To jak w końcu liczycie i mierzycie TEMPERATURĘ DZ przy bezp. parowaniu? Bo już ktoś się chwalił nie raz, że ma DZ kilkanaście *C co nijak nie przystaje do takiego zakresu parowania i do średnich temperatur gruntu na takich głębokościach??
Gdzie i na czym jest ten pomiar? (ale to chyba już nieistotne, ja w bajki i tak nie wierzę)
na ZR jest czujnik temp parowania (dodajesz poslizg temp zależnie od rodzaju czynnika), a na ssaniu przed sprężarką czujnik temp DZ, nic tu tajemniczego, reszta tak jak wyżej opisałem, obecnie u mnie z dochładzaczem skroplin mam 14 C na ssaniu, a -5 na ZR. Wiekszość chłodziarzy patrzy na pomiary przez program doboru, i jak coś jest poza wykresem pracy sprężarki wg programu to dla większości "to nie istnieje", nie che mi sie tego pisać którys raz rzędu :D sory, gdzies to jest opisane na wątku z BP, niepotrzbnie zagaiłem
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1137/#findComment-5858540
  • Odpowiedzi 30,4k
  • Liwko
    1595
  • Pyxis
    1293
  • bonetka
    1154
  • HenoK
    898
Czy rurki sieci wodnej z otulina moga lezec bezposrednio na suchym betonie? Czy raczej polecacie rozdzielic je warstwa styro?
Właśnie za położenie rurek bezpośrednio na chudziaku nienawidze swojego hydraulika, ja bym położył jeśli się da w górnej warstwie gdzie idą rurki ogrzewania, najlepiej oddzielone i zaizolowane z dołu i z góry
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1137/#findComment-5861580
Czy hydraulik nie zapomnial przynajmniej o otulinie?
Edytowane przez Tomaszs131
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1137/#findComment-5861705
Tez uwazam, ze rurki w otulinie bezposrednio na chudziaku to nie do konca przemyslane rozwiazanie.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1137/#findComment-5861737
Otuilna jest ale co ten centymetr pianki niby da?
Za to w mojej opinii każdy hydraulik który choć raz robił coś takiego jak kanalizacja i ma wystarczająco rozwinięty umysł, od razu zauważyłby że coś jest tu nie tak.
Bez urazy do usera hydraulik ;)
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1137/#findComment-5861921
Ja jak zrobiłem rurki od CWU i cyrkulacji w otulinie owinięte szczelnie folią aluminiową i położone na 5 cm styropianu i przykryte też 5 cm to popatrzyli na mnie jak na wariata. Na chudziaku i w otulinie leżą tylko od ZW.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1137/#findComment-5862037
Przy płycie fundamentowej ocieplonej od spodu i w ciepłym pomieszczeniu może to nie jest wielki problem. Ale jak patrzę co się dzieje na budowach u znajomych to mnie czasem trzepie.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1137/#findComment-5862188
Ostatnio odwiedzilem budowe z instalacja wod-kan jednego instalatora. Zwrocilem mu uwage, ze rurki w otulinie na chudziaku to nie jest dobre rozwiazanie. Stwierdzilem, ze u mnie bedzie instalacja na styro. W odpowiedzi uslyszalem, ze jest to niepotrzebny wydatek.
Jestem innego zdania.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1137/#findComment-5862450
U mnie Ecopolowy sterownik nie zmienia z automatu (nie ma kalendarza, tylko zegar i dzien tygodnia) wiec trzeba recznie :-)
właśnie przejrzałem instrukcję i też nie ma kalendarza
więc chyba będzie trzeba przestawić ręcznie:P
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1137/#findComment-5865604
Ktoś kiedyś tu pisał, że w jego gminie obowiązuje zakaz stosowania w nowych domach kotłów na paliwa stałe (a może tylko na węgiel) i dlatego zainwestował w PC. Pamięta ktoś kto to był?
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1137/#findComment-5871610
