej TEORII to pompę dobiera się do krytycznego punktu pracy. Większość dla gruntowej przyjmuje że pompa powinna dać radę ogrzać dom do 20 stopni przy temp zewn -20. I do takiej potrzebnej mocy należy dobrać pompę uwzględniając jeszcze ewentualne potrzeby na CWU. Tak dobrana pompa w zupełności da radę zaspokoić ROCZNE ZAPOTRZEBOWANIE.
Trzymaj się KRZYSIEK!!!!
I masz rację i nie masz - z tym optymizmem. To zależy od godzin pracy kolektora w ciągu sezonu grzewczego. W naszych warunkach jest to około 1.000 godzin.
My o chlebie, Ty o niebie. :)
Poczytaj pare postwo w stecz.
Reasumując , wasze wyliczenia:
Dla domu o zapotrzebowaniu 10000 kWh/rok trzeba 120mb odwiertów(oczywiście dla gruntu 50W/mb)...
... ale pompę mogę sobie założyć np. 10 kW (bo powiedzmy że ona niewiele droższa) to też będzie okej??
Albo inaczej jak nastąpi zima stulecia i będzie przez cały luty -20 to co się stanie ?? zamarznie DZ czy po prostu nie będzie dom dogrzany przy pompie 6kW?? A co się stanie przy pompie 10 kW??
Ja dalej was nie kumam.
Dla domu o zapotrzebowaniu 10000 kWh/rok trzeba 120mb odwiertów, ale pompę mogę sobie założyć np. 10 kW (bo powiedzmy że ona niewiele droższa) to też będzie okej??
BINGO!!!!!! Huraaaaaa! Dotarlo ;)
Albo inaczej jak nastąpi zima stulecia i będzie przez cały luty -20 to co się stanie ?? zamarznie DZ czy po prostu nie będzie dom dogrzany??
Dom bedzie ogrzany tylko czas pracy pompy bedzie krotszy i w cyklach. Mniejsza pompa bedzie przy tym ekstremum pracowala 24h/d.
