  • Odpowiedzi 30,4k
  • Liwko
    1595
  • Pyxis
    1293
  • bonetka
    1154
  • HenoK
    898
Podaj link
Masz kranik i szklankę do której kapie wóda z tego kranika. Co dobę ta szklanka robi się pełna. To DZ.
Chcesz się z tej szklanki napić i wiesz, że tyle wódy ci wystarczy. To prawidłowo dobrane DZ.
Możesz pić tą wódę pomału (małej mocy PC), lub chełstami (dużej mocy PC).
W obydwu przypadkach ugasisz pragnienię a następnej doby znowu będziesz miał pełną szklankę.
Najniższej mocy PC będzie wtedy gdy przy określonych warunkach (-20) będziesz pił tą wódę przez 24h/dobę.
Mniejsza moc to kłopoty, większa ale z rozsądkiem-nie.
To zalezy dlaczego dobrana jest pompa 8 kW, jezeli tylko dla widzimisie to DZ dla 5 kW, jezeli dla wykorzystania II taryfy to 8 kW
A z jakiej racji? Przeciez ilosc energii ktora potrzebuje budynku nie zwiekszy sie pop tym jak wstawimy do niego powieksza pompe (o wiekszej mocy)
Jesli DZ zostalo dobrze dobrane, to powiekszac go nie ma KONIECZNOSCI.
Czyli reasumując jeśli mam obcioążenie na poziomie 5kW a wezmę sobie dla własnego widzimisię pompę 8kW to DZ mam zrobić pod 5czy pod 8kW
Jesli masz prawidlowo dobrane pionowe DZ dla swojego domu i pompa 5kW jest dobrana "na styk", to wstawienie w to pompy 8kW jest juz duzym przewymiarowaniem (37%) i wchodzimy w sprawy MOCY DZ, ale pompe 7kW mozesz podlaczac spokojnie bez obaw. Jesli masz kolektor spiralny, to spokoknie mozesz podloczyc i 9kW, bo tutaj moc kolektora bedzie wystarczajaca.
Przeciez to wyraznie napisałem, jezeli chcemy wykorzystać w maksymalnym stopniu II taryfę musimy pobrac okresloną ilość energii w krótszym czasie czyli ze zwiekszoną mocą. Jezeli nie planujemy zwiekszonego korzystania z II taryfy to DZ dobieramy do obciązenia cieplnego + cwu
No ale wieksza moc bedzie brana kosztem krotszego czasu pracy urzadzenia. ILOSC ENERGII pobranej z gruntu w ciagu sezonu bedzie w przyblizeniu jednakowa (pomijam juz fakt, ze uzradzenie o wiekszej mocy wezmie jej z gruntu nico mniej pracujac z nizszym COP)
Obcizenie cipelne budynku tez nedzie jednakowe. CWU tez.
Nie chodzi o liczby tylko o zasadę i tego się trzymajmy bo znów będzie kilka stron o niczym. Chciałbym to w końcu usystematyzować bo widać po wpisach że są dwie teorie spiskowe i ludzie wchodząc tu dostają kręćka.
Dobór mocy pompy do obciązenia cieplnego + cwu nie jest teorią spiskową a praktyką inzynierską a przynajmniej powinien taką być
Zgoda, ze jest praktyka, ale to wynik wielu uproszczen. Ja staram sie dojsc pierwotnego powiazania i spodziewalem sie, ze kto jak kto, ale Ty powinienes je widziec. Pozniej na skutek roznych "praktyk inzynierskich" mamy zwiekszanie rozmiaru DZ po przewymiarowanu pompy pod druga taryfe.
To dlaczego twierdzisz, że dla wykorzystania drugiej taryfy powinno być DZ pod pompę 8kW?
Bo zakladam to wykorzystanie również dla temp obliczeniowej czyli -20 oC (w zalezności od strefy) czyli dla 100% okresu grzewczego. Jezeli tego nie zakładamy to DZ moze być mniejsze
Jezeli twierdzisz ze dobieramy na DZ na podstawie zapotrzebowania na cieplo a nie obciązenia cieplnego to istotnie nie dojdziemy do consensusu. Pierwotne powiązanie wskazałem wczesniej, i nie musisz sie z nim zgadzać
Nie rozumiem.
Jeżeli ogrzejemy dom PC 5kW i wstawimy do niego 6kW (8kW to trochę przesada i mógł by już być problem z przymarzaniem kolektora), to zmieni się tylko czas grzania i nic więcej (no może minimalny spadek COP). Pompa wyssie z ziemi tyle samo energii tylko w krótszym czasie!
Czy te 1800 h dotyczy w równym stopniu Zakopanego i Szczecina ?
Te 1.800 jest stałą wartością, ale przyjmowaną dla okresu w jakim grunt zachowuje swoją maksymalną "wydajność", następne w "typoszeregu" jest 2.400 godzin. Różnice są istotne - w skajnych przypadkach dochodza do 35W/mb (między 1.000, a 2.400 godzin pracy w sezonie)
a widzisz, "moi" pompiarze twierdzili że jest ogólna zasada , że powierzchnia DZ musi być 3x większa niż powierzchnia grzanych podłóg
Poziomego, a pionowego tyle ile m2 chałupy :)
I najgorsze, że to często się sprawdza :)
Ale nie powinno tego się tak robić. Później wychodzą te wielkie kwoty przy instalacjach. Po co robić 240m odwiertów skoro wystarczy 120...
